DICA SIMPLES: Eliminando barulho da fechadura
brunocec
Registrado em: 20 Fev 2014 17:12
#1 Mensagem por brunocec »
Olá pessoal,
Sou neurótico com ruídos e grilos dentro do carro. Para isso fiz um processo completo no meu veículo, de forma simples, porém completa, sem danos e sem a necessidade de ficar deixando o carro na concessionária para a correção de algo que os mecânicos odeiam mexer.
Tudo que fiz, relatei neste tópico: viewtopic.php?f=32&t=8013
Porém ainda restava um último baruho: a porta traseira esquerda me irritava bastante. Chequei tudo, rebatimento do banco, acabamento da porta, vidro, vidrinho menor e nada. Até que resolvi fazer um teste, pequei um pedaço de tolha e fechei a porta com ela para fora, de modo a aumentar a 'pressão' da fechadura. Dei uma volta e o barulho havia sumido.
Pensei em regular o pino que fica no carro, porém minha porta estava perfeitamente alinhada, portanto, até resolveria o barulho, mas criaria outro.
Foi quando tentei colocar um pedaço de fita isolante neste pino. Para minha surpresa deu certo, então deixo a dica a todos. Inclusive alguém já havia citado aqui no fórum sobre isto (não me lembro o usuário).
Abaixo uma foto de como coloquei. Reparem que só coloquei em uma das 'pernas' do pino, que é a secundária no fechamento. A primeira é responsável por 'empurrar' o gancho da fechadura e girá-lo. Após isso, as 'costas' do gancho se apoiam neste pino. Caso exista um pouco de espaço entre eles, mesmo tendo parte de seu metal encapado em plástico, o atrito poderá causar um ruído extremamente chato dentro do carro.
Só aconselho a fita nesta 'perna'. Pois se colocar na primeira, parte da folga diminuirá, porém haverá uma maior resistência no fechamento da porta. Vai parecer que ela está desnivelada. Sem falar que num médio prazo poderá causar uma folga/desgaste no gancho da fechadura.
O barulho era apenas em uma das portas, porém já coloquei em todas.
Abraço a todos.
Porta traseira esquerda:
Porta dianteira direita:
Edu_cps
Registrado em: 06 Mai 2013 14:36
Re: DICA SIMPLES: Eliminando barulho da fechadura
#2 Mensagem por Edu_cps »
O meu veio da css assim ja com essa fita.
brunocec
#3 Mensagem por brunocec »
Edu_cps escreveu:O meu veio da css assim ja com essa fita.
Serio? Qual ano do seu? Poderia postar uma foto?
Edu_cps
#4 Mensagem por Edu_cps »
Sim sério! 14/14 peguei em março.
Claudinho/RS
#5 Mensagem por Claudinho/RS »
Não tenho barulho nas portas ainda 2014/14 tirado em junho, mas é uma baita dica.
Obrigado
