paulomachadoadm
Registrado em: 03 Jul 2014 20:21
#91 Mensagem por paulomachadoadm »
Digo_SCI escreveu:
gkanashiro escreveu:Um aviso pra galera que usa S215 R17. A chave de roda que vem no HB20 não entra no buraco da roda. Verifiquem isso! Se o pneu de vocês furar vão ter que pedir chave de roda pra alguém, igual eu :/ haha
Pois é, acabei colocando essa roda 17" e realmente a chave de roda nao entra!!!! Tem quem comprar outra chave ou tem algum adaptador p colocar?? Onde comprar??
Valew
Pessoal, tive o mesmo problema. Coloquei uma Scorro R17 com os mesmo parafusos 21mm porem a chave de roda não entrou. Como fizeram ? Existe outro tipo de chave? Como vcs fizeram?
HBS-AM
Registrado em: 22 Nov 2013 19:18
#92 Mensagem por HBS-AM »
Tive o mesmo problema e comprei uma Chave Biela tipo L da ROBUST que encaixou certinho na roda alias troque as porcas originais tbm pois na minha roda elas estavam roçando o fundo do orifício da roda eu coloquei um jogo que tem a "arruela" da ponta da porca maior e ficou joia .
paulomachadoadm
#93 Mensagem por paulomachadoadm »
Porca de 21 mm mesmo? Ou colocou 19mm ?
HBS-AM
#94 Mensagem por HBS-AM »
paulomachadoadm escreveu:Porca de 21 mm mesmo? Ou colocou 19mm ?
19 mm
A chave que citei também serve na porca original pois seu diâmetro externo entra na furação das rodas de liga .
hb20iguatu
Registrado em: 15 Ago 2014 10:32
#95 Mensagem por hb20iguatu »
Eis o meu Hb..showw de bola!!!!!
20140927_123158 00.jpg (458.86 KiB) Exibido 10403 vezes
felipeomachado
Registrado em: 15 Fev 2013 23:16
#96 Mensagem por felipeomachado »
Fala galera. Sou dono de um HB20 Comfort Plus 1.0 Vermelho e depois de 1 ano e meio, estou iniciando meu projeto para deixar o carro como eu quero.
Estou quase fechando a compra para mudar as minhas rodas originas de ferro de 14 para a Scorro s215 R15 + pneus Delinte Dh2 185/60 R15, mas ainda tenho alumas dúvidas. Se puderem responder, fico agradecido.
1ª - Já li aqui que vou ter que trocar a chave de roda. Qual devo comprar?
2º - Só para confirmar....a furação é 4x100, correto? hehe
3ª - A combinação com o pneu tá bacana ou pode gerar algum problema para o carro (questão de offset, tala, etc)? Vou manter o estepe original.
4ª - O anel centralizador que vem com essa roda cabe perfeitamente no carro ou vou ter que achar outro? (Li algo no fórum, mas sem esclarecimentos)
5ª - Essa roda permite colocar pinça de freio? (Pergunta não respondida de outro membro neste tópico).
Assim que fechar as compras vou montar a garagem e postar aqui no fórum. Valeu pessoal \o.
HB20 1.0 Comfort Plus Vermelho Tropical
#97 Mensagem por Clever »
felipeomachado escreveu:Fala galera. Sou dono de um HB20 Comfort Plus 1.0 Vermelho e depois de 1 ano e meio, estou iniciando meu projeto para deixar o carro como eu quero.
Olá Amigo, tenho a mesma medida de pneu que você...
1. vai ter que trocar, não lembro de cabeça... rsrs
2. furação 4x100
3. Tenho a mesma combinação, nenhum problema, até porque é a mesma medida do premium, a unica coisa é que o off set da Scorro é 36, fica um pouco rente a lata, mas encaixa perfeitamente, sem pegar.
4. Anel centralizador não coube, tivemos que procurar, pelo que lembro, do meu é preto...
5. Infelizmente não sei responder com exatidão.
#98 Mensagem por casarin »
Quanto ao pneu estão colocando o 195x55x15, e parece que não esta dando problema algum.. Eu mesmo logo vou colocar essa configuração. Abraço..
#99 Mensagem por Clever »
casarin escreveu:
Curioso, pois a 185 fica na linha da lata... sempre fiquei com medo de colocar a 195 com esse off set, apesar que o Buzon usa e não pega... pode ser uma solução, é que o perfil 60 é tão macio e não amassa a roda.. rsrs
#100 Mensagem por casarin »
Clever escreveu:
casarin escreveu:
caramba, agora fiquei com medo, e já comprei os pneus, heheh
