4 dias de uso = motor ferveu
jonatajns
Registrado em: 03 Jul 2014 12:40
#1 Mensagem por jonatajns »
Pois bem.
Com menos de 300km rodados meu HB20 Comfort Style ferveu e fiquei na mão durante a noite de sábado.
Estava na rua e vi uma fumaça branca saindo do motor. Parei e fui verificar no motor de onde vinha, mas não identifiquei nada de relevante ou de onde vinha. Fui checar no painel a temperatura e estava exatamente na metade. Por ser um carro zero desconsiderei qualquer problema de super aquecimento imaginando que a fumaça fosse na realidade água evaporando por causa da chuva (torci que fosse apenas isso). Logo depois de andar uns 300 metros e temperatura no painel subiu e acendeu a luz de água, que não sei o nome. Esperei mais meia hora para a temperatura baixar e completei com 1 litro de água. Quando baixou da metade, sai de novo já com um som estranho no motor, como se estivesse sem óleo, Mas passados outros 300 metros e temperatura atingiu o limite. Como estava numa rodovia, sem acostamento, iluminação com uma subida ingrime tive que rodar com o carro assim por quase 5 minutos, até conseguir parar num local seguro. Chamei a assistência da Hyundai e esperei exatos 60 minutos até ser resgatado. Pelo que o guicho disse, foi a bomba de água, ou a mangueira dela, que estourou. Enfim, já estava puto demais, indo pro aniversário da minha irmã, com minha namorada passando frio (o ar quente também não funcionou) num local perigoso, perdendo mais de 3 horas até conseguir chegar em casa.
é verdade mesmo que temos carro reserva na garantia de 1 ano?
guilherme-nunes
Registrado em: 24 Mai 2014 19:16
Re: 4 dias de uso = motor ferveu
#2 Mensagem por guilherme-nunes »
É verdade... se não me engano, são por 4 dias.
Alex Rogers
Registrado em: 02 Jan 2013 13:54
#3 Mensagem por Alex Rogers »
Apesar dos carros da Hyundai serem excelente, pode acontecer falhas como aconteceu com o seu. Garantia está aí pra isso.
Abuse e use.
Qual o motor? 1.0 ou 1.6?
O meu Premium está com 5000 km e nenhum problema a relatar.
jonatajns
#4 Mensagem por jonatajns »
apesar desses detalhes todos, o que a Caoa me disse foi que o problema na realidade era na embreagem. Engraçado que eles nem sequer sabiam desse problema de superaquecimento, pois o guincho não repassou o problema descrito por mim no momento do socorro.
Apesar do indicador de temperatura indicar no máximo, ele falar que era embreagem explica o fato da tal fumaça vir de baixo do motor. Embora faça sentido, não consigo compreender uma embreagem queimar tanto ao subir um morro que até um ford ka sobe de ré.
Mas a impressão que me dá é que a assistência já tem um discurso ensaiado do tipo "esse problema é mal uso". Pois a explicação que me deram aos motivos daquele fumacê deu a entender que eu não sabia como usar uma embreagem. Nem meu antigo celta com mais de 160mil km me preocupou com embreagem, imagina um carro com menos de 300km rodados.
De qualquer forma estou decepcionado como a forma que fui atendido , pela demora e pelo fato de eu ter ligado 3 vezes para a concessionária e duas vezes ao guincho sem ninguém me dizer onde estava meu carro...pesquei algumas mentiras nesse meu atendimento.
#5 Mensagem por Roberto Bertoche »
Quer dizer que seu carro queimou a embreagem e o marcador de temperatura indicou superaquecimento do motor?
Nunca pensei...
jonatajns
#6 Mensagem por jonatajns »
nunca pensei que pudesse acontecer isso, mas.....
vou buscar o carro hoje pra ver qual foi exatamente o problema que eles constataram pq nem o chefe da oficina sabia do tal superaquecimento....pfff
#7 Mensagem por Betox »
Roberto Bertoche escreveu:Quer dizer que seu carro queimou a embreagem e o marcador de temperatura indicou superaquecimento do motor?
Nunca pensei...
Mas era o marcador da esquerda ou o da direita? :lol: :lol: :lol:
Alex Rogers
#8 Mensagem por Alex Rogers »
O motor é o 1.0? Já muitos relatos de pessoas não conseguindo subir ladeira com esse motor.
Ora, esse motor é semelhante aos 16v, ou seja seu torque máximo normalmente vem em altas rotações, logo, tem que acelerar mesmo pra subir ladeiras e saber usar a embreagem.
O Celta por exemplo que vc citou é um motor 8v que seu torque vem sempre em baixas rotações, daí não precisa acelerar muito pra subir uma ladeira.
diogopp
#9 Mensagem por diogopp »
Betox escreveu:
Nunca pensei...
hehaehahea
diogopp
#10 Mensagem por diogopp »
Tem coisa errada aí...pode ter certeza!!!
1º - Nunca vi um carro que apresenta superaquecimento da água de resfriamento por "patinar" embreagem.
2º - Vc relata estar rodando com o carro normalmente em uma rodovia, para estar queimando embreagem só se tivesse com o pé descansado nela, pois em rodovia se força muito pouco a embreagem.
3º - Embreagem queimando da um cheiro terrível, e vc não relata isto.
4º - Vc disse ter completado 1 Litro de água no sistema de arrefecimento (novamente o que tem haver radiador com a embreagem)
5º - O Ar quente não funcionava, o ar quente vem de um trocador de calor que usa água do arrefecimento para isto, logo sem água sem ar quente, Não vejo relação do ar quente com a embreagem.
Abre o olho...vc pode estar com problema no radiador ou bomba d'agua, válvula termostática, alguma coisa relacionada a isto
