**EM CONSTRUÇÃO** Tirando os grilos do HB20S
bernardo_bee
Re: **EM CONSTRUÇÃO** Tirando os grilos do HB20S
#11 Mensagem por bernardo_bee »
Andei dando uma olhada no meu HB20...e olha mesmo tendo os barulhos vcs nem imaginam como é o forramento da porta nos carros da VW e da Fiat. Vcs NEM imaginam ! por que se quer existem hahahaha.
MAS AO ASSUNTO tenho 1 dica:
Barulho nos COPOS do painel ( Copos me refiro onde estão os mostradores de velocidade e conta giros)
Eles se movem levemente e fazem barulhos chatos em alguns casos.
Solução encontrada: Apenas calçar eles em pelo menos 2 pontos. Um acima e outro por baixo, no pequeno vão que existe entre os copos(cinzas) e o painel (parte preta).
Usei pequenas tiras EVA de uma espessura que coubesse no espaço que tem entre os copos e o painel. É bem estreitinho, mas colocando os EVA, use de uma grossura que fique +/- levemente apertado para poder funcionar direito. Lembrem-se de cortar tiras nao muito grandes para nao ficarem sobrando pra fora. Sanou completamente os problemas. Posso postar fotos caso não entendam. Só avisar.
#12 Mensagem por casarin »
bernardo_bee escreveu:Andei dando uma olhada no meu HB20...e olha mesmo tendo os barulhos vcs nem imaginam como é o forramento da porta nos carros da VW e da Fiat. Vcs NEM imaginam ! por que se quer existem hahahaha.
acho que o meu tem um barulho exatamente ai, mas como encaixar esse eva lá.. tem que entrar debaixo do painel? queria tentar....
Helder Zambon
Registrado em: 08 Jan 2013 15:26
#13 Mensagem por Helder Zambon »
brunocec escreveu:
Lucas Zebral escreveu:Tem como vc fazer o D.I.Y dos ruídos do painel? O ruído ocorre na maioria dos HB20 quando estão percorrendo piso de calçamento. O barulho é referente ao contato do painel que é de plástico com o pára-brisas.
Lucas,
Provavelmente o ruído que você escuta não é do painel com o parabrisa...é um pouco mais complicado e exige a retirada do painel.
De toda forma, pode tentar colocando EVA entre estas duas peças, de preferência em 3 pontos(nos cantos e no meio)...mas sinceramente, não acho que vá resolver.
O meu fazia um toc toc irritante entre o painel e o vidro na parte central, principalmente em dias frios. Até não chegar a data da revisão, eu msm fiz um paliativo com EVA: cortei uma tira, dobrei e enfiei no espaço entre o painel e o vidro. Resolveu quase que 100%. Agora o barulho do porta luvas que ta foda!!! Alguma Solução????
Helder Zambon
Hb20 1.6 Premiun - Vermelho --- Insulfilm G20...
"Garagem"
Mestiço
#14 Mensagem por Mestiço »
Helder Zambon escreveu:
brunocec escreveu:
Lucas,
Quanto a este barulho no encaixe do painel com o para-brisa, eu acabei colocando um pouco daqueles silicones líquidos (spray) que vender para esteiras e bikes elétricas e Melhorou MUITO!!! Contudo, não sei se vai ter algum colateral.... rssss
bernardo_bee
#15 Mensagem por bernardo_bee »
casarin escreveu:
CESARIN estou anexando uma imagem para vc ver como eu coloquei. Foi no espaço (o vão) que tem entre os copos e a borda do painel. Na foto está destacado em vermelho o EVA. Veja que acima do EVA da pra notar que é o conta-giros...e esse espaço é aquele vão que tem entre o copo cinza e o painel escuro. Veja se consegue entender com a foto. Qualquer coisa me avise.
Foto do EVA no vão
Foto do EVA no vão
Lucas Zebral
Registrado em: 20 Dez 2013 15:43
#16 Mensagem por Lucas Zebral »
casarin escreveu:
Como vc colou a fita sem tirar os copos?
rodrigofonsecajr
Registrado em: 10 Jun 2014 11:02
#17 Mensagem por rodrigofonsecajr »
Na frente o meu ainda não apresentou, mas atrás está bem irritante, com menos de um mês de uso 600km acho que vou seguir os passos do amigo brunocec, tenho certeza que parte do porta malas
;) vlw pelas fotos brunocec
HB20 Copa 2023 AT Turbo
bernardo_bee
#18 Mensagem por bernardo_bee »
Lucas Zebral escreveu: Como vc colou a fita sem tirar os copos?
>>>>> Pessoal eu nao colei o EVA nos copos não. Apenas cortei um pedaço estreito e enfiei lá com ajuda de uma espátula. O EVA tem que ser de uma espessura/grossura que entre apertado naquele espaço. Só nao coloquem pedaços muito largos para nao ficar sobrando EVA pra fora.
bernardo_bee
#19 Mensagem por bernardo_bee »
Já no PORTA LUVAS: tenho duas dicas. Uma foi colocar dois pedaços de carpete adesivo ( aqueles adesivos de colar no pé de cadeira para não riscar piso).
Colei no encaixe do porta-luvas na posição indicada na foto. Assim quando fica fechado, a folga desaparece e corta os barulhos. Coloquei um outro na parte de cima da tampa, pois notei que ali havia marcas de plástico batido, indicando que estava batendo plastico com plástico. Vejam nas fotos.
PS: Vou fazer uma postagem ( na segunda ou terça) com mais detalhes tanto para retirar o barulho nos COPOS do velocímetro e do porta-luvas
