Carro não pega
Oliveira20
Registrado em: 07 Mar 2014 15:29
Carro não pega
#1 Mensagem por Oliveira20 »
Antes de mais nada... Um alô a todos do forum. Sou novo por aqui e já estou com algumas duvidas sobre o veiculo.
Desde o lançamento achei o Hb20 show. E minha meta era comprar um... Surgiu uma oportunidade e comprei um HB 20 confort plus em um leilão. Modelo 1.0. O carro não é de colisão e nem de enchente. Foi recuperado de roubo. Ta novo... com 6750 km rodados. Porem o veiculo não pega. Verifiquei e esta tudo OK. Fiz o procedimento de pisar na embreagem... Aguardar a luz do abs e air bag apagarem e nada. Os vidros não sobem e o alarme não funciona. O que pude notar na parte do motor, onde fica os relés e fuziveis... Alguns parecem em péssimo estado e até mesmo faltando. Parece que foram tirados ou ate mesmo trocados. Gostaria de saber se isso poderia ser a causa? E se alguem poderia enviar foto da caixa, Para confrontar com a minha. Se alguem puder orientar ou ajudar agradeço. Boa tarde a todos!
Mestiço
Re: Carro não pega
#2 Mensagem por Mestiço »
Oliveira20 escreveu:Antes de mais nada... Um alô a todos do forum. Sou novo por aqui e já estou com algumas duvidas sobre o veiculo.
Amigo,
Eu sugiro chamar um auto elétrico, ou empurrar o carro (hehehe) até um para verificar o alarme (será que não funciona mesmo??) e sistema de ignição, tendo em vista ter informado ser um veiculo recuperado de roubo, que na verdade pode ter sido furtado, danificando a parte elétrica.
Boa sorte!
Edu_cps
Registrado em: 06 Mai 2013 14:36
Re: Carro não pega
#3 Mensagem por Edu_cps »
Verificou se o carro tem alarme tipo resgate? Como disse que a caixa de fusivel esta meio zuada, sugiro que chame um auto eletrico para fazer os testes ele vai medir a tensão e por eliminação e até experiencia chega rapidinho no diagnostico.
Oliveira20
Re: Carro não pega
#4 Mensagem por Oliveira20 »
O Carro possui alarme! Porem não está funcionando. O que achei estranho é que tanto alarme quanto os vidros não estão funcionando. Foi terminar de abrir o tópico, o rapaz da elétrica teve aqui! Foi a pouco embora. Deu uma olhada por alto, que depois olhava com mais calma! A principio não constatou nada!
O que notei também é que no painel aparece como se o carro estivesse sem combustível! Verifiquei que tinha um corte na mangueira (Alguém da seguradora deve ter feito para tirar o combustível). Fiz a troca da mangueira e coloquei combustível... Mais nada... Não aparece nem que entrou! A bomba está ok!
Até pensei que o alarme pudesse está fazendo isso!
Leotqrj
Registrado em: 29 Ago 2013 23:41
Re: Carro não pega
#5 Mensagem por Leotqrj »
Se saiu barato o suficiente para valer a pena, leva na concessionaria e resolve sem stress...
Caso contrario, mais uma prova do barato que sai caro ...
Abcs
