Forno no porta malas...
claytonlsc
- Registrado em: 25 Fev 2013 22:23
Olá pessoal!
Então, notei que o meu porta malas fica muito quente do lado direito exatamente em cima do escarpamento. O de vocês tem algum isolante além da placa de metal entre o escape e o assoalho do porta malas?
Após um passeiozinho básico ja é possível sentir o quanto esquenta até mesmo por cima do carpete. Seria um erro de calculo no projeto?
Já que eu sou mineiro tô até pensando em assar uns pães de queijo!! Kkkkkk
HB20 1.6 Confort Plus
Preto com Audio BTH
Couro no Volante
Insulfime G20
Preto com Audio BTH
Couro no Volante
Insulfime G20
- ArnaldoMoro
Re: Forno no porta malas...
Boa noite amigo!
Olha, eu nunca notei isso, mas me ocorreu uma coisa. Tem certeza que o calor vem do escapamento? Pergunto isso porque pode ser que o que esteja esquentando seja a roda, devido a algum problema no freio que mantém a lona pressionada contra o tambor. Como se você andasse com o freio de mão um pouco puxado sabe como? Isso deixa a roda muito quente e pode estar causando este aquecimento.
De qualquer forma, gostei da idéia de assar pão de queijo no porta malas! hehehe
claytonlsc
Eu já verifiquei isso, quando fui descarregar o porta malas e percebi o aquecimento, "corri" para verificar a roda, que estava normal. Então continuei investigando e percebi que só esquenta em cima do escape.
Verifiquem ai, por favor, no de vocês se isso ocorre, ou se tem mais alguma coisa entre o assoalho e o escape, além de uma chapa de metal.
Valeu!!!
Valeu!!!
Preto com Audio BTH
Couro no Volante
Insulfime G20
Preto com Audio BTH
Couro no Volante
Insulfime G20
- HARD FACE KENNEL
NÃO GOSTEI!!!
TENHO CANIL, SOU ADESTRADOR E AS VEZES TENHO Q COLOCAR CACHORRO NA MALA....
SEMPRE COLOQUEI NA MALA.....
UNO , FIT, PALIO, ........
AFF!!!!
VOU PARA O PLANO B
AFF!!!!
VOU PARA O PLANO B
#15RJ
RIO DE JANEIRO - RJ
http://tioricardo.com/
RIO DE JANEIRO - RJ
braniak
- Registrado em: 05 Mar 2013 20:47
Meu ex-Agile esquentava também, só que do lado esquerdo.
- CardosoP
- Registrado em: 06 Mar 2013 11:36
Nunca pensei nisso, vou averiguar nas próximas andanças com o bala, pode deixar! hehehe
HB20X 1.6 Premium AT - Silver Bullet [Garagem]
+ Tapetes de Carpete HB20
+ Películas G20/G35
+ Soleiras Aço Escovado HB20X (da ThreeParts)
= E só!
+ Películas G20/G35
= E só!
braniak
O esquema é levar a cerveja do lado contrario...
Ou ter uma dessas na mala.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-479328528-caixa-termica-wenco-32-litros-_JM
Na de 32L cabem 2 packs de 18, da Skol e mais umas latas soltas...
- AntonioMezzomo
braniak escreveu:O esquema é levar a cerveja do lado contrario...
ou meu nunca esquento
vai q eh pq tenho um cooler no porta malas!! eHAUheAUheAUHuEAHueAH
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
20S
Olá pessoal,
Já percebi isso tambem no meu. Tenho quase certeza que deve ser o calor irradiado pela tubulação do escapamento que deve passar ali por baixo. Deveria ter um isolamento térmico melhor.
sp66d_rac6r
- Registrado em: 23 Mar 2013 23:48
Olá Turminha do HB, td blz?
Ontem fiz questão de medir a temperatura, chegou à 52,2°C, isto com motor desligado, assim que cheguei em casa.
Usei termômetro "espeto" e coloquei entre o carpete e a chapa do porta malas, próximo ao isofix.
Alguém sabe a temperatura de ignição(combustão) do carpete?
Abs.
Abs.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] e 18 visitantes
