Uma boa e justa comparação sempre vai bem né? então vamos la:
Só há uma comparação justa quando comparado tudo que cada carro pode oferecer, itens relevantes.
______________________________________________________________________________________________
Segurança: Hb20 ganha
Possui
Sensor de estacionamento, Travas elétricas + Trava automática das portas
a 15 km/h, Sensor de destravamento das portas em caso de acidente, Fixações Isofix®Estas especificações não encontrei no Onix______________________________________________________________________________________________
Design e Conforto: Hb20 ganha (minha opinião)
Vantagens do Onix:
Rodas de Alumínio - 15" x 5,5 J - com pintura escurecida e acabamento diamantado, Abertura elétrica do porta malas por controle remoto localizado na chave tipo canivete, Acabamentos cromados internos, Acionamento elétrico dos vidros das portas traseiras com sistema tipo "um toque" para subida e descida, dispositivo anti-esmagamento. Abertura e fechamento automático dos vidros das portas acionado pelo Keyless Entry System ao travar e destravar o veículo.Vantagens do HB20:
Painel Supervision Cluster, Função Cluster Ionizer do ar condicionado, Volante e manopla em couro, Volante com comandos de áudio e acabamento na cor prata, Acendimento automático dos faróis, Comando interno de abertura do tanque de combustível, Aviso de abertura das portas e Aviso de chave na ignição, E o INEGÁVEL design externo do carro sem igual!____________________________________________________________________________________________
Sistema de som: Onix ganha
Vantagem do onix:
Sistema Multímidia MYLINK, com Tela LCD sensível ao toque de 7", Radio AM/FM, Entradas USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e Applicativos para SmartphoneVantagem do hb20:
Tweeters e comando de som no volante___________________________________________________________________________________________
Preços:Onix Ganha
Versões do hb20 sai mais caro que as do onix.
Consumo: Hb20 ganha
- Consumo-estrada-HB20-Gol-Onix-2.PNG (10.58 KiB) Exibido 10346 vezes
- Consumo-cidade-HB20-Gol-Onix-2.PNG (10.81 KiB) Exibido 10346 vezes
Custos de Revisões: Hb20 ganha
Chevrolet Onix tem custo de R$ 2.760 em revisões até 60.000 km
O custo total da manutenção do HB20 até 60.000 km será de R$ 1.624,96, na motorização 1.0, e R$ 1.756,37, na 1.6
Garantia: Alguma duvida de quem ganha?
5 anos hb20 x 3 anos do Onix
Esqueci algo?
Ha esqueci sim...
Motor: Hb ganha²
hb20: Etanol - 128 CV @ 6000 rpm / Gasolina - 122 CV @ 6000 rpm. Um motor 1.6 de 128cv 16v DOHC, bloco em aluminio, com duplo comando de válvula variável. O mais potente e moderno da categoria
Onix: Etanol - 106 CV @ 6000 rpm / Gasolina - 98 CV @ 6000 rpm. Todos 8v SOHC
Conclusão: game over 6x2 para o hb20
Fazendo uma conta rapida, se somarmos o valor do sensor de estacionamento, economia de combustível, preços das revisões e peças que não serão cobertas pela garantia do onix apos 3 anos... Daria pra comprar uma bela de uma central multimídia para o Hb20 não?
Ae creio que a comparação ficaria 7x1 para o hb20
