Aro 17 e desempenho?
Schw
Registrado em: 06 Dez 2013 19:40
#1 Mensagem por Schw »
Bom gente, estava pensando em trocar as rodas 14" porque achei feia no hb20,
O meu carro é 1.0, vocês acham que se eu colocar 17 o carro vai ficar muito fraco? kkkkk
Ou devo colocar 15 ou só mexer no perfil do pneu da 14"?
Me ajudem, não vi ninguem no forum com 17" e 1.0 ou não reparei kk
E em conforto no hb20? fica ruim? pq qm mais usa o carro é a minha mulher, e voces sabem como é, qualquer coisinha ja reclamam kkk
obrigado pela atenção :D
kaoskilo
Registrado em: 30 Dez 2013 09:40
Re: Aro 17 e desempenho?
#2 Mensagem por kaoskilo »
viewtopic.php?f=8&t=6906
viewtopic.php?f=8&t=6834
dá uma olhadinha na seção "garagem", esses 2 tópicos de 1.0 com rodas maiores estavam entre os 10 primeiros
Palio Attractive 1.4 8v 10/11 prata bari(11,3kg/cv) - 86 potros de fúria ( )on (X)off
Punto Sporting Skydome 1.8 8v 07/08 preto vesúvio(10,2kg/cv) - Trovão ( )on (X)off
HB20S 1.6 16v Confort Style 13/14 azul ocean(8,2kg/cv) - (X)on ( )off
#3 Mensagem por Betox »
Schw escreveu:Bom gente, estava pensando em trocar as rodas 14" porque achei feia no hb20,
O pneu original é 175. Se você colocar 195 ou 205, irá segurar um pouquinho pois tem mais atrito, independente do perfil ou do aro ser 14, 15 ou 17.
Já tive 1.0 com pneu 195/15 e não tive problema. Óbvio que, aumentou a largura, aumentará o consumo em média 10%. É o preço da beleza.
Com aro 17, você tem que se preocupar mais com as guias e os buracos na via, pois o perfil é mais baixo e a borda da roda fica exposta. Só por isso, não recomendo para você. Sou casado à 8 anos, também tenho irmã, e sei que mulher não toma cuidado com isso.
Procure no índice "garagem", que verá um monte de HB20 1.0 e 1.6, com aro 17, 18 e até 19.
Abraço.
Digo_SCI
Registrado em: 14 Jan 2013 09:36
#4 Mensagem por Digo_SCI »
Realmente não recomendo vc colocar aro 17" se é a sua mulher quem mais usa o carro!!!!
Coloca um aro 15".
HB20 1.6 Confort Plus c/audio PRETO
(X) Insulfilm: G20 e G50 Para-brisa
(X) H4 Philips DV 5000K
(X) Som: Caixa 12" SPYDER
(X) Roda aro 17"
(X) Farol de Neblina
(X) Manopla Premium
Schw
#5 Mensagem por Schw »
Betox escreveu:
Abraço.
vi algumas, me deu uma vontade de colocar, mas realmente, pra mulher dirigir não dá, é jogar dinheiro fora, talvez coloque 15.
Sabe se tem algum problema com garantia ou seguro? vi diversos topicos dizendo que que ate 2" acima da original não tem problema, mas eu tenho que fazer uma vistoria pra legalizar algo? e na cc, por causa da garantia, preciso ir la algo asism?
kaoskilo
#6 Mensagem por kaoskilo »
Schw escreveu:
Betox escreveu:
Abraço.
acho que não dá B.O. com o seguro não, rodas muito grandes eu já li aqui pessoas falando que não passaram na vistoria (som no porta-malas também), principalmente na AZUL e PORTO SEGURO, acho que rodas aro 15" não devem ser nem um problema para a seguradora, nem para a garantia.
Igor Maozao
Registrado em: 13 Fev 2013 13:22
#7 Mensagem por Igor Maozao »
Schw escreveu:vi algumas, me deu uma vontade de colocar, mas realmente, pra mulher dirigir não dá, é jogar dinheiro fora, talvez coloque 15.
Cara, eu tenho 17" no meu, e quando minha mãe pega meu carro pra dirigir da até dó, mulher não olha buraco, não liga pra quebra mola, lombada e afins, então eu iria de 15" se é pra ela andar direto, agora se ela pega as vezes ai da pra pensar nas 17"
Seguro: Sim, eles vão embaçar se for acima de 2" do original, então se sua original for 15", pode por sem problemas.
Vistoria/Legalização: Não, é só trocar e já era, o seguro provavelmente quando for renovar eles fazem vistoria em alguns casos, mas se o fator acima estiver de boa, não terá problema nenhum.
Garantia/CSS: Sinceramente acho que não, vai ser quase impossível dar um pau no carro e o motivo ser a troca das rodas, já fiz revisões com a 17" e não falaram nada, pelo contrário, o carinha que entregou o carro ainda falou "Vixi, ficou loca essas rodas!" HAHAHAHAHA
