Câmera de ré
patricio
Registrado em: 21 Abr 2013 16:47
Re: Câmera de ré
#21 Mensagem por patricio »
Se descolar, uma opção é utilizar aquela fita dupla face, para construção, da 3M. 2 cm dela seguram 400g. Aqui em Fortaleza custa uns R$ 16,00 a pequena.
___________________
Patrício
Representante Oficial - Clube HB20 em Fortaleza-CE
Garagem: HB20 1.6 PLUS - VERM - RODAS KR 14" + SENSOR CAM + ENVELOP
alexnit
Registrado em: 25 Out 2013 11:10
Re: Câmera de ré
#22 Mensagem por alexnit »
Olá amigos!
Desculpe ressuscitar o tópico. rsrs... mas não encontrei nenhum outro.
Gostaria de instalar uma câmera de ré. Liguei para a css e eles só instalam aquela junto com o kit multimídia que sai pela bagatela de R$ 3.600,00. Questionei ao vendedor se perderia a garantia caso a instalasse fora da css, ele disse que se fosse constatado alguma falha proveniente da câmera, sim, perderia a garantia.
Mas por esse preço, vou arriscar. Então comprei uma câmera de ré e um monitor no site DX.
câmera http://dx.com/pt/p/656-x-492-pixel-waterproof-zinc-alloy-car-rearview-camera-white-ntsc-dc12v-223816
monitor http://dx.com/pt/p/cheerlink-foldable-4-3-lcd-camera-vehicle-display-screen-black-pal-ntsc-dc-12v-228955
Gostaria de saber de alguém aqui do RJ tem o contato de alguma loja, eletricista ou até mesmo outra css que faça a instalação.
Poderiam me ajudar?
Abraços!
sergiogeo
Registrado em: 01 Nov 2013 21:25
Re: Câmera de ré
#23 Mensagem por sergiogeo »
Infelizmente não posso ajudar,mas fiquei com as mesmas dúvidas pois queria colocar uma câmera de ré.
Só por curiosidade, esse monitor você vai colocar onde?
alexnit escreveu:Olá amigos!
Poderiam me ajudar?
Abraços!
alexnit
Re: Câmera de ré
#24 Mensagem por alexnit »
Tô pensando em colocá-lo no meio do painel. Como ele é retrátil, posso levantá-lo somente quando for usar.
Mas vc não instalou a câmera?
sergiogeo escreveu:Infelizmente não posso ajudar,mas fiquei com as mesmas dúvidas pois queria colocar uma câmera de ré.
Poderiam me ajudar?
Abraços!
Stéfano
Registrado em: 23 Out 2012 18:54
Re: Câmera de ré
#25 Mensagem por Stéfano »
O meu tem câmera de ré na luz da placa, sem adaptar nada, e ligada na central multimídia.
comprei nesse site.
http://fashioncarstore.com.br/produto-c ... ch-370.php
muito simples de instalar.
alexnit
Re: Câmera de ré
#26 Mensagem por alexnit »
Obrigado Stéfano!
Vou efetuar a compra.
Se souber de detalhes sobre a instalação, pode me passar. Pois, estou pensando em fazer a instalação eu mesmo.
Obrigado!
waomct
Registrado em: 10 Jul 2013 18:35
Re: Câmera de ré
#27 Mensagem por waomct »
Stéfano escreveu:O meu tem câmera de ré na luz da placa, sem adaptar nada, e ligada na central multimídia.
comprei nesse site.
onde vc instalou???
no rio de janeiro alguem instala???
alexnit
Re: Câmera de ré
#28 Mensagem por alexnit »
Se descobrir me indica, que prefiro instalar com um profissional.
waomct escreveu:
comprei nesse site.
onde vc instalou???
Stéfano
Re: Câmera de ré
#29 Mensagem por Stéfano »
Eu mesmo instalei, é simples!
A câmera vem com dois cabos. Sendo um AV (amarelo, que manda o vídeo da câmera) e outro 12V (vermelho, que manda o sinal da câmera).
O amarelo vc liga na entrada da câmera na sua central multimídia. O cabo 12V (vermelho), vc vai liga-lo no fio da luz de ré e tbm em outro fio da sua central (Cada central dá um nome a esse fio) que vai receber o sinal da câmera. Pois ao acionar a ré, esse fio vermelho vai pegar a corrente elétrica e mandar lá pra central fazendo ligar a câmera.
Para economizar em fios, não há a necessidade de vc puxar um fio lá de trás da lâmpada de ré para mandar o sinal 12V pra central multimídia. Basta vc saber qual é a cor do fio no carro que manda o sinal para a lâmpada de ré e achá-lo lá na frente onde fica o chicote do carro.
Não precisa cortar fio, basta descascar um pouquinho esse fio no chicote e unir a ele o fio 12V da câmera e ligar na central multimídia.
Para saber qual é a cor do fio, basta ir na lanterna de ré, como se fosse trocar a lâmpada e abrir uma tampinha. Lá vc vai ver qual a cor do fio. Daí é moleza, é só identificar ele lá na frente do carro, visto que todo o chicote do carro vai para o módulo embaixo do volante.
Se ficar com medo de puxar do módulo, o fio tbm passa pela canaleta embaixo da soleira de porta. Só tirar a parte plástica na soleira que tbm vai ver o fio passado por ali.
Qualquer coisa é só perguntar.
Korg
Registrado em: 25 Out 2013 14:31
Re: Câmera de ré
#30 Mensagem por Korg »
Stéfano escreveu:Para saber qual é a cor do fio, basta ir na lanterna de ré, como se fosse trocar a lâmpada e abrir uma tampinha. Lá vc vai ver qual a cor do fio. Daí é moleza, é só identificar ele lá na frente do carro, visto que todo o chicote do carro vai para o módulo embaixo do volante.
Oi Stéfano,
boa dica essa do chicote embaixo do volante.
Pergunto, vc já chegou a desmontar as canaletas laterais? se sim, foi tranquilo? são apenas travas ou tem algum ponto de atenção?
abs
HB20S 1.6 Premium MT - Urso Polar
