Barulho no painel - A SAGA
Dúvidas gerais sobre o HB20
Zeus
Registrado em: 04 Out 2013 12:38
Re: Barulho no painel - A SAGA
#121 Mensagem por Zeus »
Helder Zambon escreveu:Levei o carro para a primeira revisão ontem...andei com o mecânico mas, como o dia não estava muito frio, o barulho do painel batendo contra o para brisas não foi tão acentuado. Expliquei a situação, mostrei pra ele de onde vinha o barulho, mostrei o vídeo que filmei e postei no you tube e disse que se pressionasse o painel, ele parava de bater. Enfim, dei todas as dicas para que ele possa solucionar o problema...tomara que consiga!!!!!!!!!!
Amanhã irei buscar o carro!!!! Aguardem notícias!!!! :?: :!: :?: :!:
Ok Amigo, por favor poste notícias! Quero muito saber a origem deste barulho..
andretiton
Registrado em: 09 Jun 2013 23:50
#122 Mensagem por andretiton »
No aguardo!
Helder Zambon
Registrado em: 08 Jan 2013 15:26
#123 Mensagem por Helder Zambon »
Galera...não teve jeito...não resolveram o problema!!!!
Eis que respondi o seguinte no reclame aqui:
Deixei o carro na Prime Motors de Cachoeiro de Itapemirim no dia 28 de outubro para realizar a revisão de um ano. Conversei com o mecânico sobre o problema no painel, mostrei para ele de onde vinha o barulho, mostrei o vídeo que fiz (o qual postei no you tube) , mostrei para ele que a bolinha do sensor do farol, que fica sobre o painel (região de onde vem o barulho), estava frouxa e por fim demos uma volta no carro. Mas, como o dia não estava frio, o barulho não foi muito pronunciado mas mesmo assim ele apareceu. Peguei o carro hoje, 30, e após rodar alguns quilômetros (minha cidade fica há 90Km da concessionária) eis que o barulho apareceu novamente. Aliás parece que nada foi feito para saná-lo. Como o carro tem garantia total de 5 anos, vou exigir meus direitos e solicitar a troca de todo o painel se nada for feito. Vale lembrar que trabalho o dia inteiro e, como dito acima, moro distante da concessionária, por isso não tenho tempo nem dinheiro para gastar com idas e vindas até o local que simplesmente não consegue resolver meu problema!!! Aguardo solução!!!!!!
Triste...muito triste!!!!!!!!!!!!
Helder Zambon
Hb20 1.6 Premiun - Vermelho --- Insulfilm G20...
"Garagem"
andretiton
#124 Mensagem por andretiton »
Helder Zambon escreveu:Galera...não teve jeito...não resolveram o problema!!!!
Triste mesmo Helder. Aí na tua cidade ou arredores não tem nenhuma loja especializada em ruídos? Eu levei o meu em uma aqui da minha cidade pq fui na css 3X e eles não resolveram. As vezes não é nem má vontade, é falta de conhecimento mesmo. Digo isso pq conheço o mecânico aqui da css da minha cidade e o mesmo me confessou que eles são preparados para as coisas básicas, para esse tipo de problema específico simplesmente eles não tem preparo!
Grande abraço e boa sorte!
::tp::
Registrado em: 14 Out 2013 15:49
#125 Mensagem por ::tp:: »
SAGA mesmo,
Meu HB peguei o mesmo dia 28/10 e hoje 01/11 percebi que realmente vem aparecendo no centro do painel próximo ao vidro, batidas/estalos secos :cry: . Se agravar irie na próxima semana levar na CCS juntamente com todos os relatos aqui existente
para comprovar a existência de um problema crônico.
ABS.
DEUS, minha direção meu maior prazer...
Helder Zambon
#126 Mensagem por Helder Zambon »
andretiton escreveu:
Olha, hoje eu descobri que tem um mecânico aqui na minha cidade que é fera para resolver problemas de barulho no carro... deixei o carro para ele ver!!! Agora é torcer pra dar certo!!!!
Helder Zambon
"Garagem"
Helder Zambon
#127 Mensagem por Helder Zambon »
::tp:: escreveu:SAGA mesmo,
ABS.
Exatamente isso que o meu apresentou....batidas e estalos secos!!!! Boa sorte aí com o seu meu amigo!!!!
Helder Zambon
"Garagem"
andretiton
#128 Mensagem por andretiton »
Bota fé que vai dar certo sim cara. Sorte que o carro compensa essa incomodação, pq dá um tristeza dá, se incomodar assim com carro zero km né?
Abraço!
Helder Zambon
#129 Mensagem por Helder Zambon »
Putz....nem fala, eu comprei o carro zero justamente para não ter aborrecimentos!!!!!!
Helder Zambon
"Garagem"
::tp::
#130 Mensagem por ::tp:: »
ABS.
Quero nem saber,
Se aumentar o barulho, vou comprar uma manta que se usa nesses profissionais de tira grilo de carro e vou mandar colocar. :twisted:
