Duvida na cor das rodas 17''
Dúvidas gerais sobre o HB20S
TiagoA8
Registrado em: 20 Out 2013 21:38
#1 Mensagem por TiagoA8 »
Neste sábado fechei com a concessionaria um HB 20S - AT - CONFORT STYLE - BRANCO
E antes de sair da concessionaria já negociei as rodas por uma jogo de rodas 17", a minha duvida é, o que fica mais massa em um carro branco as rodas pretas ou pratas?
Porque ainda posso escolher o modelo eu encomendei uma preta mas dai fiquei meio na duvida se não ficaria estranho sem detalhes e perderia o massa da roda 17''.
As rodas são parecidas com essa( no caso as que eu ja deixei meio separada)
https://www.google.com.br/search?q=roda+17+preta&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=34ZkUqjhE7G54AOdp4HwCQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1400&bih=768#facrc=_&imgdii=zlLu_rZdyaFeUM%3A%3B42mw0t_EoS0sUM%3BzlLu_rZdyaFeUM%3A&imgrc=zlLu_rZdyaFeUM%3A%3BLx3l9Ega4jRhxM%3Bhttp%253A%252F%252Fusadinhas.com.br%252Fimages%252F2011%252F12%252F24%252F9%252Froda-gsw-aro-17-8x100108-preta-fosco-lancamento-2012-voce-so-acha-aqui_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fusadinhas.com.br%252Frodas-novas%252Faro-17-12%252Froda-gsw-aro-17-8x100108-preta-fosco-lancamento-2012-voce-so-acha-aqui-9.htm%3B600%3B600
Valeu
mcrespo
#2 Mensagem por mcrespo »
que engraçado tenho um branco sedan.
Gostei muito da mesma. So que as minhas serão 15.
E estou vendo os pneus ainda. Derrepente o amigo pode me ajudar. Com uma dúvida olhe estas medidas de pneus
A questão é se o diâmetro total da roda ira aumentar Em 14mm na altura do pneu para Caixa de roda ele so ficaria 7mm mais perto da caixa de roda isto esta correto?
mcrespo
Re: Duvida na cor das rodas 17''
#3 Mensagem por mcrespo »
Pretendo Por esta aqui
Pietro Zucchinali
Registrado em: 16 Out 2013 19:00
Re:
#4 Mensagem por Pietro Zucchinali »
mcrespo escreveu:que engraçado tenho um branco sedan.
Parceiro, essa diferença que deu ai de 14mm, é mta coisa na altura do carro.. Fiz um teste no meu, e a diferença que deu nessas medições foi de 0,12mm, e eu percebi o carro um pouquinho mais alto andando.. Creio que 14mm é muuuuuuuita diferença pro original.. Tenta com pneus 195-55/15, fica bem melhor eu creio, e mais bonito.
#5 Mensagem por Clever »
Eu utilizei esse:
http://www.myrodas.com.br/medidas_de_rodas.php
Então, no site referido acima, está disponível uma ferramente que compara as medidas atuais e as futuras, que pretende instalar em seu carro. Fiz um paralelo entras as duas opções disponibilizadas pela Hyundai: 175 70 R14 e 185 60 R15.
Raio de Rolamento do Pneu Original (175/70R14): 300.3 mm
Altura do chão (Original): 600.6 mm
Raio de Rolamento de Pneu Novo(185/60R15): 301.5 mm
Altura do chão (Novo): 603 mm (*Vê que não bata no paralama do carro).
Diferencia ente Raio de Rolamento: 1.2 mm
mcrespo
#6 Mensagem por mcrespo »
No caso a medida do simulador que usei é diferente do que você usou né. Tipo as medidas mostradas são de coisas diferentes em relação ao pneu?
#7 Mensagem por Clever »
mcrespo escreveu:No caso a medida do simulador que usei é diferente do que você usou né. Tipo as medidas mostradas são de coisas diferentes em relação ao pneu?
Entra no site que tem a definiçao de raio de rolamento que vc ira entender...
mcrespo
#8 Mensagem por mcrespo »
Valeu amigo
digoweb
Registrado em: 20 Mai 2013 11:39
#9 Mensagem por digoweb »
Essa roda preta é show de bola... as minhas sao grafite o carro também acho que ficaram legais
r9raphael
Registrado em: 28 Out 2013 14:16
#10 Mensagem por r9raphael »
Muito irada este toda preta.
Quero botar no meu carro, HB20s 1.0, mas tenho algumas dúvidas.
Aro 17, Vou perder muito rendimento no carro ?
Quanto custa um jogo desse com pneus ?
Agradeço se alguém responder..
Voltar para “Dúvidas HB20S”
