Centralizador, offset e porcas para rodas
Re: Centralizador, offset e porcas para rodas
#11 Mensagem por Clever »
mcrespo escreveu:afinal o off set e 41 ou 46?o meu tem roda de ferro e seria bom ter certesa pois estou de olho em uma roda e o off set dela tem 36 e 42
36 tamanho 15 e se for 14 o off set e 42.o que me dizem??
http://rodasdeligaleve.com.br/scorro-s193-aro-15.html
ou
http://rodasdeligaleve.com.br/scorro-s193-aro-14.html
Original 41
Quanto menor o off set mais externa a roda ficará e vice-versa... a minha é 36, fica rente a lata, mas por ser 15 não pega, com off set 40, maioria das 17, a roda fica para dentro da lata... ou seja, informalmente essa é a informação... quanto menor o off set mais a distância do eixo...
mcrespo
#12 Mensagem por mcrespo »
valeu amigo
AntonioMezzomo
#13 Mensagem por AntonioMezzomo »
Clever escreveu:Anexei a foto nesse tópico:
viewtopic.php?f=7&t=3302&start=10
A maioria dos pneus apresentam marcas de tinta (amarela ou vermelha), o técnico disse que no treinamento da Yokohama foi orientado que alinhe a vermelha ao bico, se não for possível, faça com a a amarela...
e o pneu q n tem mais as marcas faz o q!!! :lol: :lol: :lol:
vou levar essa semana para fazer alinhamento, balanceamento e rodizio, quero ver se fica melhor pq começou a tremer ligeiramente mais entre 110 e 120 km/h, nada grave, mas em viagens longas atrapalha um pouco.
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
#14 Mensagem por Clever »
AntonioMezzomo escreveu:
E agora!!!?????
Então sei que essas são marcas dos pontos de massa do pneu, será que a responsável pela Marca não saiba?
AntonioMezzomo
#15 Mensagem por AntonioMezzomo »
Clever escreveu:
E agora!!!?????
droga sabia que tinha esquecido de ver algo na Coreia...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vou ver o q eles conseguem fazer mesmo sem as marcas..
se tiverem um pneu igual devem achar a marca..
altieres
Registrado em: 07 Out 2012 13:48
#16 Mensagem por altieres »
Então ja que o offset esta entre 41 a 46 eu to querendo colocar uma roda 15/6 ET 42, eu acho que vai ficar bom, so não sei se o pneu 195/60 vai raspar...será?
RenatoBaldo
Registrado em: 13 Ago 2013 08:53
#17 Mensagem por RenatoBaldo »
altieres escreveu:Então ja que o offset esta entre 41 a 46 eu to querendo colocar uma roda 15/6 ET 42, eu acho que vai ficar bom, so não sei se o pneu 195/60 vai raspar...será?
Altieres tenha esta preocupação sim, pois eu tenho um prisma 2010, e troquei os originais 175 por 185, ficou muito mais bonito e estavel, so que depois de um ano comecei a sentir cheiro de combustivel, o pneu raspou no bocal de abastecimento e furou, tive de trocar o bocal e fazer uma gambiarra para prende-lo junto a lataria, resolveu o problema so que o preju ja tinha ocorrido.
Renato Baldo Rodrigues
HB20S-1.6 Premium Manual -Azul Ocean (13-14)
Londrina-PR
(x) Banco de couro
(x) Tapete personalizado HB20S
(x) Película G20
(x) Friso Lateral HB20S
(x) pedaleiras HB20S
mcrespo
#18 Mensagem por mcrespo »
Ouvi de um cara que trabalha na loja da Goodyear que a marca vermelha é o mais pesado do pneu e o amarelo é o mais leve. No caso se for alinhar com o bico do pneu alinhar qualquer um destes.
altieres
#19 Mensagem por altieres »
Acho que vou de 55 mesmo valeu...
#20 Mensagem por Clever »
altieres escreveu:Acho que vou de 55 mesmo valeu...
O meu 185 60 R15 não raspa, meu off set é 36, caso seja um off set maior que 36, acho que pode colocar 195 sem problemas... o ideal seria um off set 41, igual ao original, note que no premium o pneu 185 fica um pouco para dentro da lata... gostei muito do perfil 60 no que diz respeito a conforto e em um ano não foi feito nenhum reparo nas rodas... rs
