Varios Barulhos HB20 (ajuda)
rodrigozilio
- Registrado em: 20 Abr 2013 09:09
Boa noite a todos,
Pessoal estou com 6Mil KM e meu carro desde os 2mil KM possui altos barulhos dentro do carro.
Irei especificar abaixo. As minhas principais duvidas são o que fazer, e se alguem ja possui os mesmos barulhos, e se é normal.
Espero fazer 10mil KM para efetuar a revisao ou levo JA para uma CSS
1- Barulho no vidro traseiro, de borracha com vidro. Quando alguem preciona o vidro de dentro para fora o barulho some. Tenho percebido isso em dias muito frio. Talvez porque a borracha do vidro se contraia, e no calor se expanda.
2- Quando estou a 30, 40Km em segunda marcha, quando acelero o painel inteiro vibra como se fosse um leitor de CD gravando. ABSURDO.
3- Dentro do painel algo solto acima do porta luvas, dentro (mas nao tem nada) algo solto, barulho de peca solta.
Os barulhos sao esses,
As duvidas acima.
As duvidas acima.
- PAULO GOULART
- Registrado em: 14 Jan 2013 08:00
Re: Varios Barulhos HB20 (ajuda)
rodrigozilio escreveu:Boa noite a todos,
As duvidas acima.
RECLAME QDO FOR FAZER A REVISÃO DE 10.000 KM.
PAULO GOULART
FOCUS HATCH TITANIUM 16/16
Eça de Queiroz
Eça de Queiroz
- brunobez
- Registrado em: 14 Jul 2013 16:41
Já existem diversos tópicos com o mesmo tema. Você leu antes?
Amigo, pela experiência que nos passaram aqui, a css tem isolado peças e acabando com os ruídos. Leva lá.
Bruno Bez - Fortaleza/CE
Bruno Bez
Fortaleza/CE
Fortaleza/CE
ViniciusDOHC
- Registrado em: 03 Mar 2013 23:16
Nesse caso não tem para onde correr, tem que ir na Concessionária.
ViniciusDOHC.
"The Power Of Dreams ⚡"
turbo95
- Registrado em: 27 Fev 2013 02:38
As duvidas acima.
1-
Editado pela última vez por turbo95 em 31 Ago 2014 19:35, em um total de 1 vez.
- Betox
tecnicorj escreveu:rodrigozilio escreveu:1- Barulho no vidro traseiro, de borracha com vidro. Quando alguem preciona o vidro de dentro para fora o barulho some. Tenho percebido isso em dias muito frio. Talvez porque a borracha do vidro se contraia, e no calor se expanda.
1- p esse barulho na tampa da mala ,basta vc regular os dois batentes da tampa, abra a tampa da mala e vc ira ver q do lado direito e esquerdo da maçaneta de abertura da tampa da mala (a uns 40 cm + ou -) existe uma borracha ROSQUEAVEL, apenas gire ela no sentido anti horario p q ela fique maior,como se fosse um parafuso, deixe ambas com o mesmo tamanho e pronto....adeus barulho
Eu estava com esse ruído vindo do porta malas, regulei as borrachas até ficar difícil de fechar, mas o barulho não cessou. Retirei aquela parte plástica onde prende o triângulo e fui dar uma volta com carro, mas o tal rangido continuava. Fiz o mesmo com o macaco, tirei e fui dar uma volta, e desta vez o barulho sumiu completamente. Faça o teste: pegue o macaco na mão, chacoalhe e verá a barulheira que faz. A solução que encontrei foi calçar as hastes do macaco com aqueles carpetes adesivos que usamos nos pés dos móveis, mas espuma ou estopa também servem. Resolveu 100%, meu HB20 não tem mais nenhum rangido (e olha que uso aro 17 desde dezembro).
Dica: não tente tirar aquele "isopor" onde o macaco fica encaixado, pois corre o risco de quebrar esse suporte.
- leandrofen
- Registrado em: 20 Jul 2013 13:53
O meu ta com um barulho na porta do motorista. Fui na css desmontaram e viram que a abraçadeira do modulo tinha soltado. Mas dps de trocar o barulho piorou.
Instalação de acessóriosal feita é tenso...
Enviado do meu GT-I9300
- Helder Zambon
- Registrado em: 08 Jan 2013 15:26
http://www.youtube.com/watch?v=VzPIE0Rq ... e=youtu.be
Já que o assunto é barulho, da uma olhada no vídeo ai!!!! o TOC TOC TOC é do painel batendo próximo ao parabrisas!!!
Se o tecnicorj tiver uma solução eu agradeço!!!!!
andretiton
- Registrado em: 09 Jun 2013 23:50
Betox escreveu:tecnicorj escreveu:rodrigozilio escreveu:1- Barulho no vidro traseiro, de borracha com vidro. Quando alguem preciona o vidro de dentro para fora o barulho some. Tenho percebido isso em dias muito frio. Talvez porque a borracha do vidro se contraia, e no calor se expanda.
Betox, poderias postar umas fotinhos? Esse barulho no porta malas está me matando e eu acho que pode ser isso.
Japayoru
- Registrado em: 17 Nov 2013 16:40
Também estou com o mesmo barulho no porta malas mas não consigo identificar, tentei as rosquear a tal borracha mas não funcionou, mas ainda não verifiquei o macaco, alguém mais tentou?
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] e 15 visitantes
