Barulho no painel - A SAGA
adriano.vb
- Registrado em: 18 Jun 2013 14:10
Bom, como a maioria já sabe, o HB20 tem tido problemas com barulhos de vibração no painel que variam de:
- Saídas do ar
- Porta luvas
- Meio do painel, próximo ao para-brisas
- Acima do velocímetro
- Juntas do painel com as laterais (ambas)
O meu está com quase todos estes e mesmo com o som ligado, INCOMODA e MUITO, afinal, é um CARRO ZERO PORRA!
Enfim, deixei o carro na CCS na ultima terça 23/07 e peguei ele na sexta 26/07 apenas para resolver este problema do barulho.
Vou atualizando o tópico com os acontecidos para que sirva de base para quem também esteja com este problema e possa usa-lo como argumento na CCS, que não é um problema isolado.
-23/07
- Deixo o carro na CCS.
-26/07
- Retiro o carro da CCS com o mecânico que mexeu no carro informando que colocou fitas como uma manta
macia entre os 3 pontos de fixação do painel(plástico) no chassi do carro(ferro).
-29/07
- Atendimento Hyundai liga e eu reclamo que ainda continua.
-30/07
- CCS liga para que eu agende um dia para deixar o carro lá.
- 31/07
- Deixei o carro lá hoje cedo, desta vez, dei umas voltas com o mecânico por cerca de 30min.
Demorou, mas o barulho apareceu. Quase a Lei de Murph me complica! kkk Ele pediu até esta sexta para me devolver o carro e citou que já outros 3 HB´s retornaram com este mesmo problema. O foda é que nem todos reclamam como nós.
Percebi que todos, atendente e mecânico, ficaram chateados com a nota 4(de 5) que dei quando a Hyundai me ligou para feedback. Se resolverem, darei nota 5.
-02/08
Pessoal, peguei o carro na sexta e dei uma volta com o mecânico.
Me deu muita atenção e explicou que andou bastante com o carro depois de isolar todos os pontos de contato do plástico com o metal do painel com um material macio.
Realmente, depois de andar estes dias todos, não ouvi mais o barulho.
RESOLVIDO!,
UPDATE:
só que não!
Assim que fecharem o chamado na CCS, vão me ligar para FEEDBACK, aí sim, poderei dar a nota merecida desta vez.
Ainda tem barulho no painel, lamentável.
Não volto mais lá. Estou aguardando a Hyundai me ligar para dar meu feedback.
- Saídas do ar
- Porta luvas
-23/07
-26/07
-29/07
-30/07
- 31/07
-02/08
RESOLVIDO!,
UPDATE:
só que não!
Editado pela última vez por adriano.vb em 11 Ago 2013 12:02, em um total de 3 vezes.
ronaldomgk
- Registrado em: 26 Nov 2012 18:23
Re: Barulho no painel - A SAGA
Boa sorte amigo!
No aguardo das suas infos!
Percebi que você é de Niterói! Também sou, você está fazendo o serviço na CAOA do centro? Ou no AMX de Itaboraí?
Abcss
Abcss
andretiton
- Registrado em: 09 Jun 2013 23:50
Olá Colega,
Eu também estou com alguns desses ruídos. Alguns graças a um mecânico bem esforçado eu consegui me livrar. Estou ainda com problemas no porta luvas, no meio do painel e outro na área do velocímetro. Acabou que eu fiz amizade com o mecânico da css e ele foi trabalhar em outra css concorrente. Marquei com ele e ele vai fazer um serviço caprichado na casa dele daqui a 15 dias. Ele me contou algumas verdades que me assustaram: é de consenso geral que o HB20 tem esses ruídos de forma crônica e os gerentes da css´s mandam os mecânicos darem aquela "enrolada" e não perder tempo com isso. Tanto que fui na css 3 vezes, totalizando 5 dias que o carro ficou lá e ele não conseguiu tirar todos os ruídos. Para vcs terem uma idéia o mecânico chegou a ficar com vergonha de não ter conseguido terminar o serviço pela pressão do gerente dele e falou que vai fazer o serviço pra mim na faixa e ficar trabalhando no carro o tempo que for preciso.
Pois é galera, essa é a realidade, o fato é que eu comprei carro zero pra não me incomodar e em menos de 30 dias fui na css 3 vezes! Se o resto do carro não compensasse tanto já tinha ido no PROCON!
Grande abraço a todos e quem tiver informações compartilhe com o pessoal aqui toda a informação que tiverem.
adriano.vb
ronaldomgk escreveu:Boa sorte amigo!
Abcss
O foda é deixar o carro lá e ter de voltar de buzão.
andretiton escreveu:
Cara, sim, é crônico do HB20 assim como a trava de criança da porta traseira do lado do motorista.
Mas eles não fazem re-call para as vendas não caírem né?!
Temos de reclamar sim! Se desta vez não resolverem, irei ao Procon.
É chato estar de carro zero, bonito, tirando aquela onda e seus amigos entram no carro e ouvem o carro "já" fazendo barulho. É foda!
Editado pela última vez por adriano.vb em 11 Ago 2013 12:03, em um total de 1 vez.
andretiton
adriano.vb escreveu:ronaldomgk escreveu:Boa sorte amigo!
Abcss
AMX de Itaboraí. O foda é deixar o carro lá e ter de voltar de buzão.andretiton escreveu:
Mesma coisa aqui, sentimento de indignação total!
adriano.vb
Meu objetivo com este tópico é deixar a saga completa para que o próximo a ir na CCS, leve-o impresso e entregue para o gerente da CCS e questione se vai passar pelo mesmo!
- diogopp
O meu tem um barulho leve mas irritante na coluna da porta do meu lado, e pior que fica bem perto do ouvido!
Ainda não descobri o que é...é tipo um barulho de uma borda de folha de papel/plastico atritando em alguma coisa!
adriano.vb
diogopp escreveu:O meu tem um barulho leve mas irritante na coluna da porta do meu lado, e pior que fica bem perto do ouvido!
Pode ser na regulagem de altura do cinto. Ande com alguém no banco de trás para verificar.
Fiz isto com um amigo para ver o barulho no painel pois quando tentei ouvir com a cabeça perto ou olhando para o painel catando a fonte do barulho, quase subi na calçada do vizinho.
- diogopp
do cinto não é já verifiquei!
andretiton
O meu tinha um barulho desse de atrito e o mecânico foi descobrir era na dobradiça da porta. Dá uma conferida!
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 7 visitantes
