Modulo vidro Lotus
duezio
- Registrado em: 27 Abr 2013 11:36
Re: Modulo vidro Lotus
Acabei de instalar esse módulo de subida e descida de vidro com um toque e com anti-esmagamento. Minha decepção com esse módulo foi não fechar os vidros do carro ao travar as portas com a chave canivete.
Tudo que ele faz e subir e descer com um toque os quatro vidros. E o anti-esmagamento nos quatro virdros.
Não tenho experiência no assunto. Mas consegui fazer a intalação. O mais difícil foi desconectar o conector branco que fica no carro e passa os fios para a porta. É muito complicado, aposição não é favorável. E desconectar o plug, na posição que ele se encontra, é complicado. Mas no final deu tudo certo. Depois é só encaixar os fios nele, e no plug ligar o fio vermelho de 12v e o verde e amarelo no fio verde q fica na lateral, tem vários verdes, mas só três totalmente verde, e apenas um mais fino que os demais, então é este.
luisfonsecalobo
- Registrado em: 30 Mar 2013 16:30
duezio escreveu:Acabei de instalar esse módulo de subida e descida de vidro com um toque e com anti-esmagamento. Minha decepção com esse módulo foi não fechar os vidros do carro ao travar as portas com a chave canivete.
Duezio, Acho que você se enganou. Eu tenho esse módulo instalado e ele fecha os 4 vidros quando travo o carro pelo comando eletrônico da chave. Provavelmente vc ligou o fio amarelo e verde no fio errado do chicote do carro.
Abraço.
duezio
luisfonsecalobo escreveu:duezio escreveu:Acabei de instalar esse módulo de subida e descida de vidro com um toque e com anti-esmagamento. Minha decepção com esse módulo foi não fechar os vidros do carro ao travar as portas com a chave canivete.
Abraço.
Se não me engano existe quatro fios verde na lateral da porta. Dois mais grosso e os dois mais fino, mas apenas um é totalmente verde, o outro é verde com preto. Liguei neste que é mais fino e totalmente verde. Como eu posso saber qual é o fio certo?
abs.
duezio
Abraço.
- Mestiço
Rlem escreveu:Segue o contato para compra do módulo da Lotus para quem tiver interessado fiz contato com a Catarine ela falou que tem um preço especial para quem e do fórum.![]()
Catarine Carriço
Comercial
comercialhyundai@lotuscar.com.br
http://www.lotuscar.com.br
Phone : (11) 2979 8050
ID NEXTEL 30*73489
Hum...interessante!! Não tinha visto este tópico... entrarei em contato para adquirir o módulo.
duezio
Abraço.
- Do lado direito tem esse três fios verde. Será um desses fio?
Alguém saberia indicar qual é o fio da seta? Agradeço muito. Pois não quero cortar outro fio sem ter a certeza, ou quase, de que é fio da seta.
Quem puder ajudar, agradeço - 2013-06-04_18-23-042.jpg (135.81 KiB) Exibido 12791 vezes
duezio
rafael20 escreveu:Instalei esse módulo da Lotus hoje, funciona perfeitamente e praticamente não altera nada do carro.
MAS, para quem não esta acostumado a instalar leva um baile, pois no vídeo as etapas de desencaixe do conector não aparecem. Se há alguma maneira de solta-lo mais fácil eu não sei, mas tive que botar a cabeça embaixo do volante para enxergar a trava e soltar...
Levei 3h com o cuidado de dono. Se valeu a pena? Para mim valeu, pois não gosto de ter coisas instaladas no carro por terceiros, pois o dia que der problema ainda tem que descobrir o que fizeram no carro.
Eu não acertei o fio verde/amarelo com o fio da seta do carro. Você poderia indicar qual é o fio? É um completamente verde e fino ou o verde com preto, ou um daqueles verde mais grosso.
Agradeço desde já. Pois só falta isso para o funcionamento completo do modulo.
duezio
Bem! Como ninguém respondeu ao meu pedido, fui a luta.
Fio Correto é este fio terceiro fio verde mostrado na foto. O fio verde entre um fio verde e vermelho com branco.
NÃO EXISTE NADA DE FIO VERDE PRÓXIMO AO ROSA, COMO ALGUNS FALARAM.
Depois irei postar o passo a passo de como eu fiz a instalação. Sem dúvidas e sem erros. Começando do zero
- 2013-06-04_18-23-042.jpg (135.81 KiB) Exibido 12745 vezes
alexandrevs
- Registrado em: 04 Jan 2013 20:38
Burdinski escreveu:Desculpe-me a ignorância, mas esse modulo que você instalou Rlem, é para quem já possui vidros elétricos e fazer o fechamento dos vidros via acionamento do alarme? ou serve para meu caso que não possuo vidros eletricos, ou seja é manual?
passaram me um orçamento de R$950,00 para instalar vidros eletrico nas 4 portas...aqui em curitiba, e o equipamento instalado seria o mesmo que os pessoal usa no celta.
Ola amigo vai la na Automax e fale com a Gisele eu mando muito servico para eles veja se eles nao fazem um preco melhor para vc.
duezio
alexandrevs escreveu:Burdinski escreveu:Desculpe-me a ignorância, mas esse modulo que você instalou Rlem, é para quem já possui vidros elétricos e fazer o fechamento dos vidros via acionamento do alarme? ou serve para meu caso que não possuo vidros eletricos, ou seja é manual?
Esse módulo é para quem já tem vidro elétrico e deseja subir os vidros com um toque no botão e fechar os quatros vidros acionando a chave canivete. E este, ainda tem a função anti-esmagamento. E a função de subir os vidros automaticamente, sem ter q segurar o botão dos vidros, funciona nas quatro portas.
