Protetor de carter ou de mortor como queiram chamar!
Guilherme Augusto
Registrado em: 05 Jun 2013 11:37
#1 Mensagem por Guilherme Augusto »
E ae irmaos. Paz a todos! Recebi meu HB20 confort Style 1.0 sabado. To gostando demais do meu novo brinquedo rsrs. Mas to com um pequeno problema. Sabemos que eles nao dao nada de brinde, comprei os tapetes por 150R$ e o protetor de Carter por 150R$. Ate ai tudo bem, o problema é que o protetor ficou baixo e esta tocando o solo, tanto que se vc se afastar um pouco da parte forntal vc consegue ver o acessorio. Ate pequenas lombadinhas encosta, passo devagar, quase parando mesmo assim ainda encosta. Isso ta me encomodando bastante. Alguem ta passando por isso, ou ja passou? Como resolveu? O Protetor realmente fica assim? Valeu quem poder me ajudar!
Abrçs
Danilo Thomaz
Registrado em: 13 Mai 2013 01:26
Re: Protetor de carter ou de mortor como queiram chamar!
#2 Mensagem por Danilo Thomaz »
Então foi na CSS que você colocou o protetor?... se está realmente visível acho que você deve voltar lá e se realmente tiver alguma coisa fora do padrão eles tem que arrumar pra ti!
Boa sorte!
Hb20 1.0 Comfort Plus 13/13 Preto Ônix
+ Bancos de couro
+ Áudio BTH
+ Sensor de Estacionamento
Guilherme Augusto
#3 Mensagem por Guilherme Augusto »
Danilo Thomaz escreveu:Então foi na CSS que você colocou o protetor?... se está realmente visível acho que você deve voltar lá e se realmente tiver alguma coisa fora do padrão eles tem que arrumar pra ti!
Boa sorte!
Ha valeu irmao! Foi la sim. Vou la amanha.
fabioroger29
Registrado em: 13 Jan 2013 10:38
#4 Mensagem por fabioroger29 »
logo qnd sai com o meu da css o meu protetor tambem tava mto perto do chao e era uma chapa bem grande embaixo
quebrou umas 3 vzs.. chegou o modelo no e mandei trocar.. é bem menor e fica mais rente ao motor..
ainda nao tive problema.. qnt mais rente ao motor melhor..
abraços
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
fabioroger29
#5 Mensagem por fabioroger29 »
viewtopic.php?f=13&t=3751&start=30
esse link mostra um modelo ideal de protetor pro hb20
abraços
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
Guilherme Augusto
#6 Mensagem por Guilherme Augusto »
Boa sorte!
Fui la hoje o mecanico olhou e disse que tava realmente baixo, alem de ja ser um veiculo com a parte frontal baixa. mas nao adiantou muiti nao o reparo, ele deu umas pancadinhas e o protero foi um pouco mais pra cima, alguns centimetros. Incomoda, mas melhor do que acontecer algo com o motor, caso alguma pedra bata nele. Vlw
Danilo Thomaz
#7 Mensagem por Danilo Thomaz »
Guilherme Augusto escreveu:
Boa sorte!
Se já está tranquilo beleza...mas se ainda estiver na dúvida...as vezes é melhor um olhar de outro mecânico pra te dar mais alguns detalhes... só pra garantir mesmo! melhor evitar qualquer problema sério futuro!
Abraços!
+ Bancos de couro
+ Áudio BTH
ms.aguiar
Registrado em: 26 Jun 2013 09:08
#8 Mensagem por ms.aguiar »
Pessoal,
Existe diferença entre os protetores de cárter da concessionária (R$299) e das lojas de acessórios, como este parceiro do fórum (R$50)?
http://www.tuningparts.com.br/protetor- ... 5,162.html?
A diferença é absurda e quando argumentei com o vendedor ele me fez aquele terror básico tipo "...é mais barato mas não é original!".
Agradeço a atenção de todos.
HB20S 1.6 Confort Plus preto ônix
Fernanda Alvarenga
Registrado em: 17 Jun 2013 01:24
#9 Mensagem por Fernanda Alvarenga »
fabioroger29 escreveu:logo qnd sai com o meu da css o meu protetor tambem tava mto perto do chao e era uma chapa bem grande embaixo
abraços
hb20 1.0
confort plus
azul ocean
Olá amigos, quando fui comprar o meu HB20 fui muito mal atendida, tomei trauma da css, e o vendedor falou que não se deve usar o protetor de carter pois em um acidente o motor cai e não esmaga a perna. É isso mesmo ou mais uma mentira do vendedor pinóquio?
Nilson
Registrado em: 19 Jun 2013 21:33
#10 Mensagem por Nilson »
Ele exagerou na dose neh...
