Bem-vindo: 07 Nov 2025 05:00
Criar novo tópico Responder  [ 135 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Próximo
MensagemEnviado: 02 Jun 2013 18:32
Registrado em: 20 Abr 2013 15:33
Ótimo tutorial! Será que no HB20S é do mesmo jeito??? :?
Leonardo Henrique - HB20S 1.6 Comfort Plus
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Tapetes personalizados
Soleira em aço escovado
Chaveiro personalizado Hyundai
Módulo de vidros Tury
Friso lateral
MensagemEnviado: 02 Jun 2013 18:36
leonardohenrique1 escreveu:
O Luiz da Luiz LED me falou no dia que instalamos no meu carro, que no HB20S é muito mais fácil de instalar. Acho que não tem erro não.
 Título: Re: adaptar luz luz de mala no modelo q nao tem.
MensagemEnviado: 02 Jun 2013 21:14
ArnaldoMoro escreveu:
Bom, o Luiz já deu uma boa resumida no processo, e realmente, paciência e cuidado são essenciais nesta empreitada!
Antes de mais nada é bom saber de duas coisas, uma boa e outra ruim.
- A boa é que existe um chicote prontinho, interligado nos 12V do carro e na trava do porta malas, não precisa cortar nenhum fio, nem emendar, nada, tá prontinho esperando para ser usado!
- A ruim é que a desgraça do chicote está devidamente escondido atrás daquele plástico que reveste a caixa de rodas por dentro, e não existe maneira de se ter acesso a ele sem retirar todo este revestimento.
Grande Arnaldo !
Ficou uma instalação original, perfeita , aprovado 100% !!!!
Vou instalar tb uma placa dessa de led no porta- malas do meu, ajuda muito a manusear coisas nele à noite, com certeza muito útil essa instalação !
Valeu parceiro, abraço p/ vc !
MensagemEnviado: 02 Jun 2013 23:04
Prezados boa noite!
No HB20S é muito fácil, pois fica em cima no tampão bem no meio conforme segue abaixo fotos, não precisa desmontar nada , é só conectar os plugs da placa no soquete original que fica bem exposto e colar com a fita adesiva que vem na própria Placa de Led na lataria do porta malas, demora cerca 3 minutos toda a instalação.
Segue Tutorial HB20S:
Abra o porta malas;
Localize o soquete original em cima bem no meio (conforme foto);
Conecte os plugs no soquete original;
Isole com fita isolante;
Fixe na lataria com a fita adesiva da própria laca de LED;
Pronto
PORTA MALAS HB20S.JPG [ 66.64 KiB | Exibido 18547 vezes ]
Att,
Equipe LuizLed Lampadas
Editado pela última vez por Luizled em 10 Jun 2013 10:22, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: 04 Jun 2013 15:44
Prezados boa tarde!
Para quem esta em duvida de qual é o terminal que usamos para conectar a placa de LED no chicoque original do porta malas segue abaixo foto de como fica depois de pronto esse terminal:
Detalhe ele se encaixa perfeitamente e não cai depois de conectado.
Cs_terminais#.jpg [ 119.74 KiB | Exibido 18604 vezes ]
Att,
MensagemEnviado: 04 Jun 2013 18:42
Obrigado!!! :D :D :D
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
MensagemEnviado: 06 Jun 2013 20:58
Registrado em: 29 Abr 2013 19:59
Hoje liguei para todas as CSS do RJ e nenhuma tinha o acessório original para colocar no chicote que vem no HB20S. Onde encontro isso?
WBrasil - HB20S Comfort Plus 1.6
Lâmpadas H4 Osram
Pingos blue
LED internas, placa e ré
Manopla Premium
Tapetes HB20
Coluna envelopada
Insulfilme
VK280 15"
Bico pneus Hyundai
Chaveiro Hyundai
MensagemEnviado: 01 Jul 2013 14:52
Registrado em: 24 Fev 2013 23:11
Falaes...
Eu fiz no meu tambem...
Fui em uma auto peças e comprei a tampinha, é uma de chevette, que é pequeninha e transparente...
Fiz o corte na direção que ficaria o original, usando um estilete...
O plastico é MUITO mole... voce corta de boa e retinho com o estilete... encaixei a lampada e depois coloquei a tampinha, ficou show de bola...
Depois, irei comprar a original e colocar... que é um pouco maior...
Por tras da peça ja tem a marcação de onde cortar para por a original...
Pow... a HMB economiza 10 reais para não pode essa tampinha ja com a lampada... é FOGO... rs
abraços.
Loading...
[X] Chegar o carro - OK CHEGOOOU!
[X] Bi-Xenon (Puis o H4-2 mesmo, policia a frente alto ligado)
[X] Film
[X] Modulo Subida VE
[X] Iluminação interna
[X] Som... esse vai demorar BASICO AINDA.
[] Rodas 17/18 vai demorar mais ainda...
MensagemEnviado: 01 Jul 2013 15:01
Registrado em: 12 Jan 2013 12:18
wbrasil escreveu:
vc compra em qlq loga dessa que vende equipamento eletronico, eh bem conhecido como terminal de junção macho.pelo tamanho eu nao consigo dizer qual que vai encaixar certo, mas ai vc olha lah na hora.
abraços,
Leonardo Lima
MensagemEnviado: 04 Jul 2013 21:55
Registrado em: 23 Fev 2013 01:13
Comprei do Luiz Led, ficou perfeito... demorou cerca de 30 minutos para uma pessoa leiga (Eu) instalar o led no porta-malas mas seguindo o tutorial acima...
Valeu a dica...
Recomendo o Luiz e o produto Led dele, pois ele é bem atencioso e prestativo para duvidas.
Ps: e o Led já vai com a preparação de apenas encaixar no plug os fios, sem a necessidade de corta-los.
