UP no Som
- Luucasmooraes
- Registrado em: 13 Mar 2013 00:18
UP no Som
Kit 2 Vias Bravox Cs60D 6 Pol 140w Rms - 70 RMS cada Via (Dianteiros)
280,00 R$
http://www.infinitysom.com.br/detalhes. ... S-cada-Via
Par de Alto Falantes Pioneer 6x9 Ts-a6994s 600w + Tampão paralelo
250,00 R$ + 150,00 R$
http://www.infinitysom.com.br/detalhes. ... E-GR%C1TIS
Subwoofer Audiobahn 15" 1.000 RMS + Driver com Corneta Selenium D250X 100w RMS
900,00 R$ (NOVO) + 90,00 R$
550,00 R$(SEMI USADO/ 3 semanas) + 60,00 R$
Modulo Amplificador Taramps Ta-2700d Digital 2700w Rms
850,00 R$(NOVO)
Os itens semi usados são do meu primo , acompanhei tudo sobre o som dele e praticamente nem foi usado...
Alguma dica de como devo "distribuir" esse módulo amplificador taramps?
O que acharam do som?
280,00 R$
850,00 R$(NOVO)
GARAGEM: viewtopic.php?f=8&t=4358
- Luucasmooraes
jjneto
- Registrado em: 15 Dez 2012 11:39
Re: UP no Som
Amigo, td bem?
Não aconselharia vc a colocar esse som que vc citou. Tem muitos outros produtos no mercado de melhor qualidade, tipo Alpine, Kenwood, Rockfordfosgate, Bose, NAR e Audiophonic. É melhor vc investir em um som de qualidade do que se arrepender depois. Além disso a diferença de qualidade é muito grande. Um abraço fraterno.
- Luucasmooraes
Re: UP no Som
jjneto escreveu:Amigo, td bem?
Belezaaa
Um sub daDD de 15" 800rms vc acha bom?
Ou algum da Bravox?
Uma duvida: é errado usar uma potencia ( taramps 2700 rms) no sub/kit 2 vias/6x9?
Tem gente me falando que PRECISA ter uma potência mono apenas para o sub e uma outra
para o resto (kit 2 vias/6x9)
Rafhael
- Registrado em: 03 Mar 2013 19:51
Re: UP no Som
Luucasmooraes escreveu:jjneto escreveu:Amigo, td bem?
Belezaaa
Ou algum da Bravox?
Desculpe a intromissão, mas vamo lá, rs!
Ou algum da Bravox?
Tantos os DD como os Bravox são bons, porém, existem melhores e piores, vai depender do quanto vc tem pra investir e o módulo que tá empurrando...
Uma duvida: é errado usar uma potencia ( taramps 2700 rms) no sub/kit 2 vias/6x9?Acho suicídio uma palavra mais apropriada, rs...os falantes internos mais fortes giram na média de 100, 120 RMS, imagina vc botar um motor de ferrari num skate, bicho, na hora "de acelerar" vc nem vai ter tempo de reagir, já foi tudo pro saco...esse modelo de Taramps deve ser Mono, ou seja, é pra grave, pra bater...o estéreo é pra tocar interno (portas, tampão, painel, etc).
para o resto (kit 2 vias/6x9)[/quote]
A regra é que vc precisa ter um (ou mais) amplifador(es) estéreo e mono, aí o estéreo é ligado para os falantes de dentro do carro e o mono vai ligar o sub no porta malas, ou seja, quando vc ver amplificador de 5 canais quer dizer que são 4 estéreo (normalmente um canal para cada falante) e um mono (para a caixa no portamalas)...também tem muito ampli hoje de 4 canais que se transforma em 2+1 mono, enfim, não dá pra falar muito de alternativas sem saber o orçamento!
- Luucasmooraes
Re: UP no Som
valeu mesmo pela ajuda!
esclareceu varias duvidas, eu tinha mt pensamento igual o seu (mais o menos), mas mts amigos meus me passaram informações erradas ....
brigadão pela força , quando eu colocar o som no carro eu posto !!!
Hebert
- Registrado em: 03 Abr 2013 10:01
Re: UP no Som
Luucasmooraes escreveu:valeu mesmo pela ajuda!
Não sei se já é tarde para postar...rs.. mas vou colocar a configuração do som que eu tinha no meu Stilo Sporting.
DVD - JVC Double Din (2Din) não me lembro o modelo
Modulo - Banda ICE - Para os Sub
Modulo - Sony (não lembro modelo) - 4 canais para os kits
Sub - 2 Bravox E2K
Kit 2 Vias - Bravox Silver 6" - Dianteira
Kit Coaxial - Bravox Black 6" - Traseira
Mega Capacitor - DBlink 2 Farad
Cabo de energia - 16mm
Cabo RCA - Pontas banhadas a OURO
Porta Malas Persolalizado com Caixas seladas feito pela loja H3 Customs...
Resultado do mesmo... O Sky do meu Stilo quebro um dia, as laminas sairam doas trilhos, correndo fora deles, foi uma cagada só...rs...devido aos fortes graves. Mas compatibilidade de voz e graves perfeitos, combinou mto bem, foi mto bem feito o conjunto tdo, tudo rodando perfeito, nada atropelava nada, vc ouvia td certinho, fica a dica, se quiser seguir mais ou menos esse projeto eu apoio...rs...
Preciso achar as fotos do PM do meu Stilo ai eu posto aqui qualquer dia...
HB20S Confort Plus - Prata 1.6
