Sensor de estacionamento
Dúvidas gerais sobre o HB20
Gerps
Registrado em: 02 Abr 2013 12:21
Re: Sensor de estacionamento
#11 Mensagem por Gerps »
Ahhhh quero ver a foto sim, acho que em cima do retrovisor é a melhor opção
turbo95
#12 Mensagem por turbo95 »
dependendo do carro (no hb tbm da mais ainda não instalei nenhum) faço o seguinte...abro o display e colo uma fita sobre os numeros deixando somente as barras aparecendo, depois eu colo o display no alto da tampa da mala de ´´cabeça p baixo``passando o fio por dentro da coifa onde passa os fios da tampa p o carro .....resultado....vc tera o aviso sonoro e caso necessite visualizar p se orientar é só olhar pelo espelho retrovisor interno q vc terá a visão das barrinhas do display na traseira do carro, vantagem de se fazer isso, vc retira aquele display de cima do painel do carro q alem de feio se ficar um dia sob sol quente ele deforma todo, na traseira não ira pegar sol ,não atrapalha em nada e fica com visual de sensor original ( tipo Mercedes ou uma Crysler da vida) vc só não tera os numeros pq ao contrario os numeros ficarão trocados, e estando somente as barras não inverte nada qdo visualizado pelo retrovisor.....mais ou menos assim....
.so q no caso o visor fica na tampa da mala onde a fita dupla face adere ao metal ou plastico do acabamento qdo tem e não no forro do teto como nessa foto
fica a dica.....p quem gosta de descrição....
valeu galera..
Gerps
#13 Mensagem por Gerps »
Gostei da ideia
phrfpeixoto
Registrado em: 03 Abr 2013 10:19
#14 Mensagem por phrfpeixoto »
Ficou sensacional. Se combinar isso com uma pintura da carcaça externa do visor, fica nota 10.
turbo95
#15 Mensagem por turbo95 »
assim vc deixa o seu sensor ´´xing ling´´com estatus de original....ou proximo disso...rsrs
eu particularmente gosto muito de descrição...não curto parafernalha em cima do painel não, pra quem não faz questão dos numeros eu acho uma boa opção, p quem não sabe, todo sensor qdo começa o apito direto(barrinhas todas acesas) vc tem ainda 30 cm de distancia do objeto atraz do carro , ou seja...comeou a apitar direto vc ja sabe q tem uma boa distancia ate encostar no objeto....isso vale p sensor xing ling e p os originais de fabrica ,pois o funcionamento é padrão p todos
Lucas HB
Registrado em: 05 Mar 2013 11:49
#16 Mensagem por Lucas HB »
O sensor da versão premium vem com algum display no computador de bordo ou tem apenas o aviso sonoro?
Duuudz
Registrado em: 18 Mar 2013 19:24
#17 Mensagem por Duuudz »
Apenas sonoro..
HB20 1.6 Premium M/T - Prata
GARAGEM >http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=3718
edioni
Registrado em: 18 Mar 2013 10:48
#18 Mensagem por edioni »
Uma pergunta ao pessoal que tem o sensor de estacionamento original OEM do premium quero saber se ele é preciso pelo fato de não ter o aviso visual apenas sonoro. Estou pensando em instalar e preciso dessa informação.
[b]Dioni
joaumfaria
Registrado em: 05 Fev 2013 12:43
#19 Mensagem por joaumfaria »
coloquei pela propria css e ficou no canto esquerdo do painel. o unico problema é que ainda não achei o volume e o bicho apita muito alto hehehehe
turbo95
#20 Mensagem por turbo95 »
joaumfaria escreveu:coloquei pela propria css e ficou no canto esquerdo do painel. o unico problema é que ainda não achei o volume e o bicho apita muito alto hehehehe
volume nao existe nesses sensores....ou vc deixa com som ou deixa sem...ficando apenas no visual, o unico inconveniente de se instalar no painel e ter de evitar deixar o carro ao sol, pois o calor proximo ao parabrisa e tanto q deforma o visor na maioria das vezes....
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 17 visitantes
