- Ótima escolha a central é muito boa você vai gostar. E quanto a instalação se for você mesmo que vai fazer posso te dar umas dicas,
A instalação no geral é tranquila só que tem que fazer com calma e sem pressa.
O Modulo eu Coloquei atrás do Porta Luvas,pois o modulo é bem pequeno mas você pode por em baixo do banco tranquilamente se quiser,
e sobre a antena elétrica a Propia central tem um fio que vai direto pro modulo,instalação sem problema muito simples,e com essa ligação
o Modulo liga/desliga Automaticamente junto com a central.
E os alto falantes 6" da Pioneer são bons a qualidade do som fica Ótima com o Dolby Digital 5.1 da central e com volume muito Alto,e na instalação dos falantes você pode,
optar por usar adaptadores ou colocar eles diretos mesmo pois o vidro não chega a bater na parte de traz dos falantes.
E uma dica, deixe o ganho na potencia para os falantes no Minimo possível pra evitar distorção Blz.
Qualquer duvida em que eu possa ajudar é só perguntar.
