Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
Euclides Neto
- Registrado em: 28 Out 2012 10:42
Re: Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
Ae sotto qual desses você recomendam?
1°: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
2°: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 5w-t10-_JM
E esse torpedo serve? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B455865444
Esse pingo serve pro farol também?
- AntonioMezzomo
to pra comprar estes led's tb, mas para colocar na lampada de ré..
serve sim, se eh T10 serve
na verdade to pra comprar o mesmo "kit" =P
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
- Sotto
- Registrado em: 09 Out 2012 17:17
Euclides Neto escreveu:Ae sotto qual desses você recomendam?
Todos os 3 servem pras lampadas internas e pro farol tb(no caso o Pingo pro farol).
Eu usei o Pingo convencional q é esse 2º aí, mas esse 1º vai servir tb, e ocupa menos espaço.
O Torpedo é esse mesmo de 31mm.
- + Projetor Bixenon com Duplo Angel Eyes
+ Farois Xenon 4300k
+ Iluminação Interna de Led
+ Rodas originais envelopadas
+ Aerofólio
flavio voador
- Registrado em: 23 Mar 2013 00:26
Alguém tem noticias dessas lâmpadas que o sr Fernando vai lançar?
HB20 1.6 PREMIUM
PRETO ONIX
PRETO ONIX
- Krusty
- Registrado em: 19 Nov 2012 23:45
Comecei a trocar as lampadas do meu carro novamente.
Coloquei led na placa conforme tutorial (Valeu Sotto), na ré, coloquei meus antigos pingos dos farois, o modelo é o mesmo, serve na lanterna do carro e na ré, só tomem cuidado pois o espaço não é muito grande para passar a lampa e também o local para colocar ela, postarei fotos na minha garagem quando chegarem o restante dos torpedos.
Comprei 6 pares de T10 pro meu carro...porém vi que no modelo 1.0 Confort Plus, todas as lampadas internas são do tipo "torpedo" (me lasquei)...vou fazer um pequeno tutorial logo que elas chegarem.
Caso tenham algumas duvidas, posso ajuda-los também...troquei as lampadas do farol (alto e baixo e pingo), da ré, da placa e logo logo as internas.
Estou a disposição via MP ou na garagem.
Hyundai HB20 Confort Plus 1.0 Branco Polar
Sensor de ré
Teto Black Piano
Coluna Black Piano
Insulfilm: Vidro traseiro e portas traseiras: G5
Portas dianteiras: G20
Parabrisas: G35
Garagem: /viewtopic.php?f=8&t=1731
Sensor de ré
Teto Black Piano
Coluna Black Piano
Parabrisas: G35
- isadidi
- Registrado em: 26 Mar 2013 17:46
Oii Sotto! Joia?
tava vendo seu tutorial mas resolvi olhar la no carro antes como era..
ainda bem! pq as minhas lampadas da luz interna da frente não sao de encaixe de pingo, apesar de dizer isso no manual.
o encaixe dela é com dois contatozinhos igual na placa de led..
será que é o mesmo tamanho que cabe?
valeu!
valeu!
- Sotto
isadidi escreveu:Oii Sotto! Joia?
valeu!
Sim, se não é Pingo é Torpedo, que é aquela que fica encostada dos dois lados, né? Ela tem que ser 31mm mesmo, pra qualquer lugar.
+ Aerofólio
- isadidi
Sotto escreveu:isadidi escreveu:Oii Sotto! Joia?
valeu!
AAhhh brigada ^^
já ia comprar as lampadas erradas..
cara.. nao consegui DE JEITO NENHUM abrir a tampa das luzes do espelho de cortesia..
e as outras todas quando foi abrir ficou estragando o plastico em volta...
devo tá bruta demais, só pode.. o seu ta tao bonitinho.. hahahaha
valeuu!!
Thiago Silva
- Registrado em: 20 Jan 2013 21:08
Sotto
Essas lampadas servem para interior, placa e farol (lanterna) ?
Qual super branca voce me indicara para o farol de neblica e farol? Quero uma super branca ou branca, mas que nao seja tao forte!!
Desde ja agradeço.
Desde ja agradeço.
- Krusty
Gostaria de dar minha contribuição ao tutorial! Seguem algumas fotos do modelo do meu carro (Confort plus 1.0 2012\2013)
Para abrir o local da lampada do modelo citado, você deve forçar com uma chave pequena a parte inferior (lado contrario ao que aperta para acender) onde ficam 2 travas laterais, conforme foto anexa. (1)
Na segunda foto é apenas para mostrar as travas, é bem simples a retirada!
Na terceita foto, estão as placas que coloquei no meu carro, não precisei adaptar nada pois vem com uma fita dupla face atras da placa de led, fixei nos parafusos e pronto! O resultado parcial está na minha garagem, ainda falta a troca da luz interna central.
Espero ter contribuido com o pessoal que está com receio para fazer a troca, qualquer duvida estou a disposição.
- placa led.jpg (290.86 KiB) Exibido 16019 vezes
- (2)
- vidro frontal.jpg (127.39 KiB) Exibido 16019 vezes
- (1)
- interna.jpg (221.69 KiB) Exibido 16019 vezes
Sensor de ré
Teto Black Piano
Coluna Black Piano
Parabrisas: G35
Sensor de ré
Teto Black Piano
Coluna Black Piano
Parabrisas: G35
