Leo.bsb escreveu:Muito show as fotos dessa central, eu cheguei até a abrir um tópico pedindo informações sobre este aparelho. Queria tirar umas dúvidas se possível:
-O cartão SD para atualização dos radares do GPS pode ser removido? -Caso não seja possivel retirar o cartão, é possivel instalar programas na memória interna (como o total commander) para atualizar os arquivos do GPS -Vc chegou a rodar um software gps mais pesado? Tipo Igo primo. Queria saber se a central apresenta problemas de memória e travamentos. -Vc precisou comprar moldura para encaixar a central?
Abs!
Sim o Cartão do GPS pode ser removido é um Micro SD de 2gb. -ainda não testei com outras versões do IGO,quando testar eu posto fotos. -Não precisa comprar, a central já vem com a moldura de 2 Din do HB20.
-Fiz o teste e funciona normalmente com o IGO Amigo 8.4
Se essa central rodar o igo primo, simultaneamente com bluetooth e musica sem travar acho que vai ser essa central que vou colocar quando comprar o carro.
Se puder testar e avisar aqui ficaria agradecido.
Vc tem iphone? Queria ver se a compatibilidade é boa.
Buzon escreveu:veio com câmera de ré amigo? vc instalou? onde? pode postar fotos? rsrs
vlw
-Ai estão as fotos.
HB20 Confort Plus Cinza Titanium 13/13 Central CASKA CA1624H + Câmera de Ré Modulo de subida dos Vidro Tapetes e soleira(aço escovado)Personalizada Bi-Xenon 4300k + Pingo LED Kit Farol de Neblina com botão Trip + Xenon 4300k
vlw
-Ai estão as fotos.
Bacana... Só acho que a câmera poderia ser mais discreta, mais oculta, né?
-esse ainda não é o lugar definitivo para câmera ainda bem que ela é bem pequena e para ver ela tem que reparar bem pois ela não chama a atenção e estou estudando um melhor local pra instalar ela, e assim ficar mais discreta ai eu posto as fotos.
marcel4625 escreveu:[quote="Buzon"]veio com câmera de ré amigo? vc instalou? onde? pode postar fotos? rsrs
vlw
-Ai estão as fotos.
-esse ainda não é o lugar definitivo para câmera ainda bem que ela é bem pequena e para ver ela tem que reparar bem pois ela não chama a atenção e estou estudando um melhor local pra instalar ela, e assim ficar mais discreta ai eu posto as fotos.[/quote] Massa, estou curioso pra ver o resultado.
O ideal da camera de re seria aquela que substitui a luz da placa e fica praticamente invisível. Acho que por enquanto central nenhuma deve ter uma camera assim pro HB20.
Eu ainda não tenho o carro, então queria saber de alguem se este modelo serve no hb20:
Leo.bsb escreveu:O ideal da camera de re seria aquela que substitui a luz da placa e fica praticamente invisível. Acho que por enquanto central nenhuma deve ter uma camera assim pro HB20.
-Concordo plenamente com você ainda vai demorar um pouco pra aparecer esse tipo de câmera, e quanto a essa do link não seve pois as medidas do HB20 são maiores,essa é para os carro que tem 2 lampadas de placa e o HB20 tem apena 1.
Será que não tem nenhuma da hyundai que sirva não ? ix35 por exemplo.
-To na procura também e até agora nada do ix35 é bem diferente tem até angulo o suporte da lampada, e o maior problema é que a câmera original da central tem outro conector(S-Vídeo)e não esse padrão de vídeo(o Plug amarelo),porque tem funções que só com esse conector(S-Vídeo) e possível ,por exemplo a câmera funciona com a central desligada é só engatar a ré que a imagem apareçe automático,com a outo câmera a universal tem que ta com a central ligada para funcionar.
