Perda de Garantia
Re: Perda de Garantia
#21 Mensagem por Clever »
Então nem tanto, a própria Hyundai afirmou que mantida as configurações originais, como no caso do som, caso ocorrra um problema será feita análise, a garantia não é sumariamente cancelada... no caso do engate, como pode a CSS não fazer a instalação elétrica se a lei exige?
A garantia é segmentada... algumas coisas são 5 anos outras não...
fabioroger29
Registrado em: 13 Jan 2013 10:38
#22 Mensagem por fabioroger29 »
pelo visto a garantia é segmentada
funciona pra algumas coisas outras nao.
dê um verificada..
http://www.hyundai.com/br/pt/Services/W ... index.html
abraços
Lucas Daltro
Registrado em: 04 Jan 2013 16:31
#23 Mensagem por Lucas Daltro »
Dricorj escreveu:
cirdan escreveu:Parece que perde sim, afinal esses itens por mais que pareçam coisas bobas, podem danificar mais coisas elétricas do carro. Na concessionária eles instalam com chicotes originais recomendados pela fábrica, só usam produtos homologados pela Hyundai. É mais caro, mas pelo menos você não têm dores de cabeças futuras!
Amigo... eles utilizam peças originais nada... essa semana liguei para uma css para saber o preço da instalação do vidro elétrico e trava elétrica.. ai me passaram o preço e eu levei o carro até la.. chegando la fui descobrir que o vidro elétrico que a css de Duque de Caxias - RJ esta vendendo é universal, não é especifico do carro. Mas vendem mesmo assim.
Caramba, que sacanagem.
Fica muito feio se colocar esses vidros eletricos que não são originais, enquanto as travas elétricas, é possível se colocar também?
Comprei um hb20 1.0 confort plus com audio, mas estou querendo mudar para um hb20 1.6 confort com audio e acrescentar mais 3 mil reais. Acho que vale a pena. Mas o chato eh que o confort não tem chave canivete, alarme, vidros e travas elétricas. Vou querer colocar isso depois.
Abracos
salas100
Registrado em: 21 Out 2012 17:23
#24 Mensagem por salas100 »
Gostaria de colocar o modulo de subida do vidro. Mas na concessionaria o vendedor me falou que se colocar perde a garantia. Alguém sabe se perde mesmo?
turbo95
#25 Mensagem por turbo95 »
fala galera....
quero esclarecer uns pontos....
qualquer acessorio instalado fora de css q tenha influenciado em algum dano na parte eletrica , perde sim a garantia (ex: alarmes , rastreadores,modulos de vidro e afins) a hyundai nao autoriza* a instalacao desses acessorios ,isso e feito por conta propria de cada css, pois em caso de problema ''apenas a css onde foi instalado o acessorio e quem vai manter a sua garantia'' caso va a outra css o procedimento sera o mesmo,perda da garantia, isso nao se aplica ao sistema de som,pois e um sistema independente nao ha como danificar itens q nao tenha vindo de fabrica ,a menos q vc tenha os auto falantes originais e tenha colocado um equipamento de maior potencia q o original.
*-recebi comunicado da fabrica ontem ,de q serao fornecidos alguns acessorios ORIGINAIS DE FABRICA (homologados pela hyundai) como modulos de vidro e alarmes p q se mantenha a questao da garantia, nao deve demorar p chegar nas css
matheusbellia
Registrado em: 20 Fev 2013 08:59
#26 Mensagem por matheusbellia »
e o mau atendimento nas css, alguem pode me explica se issof az perder a garantia tbem?......
felipepithon
Registrado em: 09 Dez 2012 15:28
#27 Mensagem por felipepithon »
Lucas Daltro escreveu:Preciso de um para rebocar meu jetski. Só q na cc deve ser uns 800 reais, enquanto fora da cc custa 400.
Que reboque caro esse amigo... Aqui em Salvador ta uns 280,00.
FELIPE INSUELA PITHON
HB20 Premium AT 1.6 Bronze Terra c/ BlueMedia e Couro Dark Brown
Salvador-BA
salas100
#28 Mensagem por salas100 »
Se colocar o protetor do carter, e se caso acontecer alguma coisa com o motor, será que pode perder a garantia por causa disso. Eles querem alegar que coloquei o protetor e só por isso perdeu a garantia.
turbo95
#29 Mensagem por turbo95 »
salas100 escreveu:Se colocar o protetor do carter, e se caso acontecer alguma coisa com o motor, será que pode perder a garantia por causa disso. Eles querem alegar que coloquei o protetor e só por isso perdeu a garantia.
para q vc perca a garantia o item q vc colocou tem de estar diretamente ligado ou dano causado, exemplo, seu farol esta com entrada de umidade , e ao checar descobriram q vc colocou xenon, coisas desse tipo
Carol
Registrado em: 13 Fev 2013 18:09
#30 Mensagem por Carol »
Olá!
Queria muito colocar trava e alarme no meu carro fora da css, mas estou morrendo de medo de perder a bendita garantia. Eu leio e releio aquele manual da garantia e a conclusão que eu cheguei é que só perde a garantia se o produto que vc colocou cortar a fiação original ou causar um problema no carro!
Essa história de 5 anos de garantia de que não pode nem soltar um punzinho dentro do carro me parece que "prende" o consumidor a só colocar acessórios na css, e isso é ilegal.
Abraços!
HB20 Comfort 1.6
