Rodas 17 x Perfil pra não pegar!
Magrelo
- Registrado em: 24 Out 2012 12:09
Re: Rodas 17 x Perfil pra não pegar!
Galera, peguei o meu hb20 branco, o q acham dessa roda? Queria colocar uma igual..
m.youtube.com/watch?v=fAmwz-q-Apc
- Manteiga
- Registrado em: 24 Fev 2013 20:59
AndreBonomi escreveu:Fala ae galera! Gostaria de saber do pessoal que já colocou as 17" se está pegando ou não! O Offset de 41 original tá tenso de arrumar roda massa então to querendo arriscar umas de Offset 36. Ontem montei no carro com pneu 205/40 R17 e ficou bem rente à lataria, mto pouca coisa pra fora. Com esse perfil de pneu eu coloquei 4 caras pesados no carro (credo!) e dei umas passadas acelerando em ondulações e quebra-molas: NÃO PEGOU! \o/ Minha dúvida.. dizendo os caras da loja que acham de 205/45 R17 vai pegar!! Que inclusive já montaram num HB20 e o cara tá reclamando que pega. Qual a experiência de vocês?? Ajudem aeee!! Tô postando umas fotos também pra vocês verem se ficou massa!
Valeeeu!
Fala André, coloquei essas rodas 17, com offset 40, pneus 205/45 R17 e está perfeito pra quem não quer rebaixar....já fiz vários testes e não pega na lataria..
- DSC03008.JPG (200.28 KiB) Exibido 10279 vezes
- DSC03006.JPG (183.14 KiB) Exibido 10279 vezes
Neto Virgilli
- Registrado em: 03 Jan 2013 20:59
Boa noite! Segue foto do meu! Roda 17" - 205/40/17
nelio32
- Registrado em: 29 Jun 2013 16:12
coloquei a mesma numeraçao no meu,mas quando ponho 2 pessoas em um decline da pista ele roça as vezes,o seu nao acontece?e oq fez p mudar
daniel.yonamine
- Registrado em: 12 Jul 2013 00:21
Manteiga escreveu:AndreBonomi escreveu:Fala ae galera! Gostaria de saber do pessoal que já colocou as 17" se está pegando ou não! O Offset de 41 original tá tenso de arrumar roda massa então to querendo arriscar umas de Offset 36. Ontem montei no carro com pneu 205/40 R17 e ficou bem rente à lataria, mto pouca coisa pra fora. Com esse perfil de pneu eu coloquei 4 caras pesados no carro (credo!) e dei umas passadas acelerando em ondulações e quebra-molas: NÃO PEGOU! \o/ Minha dúvida.. dizendo os caras da loja que acham de 205/45 R17 vai pegar!! Que inclusive já montaram num HB20 e o cara tá reclamando que pega. Qual a experiência de vocês?? Ajudem aeee!! Tô postando umas fotos também pra vocês verem se ficou massa!
Valeeeu!
nossa 205/45 e nao pega??? vc ja andou com 4 dentro do carro? eu frequentemente preciso andar com 4 adultos e 1 criança dentro do carro, por isso to pensando seriamente em colocar rodas 15". Mas a vontade mesmo é comprar um joguinho 17 ne rsrs.
viterbo
- Registrado em: 28 Jul 2013 21:13
205-40 é mto baixo, mto duro
facil de amassar aro e cortar pneu
e ainda fica menor que o diâmetro original alterando o velocímetro e aumentando o vão paralama-pneu
tem q ser 205-45
se não achar offset 40, põe o 36 e dá um passe de leve no encaixe da roda... uns 3, 4 mm no máximo!
vá numa boa loja de rodas!
isso se raspar....
tem q ser 205-45
isso se raspar....
- mcrespo
amigos esta roda rasparia no hb20s?
http://rodasdeligaleve.com.br/scorro-s193-aro-15.html
ela e 15 mas a tala e 5.5 e off set e 36.usaria com pneus 185x60x15 que ia ver com meu irmao ou a mesma no tamanho 14.o que acham?
- Clever
mcrespo escreveu:amigos esta roda rasparia no hb20s?
Amigo não pega.. tenho uma scorro s215.. off set 36 e pneus na mesma medida, ou seja, do premium, encaixa perfeitamente dentro da caixa... entre rente devido ao off set, mas não pega de forma alguma... já andei com 2 adultos atrás... foi tranquilo.. abs!
- mcrespo
mas se a mala estiver cheio e com 3 adultos atrás vc acha que pega?
- Clever
mcrespo escreveu:mas se a mala estiver cheio e com 3 adultos atrás vc acha que pega?
No meu com 2 adultos que quase chegavam a 180 kg mais a caixa selada de 12"... não pegou... só deu um raspão no assoalho em uma super lombada que entrei errado...
