Carro perdendo força e com alta de temperatura
khaiolopes
- Registrado em: 14 Mai 2024 22:56
Boa tarde Pessoal, estou passando por uma situação que está tirando meu sono a dias.
Eu tenho um HB20S 2015 1.0 3cc, e ele está subindo a temperatura quando nas marchas mais lentas. Eu já levei em alguns mecânicos e não conseguem achar o problema. Vou dar bastante detalhes para contextualizar e saber se alguém tem alguma sugestão/dica/solução.
O carro liga normalmente, tem a aceleração normal e arranca normal, nível de líquido de arrefecimento normal e nível de óleo normal. Também colocando a mão nas mangueiras, todas estão quentes, entendo que o fluxo está normal. A ventoinha de refrigeração liga normalmente. Passado um tempo andando, em média uns 20 minutos, o RPM fica oscilando entre 400 à 900 quando eu preciso parar em algum sinaleiro, fazer conversão ou situação de reduzir. Quando isso começa a acontecer, a situação de oscilar o RPM, passa alguns minutos e vejo que a temperatura do carro começa a subir. O normal que já notei é ficar uma barrinha abaixo da metade, quando ele esquenta, sobe 3 barrinhas acima da metade, passado alguns minutos abaixa para o normal, é bem estranho. Quando eu ando nas rodovias que não preciso ficar andando com marchas "menores", o carro se comporta super bem e não acontece a situação.
Agora vou dizer o que já fiz e uma coisa que notei foi que, quando eu faço a drenagem do líquido do radiador e recoloco, o carro passa uns 3 dias normal e após volta a acontecer.
Outra situação que pode ser que tenha haver ou não é que, meu ar condicionado não está aquecendo, apenas gelando, eu fico pensando se esse calor do ar pode estar indo para o motor ou talvez dando falso positivo com o sensor de temperatura, porém, o problema vem acompanhado do baixo RPM do motor, como comentei e também não uso o ar quente do condicionado.
O que já foi feito:
- Troca de velas
- Troca de todos os filtros (óleo, ar, motor, combustível)
- Troca de tampa válvula de pressão do radiador
- Troca de bomba de água
- Troca de válvula termostática
- Troca de óleo
- Limpeza completa no sistema de arrefecimento, drenagem e aplicado novo líquido de arrefecimento (água desmineralizada e aditivo)
- Troca de sonda lambda
- Limpeza de bico
- Limpeza de TBI
- Troca de correias (alternador e ar)
- Troca de rolamento da polia do alternador
- Drenagem e reposição do fluído de freio
- Troca de pastilhas
Comentei coisas que que fiz/troquei que pode ser que não tem haver, porém, pode ser que tenha.
Estou bem desanimado com meu HB20S, porém, tenho um apego com esse carro.
Alguém com alguma sugestão/dica/solução para ajudar? Caso precisem de mais informações, podem me pedir sem problema que posso fornecer tudo de possível.
Um grande abraço!
O que já foi feito:
- Troca de velas
- Troca de óleo
- Limpeza de bico
- Limpeza de TBI
Um grande abraço!
Khaio Lopes
TOYOTA - Corolla XEi 2019 2.0 16V Automático
HYUNDAI - HB20S 2015 1.0 3CC 12V Manual
JEEP - Wrangler 2010 3.8 Sport 4X4 V6 12V Automático
robsonkobayashi
- Registrado em: 26 Jun 2019 21:58
Re: Carro perdendo força e com alta de temperatura
khaiolopes escreveu:Boa tarde Pessoal, estou passando por uma situação que está tirando meu sono a dias.
O que já foi feito:
- Troca de velas
- Troca de óleo
- Limpeza de bico
- Limpeza de TBI
Um grande abraço!
Olá, vc disse na apresentação q já possui o carro há mais de ano, com qto tempo começou a dar esses problemas? E as antigas manutenções do sistema de arrefecimento, sabe informar como foram feitas?
De toda forma creio q vc terá q levar em uma especializada em sistema de arrefecimento para poder solucionar esse BO.
Só consigo te informar que além do radiador e motor, a maioria tbm tem uma passagem pra dentro da cabine q deve fazer parte do sistema de aquecimento do ar.
No meu eu só completa com o líquido original de fábrica, mas troquei o radiador e daí coloquei o da Tyreno, muito bom tbm.
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
khaiolopes
robsonkobayashi escreveu:khaiolopes escreveu:Boa tarde Pessoal, estou passando por uma situação que está tirando meu sono a dias.
O que já foi feito:
- Troca de velas
- Troca de óleo
- Limpeza de bico
- Limpeza de TBI
Um grande abraço!
Boa noite.
Sim eu tenho esse carro a exatamente 1 ano e 4 meses, esse problema surgiu nesse último mês e desde então estou tentando solucionar. As antigas manutenções não sei informar, mas, quando fui fazer a manutenção, o mecânico me informou que o último dono não dava a devida atenção, foi ai que sugeriu trocar a bomba de água, a tampa de válvula de pressão, correias de ar e alternador e válvula termostática, assim fiz, porém, ainda não resolveu. Acabei de ler o manual inteiro e tem uma indicação de troca de líquido do arrefecimento com 100 mil KM, eu peguei ele com 89 mil e hoje está com 113 mil KM.
Vou fazer o que me sugeriu, amanhã vou em um pessoal de radiadores especializados e explicar minha situação para ver o que eles sugerem ou qual a solução, novidades vou postando aqui. Caso você tenha mais alguma sugestão e/ou alguém tenha, fico grato pela contribuição.
Abraço.
Khaio Lopes
Seja bem vindo ao forum e estou acompanhando esses seus relatos sobre esse seu HB20 1.0 2015.
Baseado no que vc fala, o ar cond. dele somente gela e não aquece, de onde isso não está nada correto e pode sugerir que houve algum problema anterior no aquecedor dele ou que talvez o antigo dono para tentar solucionar esse problema, pode ter feito alguma gambiarra provisória nesse sistema de aquecimento dele e que pode estar influenciando nesse excesso de temperatura desse motor.
Já quanto a manutenção preventiva desse sistema de arrefecimento dele, não tem nenhum segredo maior e seria apenas trocar todo o líquido velho e adicionar um líquido novo composto apenas de água desmineralizada e o aditivo original recomendado numa proporção de 50% para cada um desses produtos e pronto, esse serviço já estaria realizado com sucesso.
Ou ainda , como uma outra opção igualmente válida, pode-se tbm utilizar um aditivo já pronto para uso e que já vem diluído na proporção correta de água desmineralizada + aditivo que o efeito é sempre o mesmo.
E quanto as correias desse veículo, tampa do radiador, bomba d'água e válvula termostática, vc citou que já trocou todas essas peças e portanto , deve estar tudo normal quanto a isso.
E somente para vc se basear, a quantidade total desse líquido nesse sistema não passa nunca de 5 lts no máximo !
khaiolopes
ianisgreek escreveu:Seja bem vindo ao forum e estou acompanhando esses seus relatos sobre esse seu HB20 1.0 2015.
Bom dia, obrigado pela recepção. Fico grato pela contribuição.
A pouco deixei o carro em uma especializado de radiadores e ar condicionado. O que foi comentado é que precisar checar o radiador para saber se está com algo entupido ou não e também já checar o sistema de ar condicionado do carro. Também comentaram sobre o sensor de temperatura, que é muito difícil, mas se com defeito, pode dar falso positivo.
Irei aguardar o que o pessoal irá me passar de análise. Em conversa com o pessoal, tudo o que fiz em questão de válvula, bomba, tampa e etc foi o correto nesses casos e como você citou, se não estava OK agora está.
Enfim, vou até resolver esse problema, pois, minha Esposa simplesmente ama o HB20S dela e eu sou uma pessoa que quer entender do começo ao final das coisas.
Caso não tenho uma devolutiva digamos que "assertiva", irei levar na concessionária para saber o que conseguem fazer/ajudar nesse caso.
De toda forma, obrigado demais pela contribuição e irei informado aqui os avanços ou dores que estou tendo.
Abraço.
Khaio Lopes
khaiolopes
:::::::::::::::::: ATUALIZAÇÃO 16/05/2024 - Carro perdendo força e com alta de temperatura ::::::::::::::::::
Boa noite Pessoal.
Como comentei mais cedo, e seguindo a orientação de nosso colega @robsonkobayashi, deixei o carro em uma especializada de radiador e ar condicionado.
Retiraram o radiador para a análise, e o mesmo se encontra em ótimas condições, sem entupimentos e/ou sujeira considerada moderada. Foi também realizado os testes elétricos/eletrônicos da ventoinha do sistema de arrefecimento e ela é quem há algo compartilhado com o ar condicionado. Nos testes foi checado os dois ciclos de ventilação, a normal e a de emergência, recepção de corrente elétrica, no caso do ar condicionado, foi checado o compressor em componentes elétricos e a pressão do mesmo, tudo dentro do padrão e normal. O ar quente do ar condicionado não está repassando para dentro da cabine, pois, o radiador está entupido/obstruído, sendo assim necessário a limpeza do mesmo, porém, precisam desmontar o painel inteiro do carro e decidi não fazer no momento, pois, quero primeiro resolver essa questão da temperatura e como o ar gelado está funcionando perfeitamente, está OK. O pessoal também passou o scanner para checar se havia alguma falha no sistema de sensor de temperatura e também não foi encontrado nada no sistema nem de falhas antigas ou novas.
Por fim, como comentei todo o caso e também comentei que já fiz a troca da válvula termostática. Sugeriram remover a válvula(fizeram a retirada, drenagem do líquido e reposição do mesmo seguindo as orientações de quantidade de águaXadtivo), andar alguns dias sem a válvula e acompanhar a questão de temperatura. Caso a temperatura volte a ter o mesmo comportamento, colocar a válvula termostática novamente e caso não apresente mais a alta temperatura, indicaram comprar a válvula diretamente da concessionária, pois, é comum válvula de "outras marcas" não terem o mesmo desempenho ou até mesmo virem com problema.
Vim andando com o carro da especializada de radiador e ar condicionado e até o momento o carro não teve o comportamento de super aquecimento e está com ótimo desempenho. O que comentaram foi que a média de consumo do carro irá ser afetada diretamente, pois, o carro estará a princípio andando "frio".
Bom...esse é só mais um dia da minha saga com esse HB20S! Torçam por mim pessoal que seja de fato essa válvula o problema. Um grande abraço.
Boa noite Pessoal.
Khaio Lopes
Muito bem por esse relato, ele foi muito esclarecedor e até instrutivo para todos !
Acredito sim pq é bem possível de que essa válvula termostática paralela não esteja com um funcionamento 100% como ocorre com as originais em bom estado.
E esses profissionais estão de fato demonstrando um bom conhecimento, com certeza !
Vamos torcer para quando for colocada uma nova termostática original, esse seu HB20 volte a ter seu funcionamento normal !
Obs : Quanto a esse citado entupimento do aquecedor, é muito provável que ele foi causado por adições e utilizações de águas de torneiras nesse sistema de arrefecimento e o calcáreo e os demais minerais dessas águas é que tenham entupido esse sistema.
khaiolopes
:::::::::::::::::: ATUALIZAÇÃO 17/05/2024 - Carro perdendo força e com alta de temperatura ::::::::::::::::::
Boa noite Pessoal.
Hoje ainda meu HB20S está andando sem a válvula termostática e o resultado ainda é o mesmo de ontem após retirar a válvula, o carro simplesmente está normal, com a força normal, desempenho normal. Como eu trabalho em casa, deixei meu sogro usando o carro a fim de acompanhar a temperatura, e me reportou que o carro não teve alta de temperatura nem perca de desempenho. O que notamos foi exatamente um consumo maior de combustível, que onde fazia 12 agora está fazendo 10 km/l, mas, isso está tudo bem era o esperado e normal.
Irei andar com o carro sem a válvula por 5 dias e estarei reportando para ter documentado e vocês também acompanharem.
Do mais, muito obrigado até o momento pessoal!
Boa noite Pessoal.
Khaio Lopes
khaiolopes
:::::::::::::::::: ATUALIZAÇÃO 18/05/2024 - Carro perdendo força e com alta de temperatura ::::::::::::::::::
Carro respondendo normal, com partida normal, temperatura e consumo de combustível com padrão do carro sem a válvula.
:::::::::::::::::: ATUALIZAÇÃO 19/05/2024 - Carro perdendo força e com alta de temperatura ::::::::::::::::::
:::::::::::::::::: ATUALIZAÇÃO 20/05/2024 - Carro perdendo força e com alta de temperatura ::::::::::::::::::
:::::::::::::::::: ATUALIZAÇÃO 21/05/2024 - Carro perdendo força e com alta de temperatura ::::::::::::::::::
:::::::::::::::::: ATUALIZAÇÃO 22/05/2024 - Carro perdendo força e com alta de temperatura ::::::::::::::::::
Carro começou a esquentar de uma forma muito repentina ao ligar o ar condicionado, sendo necessário desligar o carro para baixar a temperatura.
Infelizmente minha saga de resolver esse problema continua.
Uma coisa que notamos foi que o carro sobe muito rápido a temperatura e baixa muito rápido também. Estou achando até que pode ser o sensor de temperatura, de toda forma deixei em meu mecânico de confiança para ele dar uma última analisada antes de levar na concessionaria e esperar o arrombo.
Alguém com alguma sugestão pessoal, pois, Eu já estou esgotado de possibilidades.
Um abraço.
Um abraço.
Khaio Lopes
khaiolopes
Bom dia Pessoal. Depois de algum tempo sem ter tempo para atualizar o caso. Abaixo o relato do que resolveu. E quem está achando que foi cabeçote, acertou!
Depois de tentar tudo, sim tudo, para resolver o super aquecimento, resolvi levar o carro em um pessoal especializado em motor. Quando abriram o motor, adivinha? Sim, junta queimada. Para minha sorte deu retifica, não estava rachado(realizado todos os testes) e ficou bom.
Foi feito a parte de cima e também retífica em partes de baixo do motor. Trocado pistão e todo o conjunto.
2 semanas com o carro na oficina e custo de 8500 R$.
Se estiver passando o mesmo cenário que Eu, não perca tempo, vá direto em pessoas especializadas em motor.
Obrigado pessoal. Pode encerrar o tópico
Khaio Lopes
