Olá amigos sou novo no fórum, gostaria que alguém me ajudasse com uma duvida.
Tenho um Hb20s 1.6 Premiun Automatico quando comprei o carro ele fazia uma média
de 6,5 ate 6,8 por litro no etanol dentro da cidade com ar ligado. Depois caiu bastante foi pra 5,5 até 5,0 no etanol com
ar ligado. Fui no mecanico, foi trocado as velas, as bobinas, feito limpeza de bicos e trocou os reparos dos bicos, e fez a regulagem eletronica. O funcionamento do carro melhorou, mas o consumo não. Alguém tem alguma dica do que posso fazer pra melhorar o consumo. Ta pesado to pensando ate em vender o carro. Desde já agradeço.
HB20s 1.6 Automatico 2013 Consumo muito alto
RickAngelus
- Registrado em: 26 Dez 2021 12:32
biel780
- Registrado em: 28 Jan 2021 17:02
Re: HB20s 1.6 Automatico 2013 Consumo muito alto
RickAngelus escreveu:Olá amigos sou novo no fórum, gostaria que alguém me ajudasse com uma duvida.
Olha só, tente trocar o fluido do cambio automático que ajuda um pouco. Veja se a bomba de combustível está ok também.
Se não melhorar, ai acho que vender pode ser a solução mas apenas se pegar um 1.0 aspirado leve ou um 1.0 turbo leve.
Seja bem vindo ao forum e ainda mais depois dessa revisão citada aqui parece que o funcionamento desse HB20 está normal.
Lembrando que trafegar basicamente por transito urbano e trajetos curtos aumenta bastante o consumo médio de qq veículo e até de motocicletas com motores bem pequenos.
Ainda mais em carros com câmbios automáticos mais antigos como é o caso dessa primeira versão de HB20 1.6 automático de apenas 4 marchas.
Considerando a atual linha HB20 , apenas a nova versão de HB20 1.0 TGDI platinum com o seu novo câmbio manual de 6 marchas combinado com o novo motor 1.0 turbo flex é que vai ser seguramente o mais econômico do que todas as demais versões atuais de HB20.
RickAngelus
Quando comprei o carro a média era boa, não entendo oque mudou pra ele cair tanto a média. Ele nunca fez 7,0 mas batia 6,8 no etanol dentro da cidade. Só que não faz mais. E só ando relando o pé.
Enviado de meu SM-A217M usando o Tapatalk
RickAngelus escreveu:Quando comprei o carro a média era boa, não entendo oque mudou pra ele cair tanto a média. Ele nunca fez 7,0 mas batia 6,8 no etanol dentro da cidade. Só que não faz mais. E só ando relando o pé.
Por um acaso tem alguma luz amarela acesa no painel desse HB20 ?
Pq de fato, as possibilidades de algum componente do motor ter pifado existem sim, mas o grande dilema é achar e localizar com precisão o que pifou nesse motor para fazer esse consumo médio aumentar assim de uma hora para outra ...
Tem que ser atravez de um ótimo profissional e de preferência que ele conheça bem da mecânica da linha HB20 pq isso já facilita muito as coisas no sentido de se diagnosticar com uma maior precisão as prováveis causas desse problema.
O meu palpite para vc nesse caso ainda seria que vc confiasse em uma boa CCS da rede Hyundai do Brasil onde vc tenha algum conhecimento com o pessoal de lá.
Simplesmente pq muitas vezes cai-se naquela do barato que acaba por sair bem mais caro e vc ainda ficará insatisfeito com o serviço além de passar raiva e perder seu tempo sem contar o período que vc já vai ficar sem usar o seu HB20 enquanto ele está no reparo.
