Carro sem força em subidas e ultrapassagens
viniciushc20
Registrado em: 28 Out 2021 09:12
#1 Mensagem por viniciushc20 »
Olá pessoal, tenho um HB20 Confort Style 1.6 2013 e 63 mil km, e tem uma coisa que vem me incomodando muito que é a falta de potência que o carro está tendo tanto em subidas como em ultrapassagens.
Em subidas um pouco íngremes, o carro simplesmente não desenvolve, eu subo de segunda embalado e só vejo o conta giros descendo, parece que eu nem estou acelerando, aí engato a primeira, ele desenvolve um pouco mais e depois o conta giros já começa a descer também (Já quase morreu em um morro, a sorte que a hora que o carro ia morrer, consegui chegar no topo e já estava mais plano).
Só para explicar ainda melhor, quando eu vou fazer uma ultrapassagem a uns 100km/h na quinta marcha, e piso fundo para o carro acelerar mais rápido, é EXATAMENTE a mesma sensação de quando você engata por exemplo uma quarta marcha com o carro muito devagar a uns 30 km/h, ele vai desenvolvendo BEEEEEEM devagar.
Detalhe: O carro nunca falhou ou engasgou nem nada do tipo, liga de primeira tanto em dias frios como quentes, e também não está "gastador", pelo contrário, super econômico faz 16...17km/L na estrada e 12 a 13km/L na cidade (na gasolina).
Troquei as velas que realmente estava na hora, estavam um pouco gastas, mas o problema ainda persiste.
A pouco mais de 1 ano atrás tive problema nas bobinas e tive que trocar, mesmo assim não melhorou o problema também.
Todos os filtros já foram trocados, ar, oleo, combustível, ar-condicionado etc..
Faço as trocas de óleo corretamente sempre usando o oleo original.
Resumindo, o carro não apresenta NENHUM outro problema visível que eu possa desconfiar, apenas a perda de potência. Então estou colocando aqui essas informações, se alguém já passou por isso ou tem ideia do que pode ser, agradeço.
Re: Carro sem força em subidas e ultrapassagens
#2 Mensagem por ianisgreek »
Seja bem vindo ao forum e coincidência, tbm tenho um HB20 1.6 confort plus 2013 comprado zero KM só que nesse HB20 eu nunca o abasteci uma única vez apenas com gasolina , mas sempre com etanol e algumas vezes misturo um pequeno percentual de gasolina de não mais do que 25% somente para aumentar um pouco a média de consumo e ele está atualmente com quase 86 mil kms rodados mas felizmente que esbanjando vitalidade do seu motor 1.6 !!!
E nunca tive nesse meu atual HB20 esses sintomas citados de falta de potência e até muito pelo contrário, ele sempre mostrou um desempenho formidável e até surpreendente em qq situação de utilização.
Mesmo que vc esteja cuidando da manutenção preventiva desse seu HB20, parece que existe alguma coisa errada nele sim.
Para tentar descobrir, somente com a ajuda de um bom scanner para fazer a leitura na tomada OBD2 dele e ver se existe gravado algum código de falha.
Além dessas peças que vc citou já ter trocado , ainda existem outras possibilidades de peças com defeito, como algum dos sensores do sistema de injeção eletrônica pq muitas vezes nesses casos , defeitos podem existir neles mas nem sempre a luz amarela da injeção poderá acender indicando a existência de eventuais problemas .
Pode ser tbm a bomba de combustível com pouca pressão e enfim, terá de ser investigada as causas que estão causando essa falta de desempenho pq normal isso não é mesmo !
Vale tbm a tentativa de abastecer apenas com etanol para ver se será notada alguma melhora no desempenho desse HB20.
E como o responsável direto pelo real desempenho de qq motor a combustão interna é a sua compressão, convém tbm nesses casos que seja medida a compressão de cada um dos cilindros , pq apesar da baixa quilometragem apresentada por esse HB20, pode ser que alguns tuchos de válvulas se desregularam e a consequência direta disso é a perda de compressão de alguns cilindros do motor.
viniciushc20
#3 Mensagem por viniciushc20 »
ianisgreek escreveu:Seja bem vindo ao forum e coincidência, tbm tenho um HB20 1.6 confort plus 2013 comprado zero KM só que nesse HB20 eu nunca o abasteci uma única vez apenas com gasolina , mas sempre com etanol e algumas vezes misturo um pequeno percentual de gasolina de não mais do que 25% somente para aumentar um pouco a média de consumo e ele está atualmente com quase 86 mil kms rodados mas felizmente que esbanjando vitalidade do seu motor 1.6 !!!
Olá, obrigado pela resposta!
Ah, isso é algo que esqueci de citar, sempre uso gasolina mas fiquei uns 2 meses andando somente com Etanol e este problema simplesmente não aparece no Etanol, carro fica 100%, piso fundo ele vai que é uma beleza...
Porém, mesmo assim creio que não seja normal ele estar tão fraco assim na gasolina. Pois tive um Corsa 1.4 2008 antes dele, e nunca passei por isso na gasolina.
Até testei trocar por vários outros postos de combustível achando que fosse combustível ruim, mas o problema se mantém na gasolina. Talvez realmente seja algum problema no sistema de injeção como vc citou
Vou levar ele na mecânica em breve para tentar descobrir o que é, e descobrindo compartilharei aqui para ajudar, caso mais alguém tenha alguma sugestão/opinião do que pode ser e puder compartilhar, ficarei grato!
biel780
#4 Mensagem por biel780 »
viniciushc20 escreveu:
Se fica normal no Etanol é capaz de ser combustível extremamente adulterado. Se não, a sonda lambda.
Mas te digo, até na gaoslina era para ele ser muito mais forte que o Corsa 1.6, ele anda até mais do que o Corsa 1.8 na verdade. No etanol então, só os GM 2.0 do Astra rivalizavam.
#5 Mensagem por ianisgreek »
Tamos juntos nessa tbm Biel, concordo com vc que um HB20 1.6 se foi sempre bem cuidado, que mesmo abastecido na gasolina não tem para nenhum outro motor 1.6 aspirado e olha que até os 1.8 perdem para ele.
E de fato, no nosso HB20 1.6 abastecido com 100% de etanol, já acelerei lado a lado com os GM 2.0 e até com civic 2.0 e eles não foram embora na frente do nosso HB20 não ... rsrsrsrsrs !
Até Renegade, Compass e as Toros 2.0 turbo diesel, além das famosas Hilux turbo já levaram surra desse nosso HB20 em rodovias abertas e desimpedidas tanto em reacelerações de retomadas e até em velocidade máxima !!!
Por isso que considero esse motor Hyundai Gamma 1.6 flex como o melhor motor aspirado em desempenho até esse momento do nosso mercado atual, mas desde que sempre abastecido com etanol e nunca com essas nossas gasolinas medíocres e caras !
biel780
#6 Mensagem por biel780 »
ianisgreek escreveu:Tamos juntos nessa tbm Biel, concordo com vc que um HB20 1.6 se foi bem cuidado, mesmo na gasolina não tem para nenhum outro motor 1.6 aspirado e olha que até os 1.8 perdem para ele.
Até Renegade, Compass e as Toros 2.0 turbo diesel, além até de Hilux turbo já levaram surra desse nosso HB20 em rodovias abertas em retomadas e até em velocidade máxima !!!
Concordo plenamente, ouso dizer até que em qualquer carro flex gasolina meio que não dá.
Achei muito estranho o sintoma desse HB20 do amigo, lembro em 2006 que tinha um Fiesta Endura-E 1.0 com apenas 3 cilindros funcionando (o outro a valvula queimou e não fazia compressão). Depois de 6 meses parado peguei ele no tranco (não troquei óleo nem nada) e dirigi 4 km com ele até o mecânico que iria retificar o motor.
Mesmo 1.0 a gasolina (e motor manco ainda, até para a época) ele não parecia tão fraco assim nas subidas acelerando tudo
#7 Mensagem por ianisgreek »
Então Biel, o que ocorre na realidade com a grande maioria dos atuais motores flex aspirados e mais ainda com os motores flex turbo é que existe cada vez mais a necessidade deles funcionarem melhor e apresentando o seu máximo rendimento somente com combustíveis contendo uma maior octanagem devido a alta taxa de compressão desse motores.
Mas é nessa situação que as gasolinas nunca podem corresponder a essa real necessidade pq elas sempre foram muito pobres em octanagem.
E nesse momento, o ÚNICO salvador da pátria é o nosso nobre e sempre desprezado etanol que dá um show de bola com suas invejáveis 129 octanas RON contra as pobres 93 octanas RON das gasolinas comuns e aditivadas e ainda até bem mais do que a octanagem das nossas melhores e raras gasolinas especiais podium e octapro com suas 102 a 103 octanas RON.
biel780
#8 Mensagem por biel780 »
ianisgreek escreveu:Então Biel, o que ocorre na realidade com a grande maioria dos atuais motores flex aspirados e mais ainda com os motores flex turbo é que existe cada vez mais a necessidade deles funcionarem melhor e apresentando o seu máximo rendimento somente com combustíveis contendo uma maior octanagem devido a alta taxa de compressão desse motores.
Sim, eu sou bem grato que temos carros Flex.
Pena que a gasolina é um problema tão grande aqui.
Tanto da falta de qualidade dela por natureza, quanto por ser tão fácil adulterar de forma absurda (com solvente, diferente do etanol que é "só" com água).
Espero que seja só combustível mesmo no carro do amigo
