Porta HB 20 com água
Dúvidas gerais sobre o HB20S
pmolaria
Registrado em: 12 Dez 2012 15:35
#1 Mensagem por pmolaria »
Depois de uma forte chuva, a porta do hb 20 encharcou de água na parte do carpete próximo ao porta objetos. O carro não possui as borrachas na parte inferior da porta. A parte de cima da porta estava seca. Por onde esta água entrou? Alguém do grupo já passou por situação parecida?
porta hb 20.jpg (281.2 KiB) Exibido 19183 vezes
Re: Porta HB 20 com água
#2 Mensagem por ianisgreek »
A função desses pequenos tampões quadrados nas partes inferiores das portas tanto nas dianteiras e tb nas traseiras é para permitir o escoamento de águas que entram pela parte de cima das portas, mas tb serve para impedir a entrada de poeiras.
Se for observado que alguma porta está acumulando água, a dica é verificar se todos os orifícios referentes a esses pequenos tampões de borracha estão desentupidos.
Obs : Um palito de madeira poderá ser utilizado para fazer essa verificação se existem entupimentos nesses orifícios e sem o risco de danificar a pintura e provocar o aparecimento de ferrugens.
Albertlopes2
Registrado em: 18 Mar 2020 05:46
#3 Mensagem por Albertlopes2 »
Olá, sou novo aqui e não achei o tópico específico, então, vai esse mesmo. Rsrsrs.
Comprei um HB20S 2013/14, e as portas são muito "moles", fecham fácil demais e não tem os estágios bem definidos, a traseira esquerda nem fica dependendo da inclinação. Tenho que trocar as Borrachas e aqueles "bracinhos" de plástico.?
Obrigado
Tijuca
#4 Mensagem por Tijuca »
Albertlopes2 escreveu:Olá, sou novo aqui e não achei o tópico específico, então, vai esse mesmo. Rsrsrs.
Obrigado
Isso mesmo, só trocar aquele bracinho, ele chama LIMITADOR. Esse tipo de peça voce vai encontrar provavelmente só em concessionária.
Voltar para “Dúvidas HB20S”
