Suspensão do HB20S fazendo barulho
Beto Paes 56
- Registrado em: 14 Abr 2020 09:37
Bom dia a todos. Tenho um HB20S 2014 e troquei todas as borrachas da suspensão dianteira e os 4 amortecedores. O carro está com 81000 Km e precisava dessa manutenção, porém, ele continua fazendo o mesmo barulho de antes da troca qdo ando em ruas de paralelepipedo. Alguém no fórum já teve esse tipo de experiência ou conhece quem teve, e se conseguiu uma solução para o problema? Isso está me deixando muito impaciente, pois, o barulho incomoda.
Re: Suspensão do HB20S fazendo barulho
Beto Paes 56 escreveu:Bom dia a todos. Tenho um HB20S 2014 e troquei todas as borrachas da suspensão dianteira e os 4 amortecedores. O carro está com 81000 Km e precisava dessa manutenção, porém, ele continua fazendo o mesmo barulho de antes da troca qdo ando em ruas de paralelepipedo. Alguém no fórum já teve esse tipo de experiência ou conhece quem teve, e se conseguiu uma solução para o problema? Isso está me deixando muito impaciente, pois, o barulho incomoda.
Seja bem vindo ao forum e nesses casos, convém lembrar que basicamente a suspensão dos HB20 tem as buchas dos estabilizadores e das bandejas oscilantes, as buchas do agregado e além das buchas dos amortecedores.
Mas mesmo que todas essas buchas aqui citadas estejam ok , ainda estará faltando revisar os pivós da suspensão e os terminais das barras de direção e até a caixa de direção pq como essas peças são juntas esféricas vedadas e que tem uma lubrificação permanente , se surgirem qq tipo de folga nelas devidos aos desgastes normais , isso já é motivo suficiente para ocorrerem ruídos nas suspensões.
Obs : Os coxins ou calços de borracha do motor e do câmbio se estiverem desgastados podem provocar ruídos diversos por isso que eles tb devem ser revisados periodicamente junto com o sistema de suspensão e de direção desses veículos.
Boa sorte !
Beto Paes 56
ianisgreek escreveu:Beto Paes 56 escreveu:Bom dia a todos. Tenho um HB20S 2014 e troquei todas as borrachas da suspensão dianteira e os 4 amortecedores. O carro está com 81000 Km e precisava dessa manutenção, porém, ele continua fazendo o mesmo barulho de antes da troca qdo ando em ruas de paralelepipedo. Alguém no fórum já teve esse tipo de experiência ou conhece quem teve, e se conseguiu uma solução para o problema? Isso está me deixando muito impaciente, pois, o barulho incomoda.
Boa sorte !
