Tenho um HB20 1.0 2014 câmbio manual com 95.000KM rodados.
Estou com problemas na troca das marchas, quando o carro esta desligado você pressiona o pedal da embreagem e as marchas passam corretamente, porém com o carro ligado as coisas ficam bem diferente.
A alavanca fica dura para passar a primeira marcha, as demais entram na maior dificuldade, as 5a marcha as vezes nem consigo engatar.
Os mecânicos não conseguem um diagnóstico do problema, mas tem algumas ideias: problemas nos cilindros, no embuchamento, nas alavancas que soltam as marchas, e por ai vai.
Detalhe a embreagem esta sempre bem pressionada até o final.
Alguém aqui já passou por isso?
Alguém tem alguma sugestão de como resolver isso?
Problemas na troca de marcha no câmbio manual
ricardo2020
- Registrado em: 29 Fev 2020 20:49
Re: Problemas na troca de marcha no câmbio manual
ricardo2020 escreveu:Tenho um HB20 1.0 2014 câmbio manual com 95.000KM rodados.
Seja bem vindo ao forum e convém nesse caso serem separadas as causas vindas da transmissão, composta pelo conjunto de embreagem e o câmbio do motor.
Mas por esse relato, precebe-se que provavelmente esses problemas verificados sejam devido a problemas no trambulador do câmbio ou mesmo do kit da embreagem que já possa estar desgastada.
E para saber se esse motor tem problemas nos cilindros sugerindo desgastes maiores devido ao uso, basta fazer o teste de compressão dos cilindros para já se ter uma boa ideia da saúde real desse motor.
Boa sorte !
