braid escreveu:O que fazer? Se ir na ccs nao resolve nada? Reclame aqui? Consumidor.org?
Olha, eu tentaria um reclame aqui acionando tanto a hyundai quanto a apple. Uma delas ou as duas tem que dar conta desse tipo de problema.
braid escreveu:Pesquisando parece ser treta da Apple mesmo!!!
Tem uma pancada de gente reclamando com os mais diversos tipos de marcas:
https://discussions.apple.com/thread/8420567
agora lascou...
OSilva escreveu:braid escreveu:Pesquisando parece ser treta da Apple mesmo!!!
agora lascou...
e são versões mais antigas do sistema né? Como eu disse anteriormente, é muito cômodo pra apple dizer que o problema nao é com ela ou q o produto de montadora X não tem suporte. Tem que apertar pra ver se essa galera se mexe.
PS: você viu que alguém parece ter achado um paliativo pra isso?
"Guys, I have the same problem as you described. The only quick fix I have found is to press the Siri (speak button on your steering wheel equivalent) and press again to cancel. When Siri is brought up and away, it will stop the crackling. This is the fastest way I have found without unplugging the phone."
Basicamente consiste em apertar a Siri (botão de voz no volante ou similar) e em seguida cancelar.
brunobecker escreveu:Boas notícias em partes...
O atendimento da Hyundai entrou em contato comigo explicando que o CarPlay presente na BlueMedia só é compatível com iPhones mais “antigos” anteriores ao IOS 12.
Disseram para mim que existem smartphones Android que são homologadas que funcionam bem.
Expliquei toda a situação novamente e pelo jeito que ela me explicou é isso mesmo, e que eles não estão dando bola para isso. (Não nessas palavra)
Agora a boa notícia, ontem a Apple liberou a versão Beta para desenvolvedores do IOS 13, realizei a atualização do meu iPhone, de longe a maior atualização do CarPlay, mudança de toda a interface, agora é possível utilizar apps independentes na central (não o mesmo que está aberto no iPhone), e hoje pela manhã vim até o trabalho e não ouvi um estalo se quer.
Vou continuar observando e aviso vocês conforme for.
Provavelmente este mês ou mês que vem a Apple irá liberar o Beta público aí qualquer pessoa poderá atualizar para o Beta pelo próprio iPhone.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] e 6 visitantes
