Estalos Audio BlueMedia Ano 18/19 C/Apple Car Play iOs 12
femartins
Registrado em: 20 Nov 2018 20:59
Re: Estalos Audio BlueMedia Ano 18/19 C/Apple Car Play iOs 1
#11 Mensagem por femartins »
EloiSoares escreveu:Então galera, voltando aqui para repassar como anda o problema dos estalos;
- Liguei na Apple e a Apple não dá suporte para o Apple CAR PLAY do BlueMedia. Segundo a Apple o mesmo não faz parte dos aparelhos compatíveis com que ela presta atendimento. Se observarem no site da Apple, https://www.apple.com/br/ios/carplay/available-models/, verão que o HB 20 não está entre os veículos que a Apple presta suporte.
- Fui na Hyundai e um dos mecânicos falou que poderia ser uma incompatibilidade com o Bluetooth, mas resumindo é só blá-blá-blá.
- Comprei um iPhone XR e o problema continua.
- Sábado dia 16 vou fazer revisão de 10.000km e vou pedi uma solução imediata para o problema. Pois eu comprei o carro nesta versão Comfort Plus BlueMedia, justamente por causa do Apple CAR PLAY.
- Esse problema com certeza é falha do software da CM da Hyundai. Alguma incompatibilidade com iOS 12, está fazendo esses estalos que me deixam indignado com o produto.
Volto aqui para dar um Feedback a vocês sobre o problema.
Lembrando que isso só acontece com sistema iOS 12, testados no iPhone 8 Plus, iPhone X e iPhone XR.
E aí, Eloi.
Alguma resolução desse problema?
Acabei de adquirir uma central e consta este mesmo problema quando conecto o CARPLAY.
Que decepção!
kaction
Registrado em: 15 Jan 2017 22:31
#12 Mensagem por kaction »
Amigos esse problemas acontece em todas as bluemedia ou somente na bluemedia com tv integrada?
Estou de olho em uma bluemedia com TV.
Ex: HB20 Comfort 2016/2017
suehtx
Registrado em: 27 Mar 2019 15:06
#13 Mensagem por suehtx »
Também estou tendo esse problema, alguma solução encontrada? Eu troquei os auto falantes do carro, acho que a hyundai vai tentar empurrar a culpa pra isso.
Michelljm
Registrado em: 16 Mai 2019 18:34
#14 Mensagem por Michelljm »
Boa noite pessoal.
Aqui estava funcionando tudo bem até hoje, resolvi atualizar e começou esse problema também. Alguém achou uma solução?
Michelljm
#15 Mensagem por Michelljm »
Pessoal, alguem já tentou dar um Factory Reset na central?
Vi em outro tópico aqui que existe essa opção no Modo Engenheiro.
https://hb20clube.com.br/viewtopic.php? ... 93&start=0
https://hb20clube.com.br/download/file.php?id=8670
https://hb20clube.com.br/download/file.php?id=8671
3 - 3 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3
#16 Mensagem por OSilva »
Michelljm escreveu:Pessoal, alguem já tentou dar um Factory Reset na central?
nunca vi alguem tentar coisa do tipo. Mas se vc tem uma css proxima, não cogitou ver com eles se podem fazer esse downgrade pra você? eu fui uma vez ver sobre a atualização que habilitou o android auto e chegando lá fizeram uma atualização sem custo algum.
brunobecker
Registrado em: 06 Fev 2019 12:09
#17 Mensagem por brunobecker »
Boa noite!
Alguém já teve algum retorno com solução?
braid
Registrado em: 13 Mar 2016 19:15
#18 Mensagem por braid »
HB20 1.6 AT 19/19 - e o problema só acontece no carplay! Parece que tá tocando um disco de vinyl velho (fica aqueles estralos). Impressionante como a Hyundai fica sem solucao pra algo do tipo.
#19 Mensagem por OSilva »
E muito comodo pra Apple dizer que não tem nada a ver com o problema ou que não dá suporte já que o produto é licenciado. Mas licença vendida foi por produto ou para a gama de produtos da montadora? Se a hyundai colocou o carplay num produto não licenciado, poderia render algum processo não?
Pode até ser que o problema seja parte responsabilidade da apple, parte da hyundai. Mas esse jogo de empurra ou coisa do tipo, sinceramente não dá.
braid
#20 Mensagem por braid »
O que fazer? Se ir na ccs nao resolve nada? Reclame aqui? Consumidor.org?
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 8 visitantes
