BlueMedia - Códigos de Acesso
Dúvidas gerais sobre o HB20
danielneto
Registrado em: 26 Jul 2018 00:10
Re: BlueMedia - Códigos de Acesso
#51 Mensagem por danielneto »
GMolinari escreveu:Quanto a desbloquear a TV em movimento através de códigos...
PLIM! :mrgreen:
Entrei no modo Engineer e lá estava ela, a tão sonhada opção Safety driving mode. Clica em cima e seleciona DISABLED.
sem fios cortados 8-)
desvantagem: sempre que reiniciar o carro, tem q repetir o processo 3331231333. mas é tão rápido q nem incomoda.
Versão HB20 Copa 2018.
Talvez uma atualização do SW nos outros CM seja necessária para aparecer esta opção.
Olá, pessoal, boa noite.
Acabei de pegar meu HB20S 1.6AT Copa 2018 na concessionária. Realmente, o carro é uma máquina (pelo menos pra mim que sempre tive carro 1.0, sendo o último um Siena 2010) e estou muito satisfeito com tudo.
Acabei de verificar os códigos para a central multimídia deste carro e realmente confere com o procedimento mostrado pelo GMolinari, não cabendo mais os procedimentos com teclado (daquele vídeo do Youtube de 2 partes) nem mesmo os que foram usados no site russo, que usa o Total Commander para Windows CE para acessar os arquivos launcher.ini e launcher.table. Em anexo, coloco as fotos das versões dos componentes (modo usuário e modo engenheiro) bem como o próprio menu do engenheiro Hyundai.
Visualização de versões - Modo engenheiro
Visualização de versões - Modo usuário
Menu do engenheiro Hyundai
danielneto
#52 Mensagem por danielneto »
Bom, pessoal... Acho que é game over para destravamento de vídeos/TV enquanto o carro se movimenta, por enquanto. Aparentemente a Hyundai fez o dever de casa e trocou o WindowsCE pelo Linux como novo sistema operacional da central. Inspecionei o arquivo de atualização disponibilizado no https://www.meuhyundai.com.br/atualizacao-bluemedia e tudo leva a crer que o WinCE foi removido, como podem ver abaixo, retiradas do próprio arquivo:
Código: Selecionar todos
SIGBYAHONG_FASTBOOT_LINUX_TCC893X_V2.000
USB30_IO_LINUX_TCC893X_V0.001
SIGBYAHONG_VTC_LINUX_TCC893X_V2.001
TLMP706T212001 VARITRONIX
bootargs=root=/dev/nfs rw
nfsroot=10.0.6.190:/nfsroot/idhwang/mhbl3000b_release/root,tcp,nolock
ip=dhcp
console=ttyTCC,115200n8
partition.kernel=/dev/mmcblk0p4
partition.rootfs=/dev/mmcblk0p5
partition.platform=/dev/mmcblk0p6
partition.application=/dev/mmcblk0p7
partition.rw=/dev/mmcblk0p17
bootcmd=dhcp;bootz;
bootdelay=(0)
baudrate=115200
serverip=10.0.6.190
preboot=setenv splashpos m,m
bootfile=vmlinuz-idhwang-mhbl3000b_release
normal_bootargs=root=/dev/nfs rw
ip=dhcp
normal_bootcmd=dhcp;bootz;
normalboot=setenv
bootargs $normal_bootargs; run normal_bootcmd; mk_snapshot=run normal_bootcmd;
root=/dev/mmcblk0p13
partition.kernel=/dev/mmcblk0p12
partition.rootfs=/dev/mmcblk0p13
partition.platform=/dev/mmcblk0p14
partition.application=/dev/mmcblk0p15
partition.rw=/dev/mmcblk0p17 factory_boot
root=/dev/mmcblk0p5
root=/dev/mmcblk0p9
partition.kernel=/dev/mmcblk0p8
partition.rootfs=/dev/mmcblk0p9
partition.platform=/dev/mmcblk0p10
partition.application=/dev/mmcblk0p11
U-Boot 2013.10-svn12481 (Jun 30 2016 - 16:38:08)
PHY_RST Board:  mhbl3000b_release
Board Rev: rev0.1
DDR: W632GG8KB15I
Uncompressing Linux...
Brand: HYUNDAI
Model: MHB-N3000B
O único arquivo que consegui extrair do pacote foi a imagem abaixo:
Alguém se habilita a realizar o debug? :D
leao55
Registrado em: 05 Set 2016 19:50
#53 Mensagem por leao55 »
PLIM! :mrgreen:
Acabei de receber meu HB20S 1 Million e o procedimento acima funcionou perfeitamente! O único problema, sem duvida, é que toda vez que o carro é desligado temos que refazer de novo. Perguntei na concessionária se faziam este procedimento de desbloqueio permanente e me informaram que cobram R$ 430,00 para fazer isso. Um absurdo!!!
joaomarcelomelo
Registrado em: 14 Jan 2019 15:05
#54 Mensagem por joaomarcelomelo »
Fala galera,
Tenho um HB20 2017 com o som básico da Hyundai, e vi que o novo HB20 2018 agora vem com o BlueMedia compatível com o CarPlay, queria saber se é possível colocar esse Muitimídia novo no meu HB20 2017. Alguém sabe dizer?
#55 Mensagem por OSilva »
joaomarcelomelo escreveu:Fala galera,
É muito provavel que seja compativel. Algumas pessoas já fizeram esse tipo de troca. O que vc precisa ficar de olho é pra adquirir o chicote correto para a instalação do multimidia e talvez precise substituir a caixinha usb que fica no console por um modelo específico. Existem alguns topicos sobre esse assunto no forum ou talvez até na CSS vc consiga comprar essas peças avulsas.
samuelbreder
#56 Mensagem por samuelbreder »
rpfiorotti escreveu:Pessoal, estamos descobrindo alguns códigos de acesso e desbloqueio para a nova central multimídia BlueMedia. Assim podemos desbloquear a opção da Câmera de Ré entre outros.
Em outro Tópico foi mostrado como acessar o desbloqueio da Câmera de Ré:
edsbtl escreveu:Tem jeito sim, modelo 2016
- Pressione o botão Home na tela inicial
- Pressione SETUP (Configurações)
- Pressione SYSTEM (sistema)
- Pressione o ícone de DEVICE INFORMATION
vai aparecer informações do aparelho como modelo verão etc, tem um botão de OK, agora precisa imaginar os números como se fossem botões acima da barra, pois não aparecem
______1_____________________2__________________3________
|______________|_____________OK_________|________________|
- pressione na sequencia 3 - 3 - 3 - 1 - 3 - 2 - 1
ira aparecer outra tela, Rear camera que estará estará off, pressione ON e está liberada a câmera de ré
Abç a todos
Para o acesso ao Modo de Engenharia (Engineer Mode) o código é:
3 - 3 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3
Conto com vocês para descobrirmos mais funcionalidades escondidas.
Pessoal, Vi ali opções como scnrParams e fiquei me pergunando: Alguém já tentou acessar dados do computador de bordo pela central? Essa opção não seria isso? Pergunto pois em outros carros se consegue ter os dados de consumo, e outras configurações, a exemplo do Polo e do Sandero.
HB20S 1.0 Limited 2023[atual]
#57 Mensagem por OSilva »
samuelbreder escreveu:
Samuel,
Eu não pluguei um computador ou tentei abrir a base do sistema da central como outros fizeram, mas já fucei em umas coisas nessa tela. A maioria delas não 'faz nada' ao toque na tela. Essa tag que vc destacou, eu entendo como Parametros de tela (screen parameters). Eu não lembro exatamente qual foi a função q eu mexi certa vez, mas ela alterou a orientação da tela (vc gira a imagem em 90 graus por exemplo) e só voltou depois q eu desliguei a chave e aguardei uns 2 minutos.
DangeloGH
Registrado em: 22 Jan 2019 13:07
#58 Mensagem por DangeloGH »
Existe alguma atualizacao de firmware?
#59 Mensagem por OSilva »
DangeloGH escreveu:Existe alguma atualizacao de firmware?
A mais atual que tenho conhecimento é a que adicionou o suporte ao android auto para os modelos 2016 e mais novos. Essa atualização saiu em 2017.
Michelljm
Registrado em: 16 Mai 2019 18:34
#60 Mensagem por Michelljm »
Pessoal, fui inventar de atualizar minha Bluemedia ontem e o Apple Carplay passou a dar umas picotadas e estalos no áudio. Alguém já utilizou do modo Factory Reset no modo engenheiro? Será que é seguro o restauro? Estou com medo de zerar por completo a central e impossibilitar o uso dela.
Na atualização anterior que veio na bluemedia o Apple Carplay funcionava sem problemas, após atualizado começaram os problemas, nao acho modo de fazer o downgrade, por esse motivo pensei em utilizar o Factory Reset através do modo engenheiro, já que o restaurar no próprio menu não fez diferença.
Editado pela última vez por Michelljm em 17 Mai 2019 11:10, em um total de 1 vez.
