Tenho um HB20 2016 Hatch, 1.0 Manual, vou descrever a situação do veiculo antes e pós o problema
Antes :
Carro funcionando normal, quando engatava a marcha o giro aumentava só que meio que a marcha demorava para entrar no sistema. Com o tempo esse tempo de demora veio aumentando, dai resolvi levar na hyundai : Resultado não cobram na garantia tal problema.
Depois : Com o problema aumentando resolvi levar em um mecânico especialista em caixa de marcha, no trajeto da oficina a demora para entrar a marcha veio aumentando cada vez mais, no momento que eu cheguei travou os pedais de freio e embreagem simplesmente travaram na metade, me assustou bastante fiquei pensando em como isso poderia causar um grande acidente, parei o carro na base do freio e mão e na banguela.
Coloquei o carro ontem, se alguém passou por esse problema compartilha ai !! Ou então tiver alguma dica também !! Thanks
EMBREAGEM E FREIO TRAVADOS
HBSE
- Registrado em: 04 Out 2018 21:11
Gustavobrt
- Registrado em: 28 Abr 2014 23:29
Re: EMBREAGEM E FREIO TRAVADOS
Cara muito estranho.
Será que não é algum vazamento de fluido de freio , problema na geração de vácuo ou no atuador da embreagem?
A embreagem possui um atuador hidráulico dependente do sistema de freios.
A css não verificou?
Nesse caso acima, eu entendo que esse problema das marchas não corresponderem a aceleração do condutor sejam causados por deslizamentos no sistema de embreagem , falha essa já comum nos veículos 1.0 da linha HB20 e que infelizmente a rede de CCS da Hyundai não atendem e nem corrigem isso em garantia.
Já essa falha no sistema de freios, em principio , a garantia de fábrica deveria sim atender , verificar e corrigir isso .
Tijuca
- Registrado em: 05 Jul 2016 19:41
Muito estranho. Essa questao do freio. Nao consegui entender a dinâmica nem pra arriscar um diagnóstico.
Em relação ao câmbio, o problema provavelmente é a embreagem mesmo. Nenhuma montadora cobre em garantia a embreagem por ser item de desgaste, ainda mais em um carro 2016.
Faltou o autor do tópico falar a km do carro e alguns outros detalhes pra gente tentar ajuda-lo
