Caros colegas de fórum, possuo um HB20 PREMIUM AUT 2015/2015 e o mesmo está chegando aos 60.000 KM e, portanto, é hora de trocar os pneus. Ainda está com os pneus de fábrica que são Goodyear Eagle Excellence 185/60R15 84H (inclusive o step que está zerado). Como a grana está curta iria comprar apenas 3 pneus e colocar o step pra rodar. Porém, para minha surpresa ao pesquisar o pneu não encontrei, o mesmo foi descontinuado. Pesquisando pneus da marca encontrei o Goodyear Efficient Grip Performance 185/60R15 84H e também o Goodyear Eagle Sport 185/60R15 88H. Alguém passou por isso ou saberia informar se posso usar algum desse pneus junto com o step sem problemas? Ou não tem como e vou ter que comprar 4 novos e deixar o step parado mesmo.
Vocês tem indicação de alguma marca e modelo que trocaram e gostaram / sentiram diferença? Principalmente em relação a consumo do combustível e estabilidade.
Grato desde já.
Pneus Goodyear Eagle excellence
leandrotrajano
- Registrado em: 31 Jul 2017 23:52
Re: Pneus Goodyear Eagle excellence
leandrotrajano escreveu:Caros colegas de fórum, possuo um HB20 PREMIUM AUT 2015/2015 e o mesmo está chegando aos 60.000 KM e, portanto, é hora de trocar os pneus. Ainda está com os pneus de fábrica que são Goodyear Eagle Excellence 185/60R15 84H (inclusive o step que está zerado). Como a grana está curta iria comprar apenas 3 pneus e colocar o step pra rodar. Porém, para minha surpresa ao pesquisar o pneu não encontrei, o mesmo foi descontinuado. Pesquisando pneus da marca encontrei o Goodyear Efficient Grip Performance 185/60R15 84H e também o Goodyear Eagle Sport 185/60R15 88H. Alguém passou por isso ou saberia informar se posso usar algum desse pneus junto com o step sem problemas? Ou não tem como e vou ter que comprar 4 novos e deixar o step parado mesmo.
Grato desde já.
Seja bem vindo ao forum colega e quanto a correspondencia entre pneus para o caso de compra, é importante vc observar basicamente além das medidas , tb o codigo indicados pelo fabricante para a carga além tb do limite de velocidade suportados por um determinado pneu.
Mas não é aconselhado vc misturar pneus de desenhos diferentes no mesmo eixo de um veículo mesmo se coincidirem esses demais dados de um pneu pq os níveis de estabilidade , aderência e frenagem oferecidos por cada pneu é diferente de um outro, mesmo se eles forem da mesma marca.
Por exemplo, se um pneu original para um HB20 de aro 15 for 185/60-15 88 H esses numeros significam além das dimensões desse pneu, que o indice de carga suportado por ele é 88 e o indice de velocidade é H mostrando que esse pneu é indicado para velocidades máximas com segurança de até 210 km/h.
Boa sorte colega.
leandrotrajano
ianisgreek escreveu:leandrotrajano escreveu:Caros colegas de fórum, possuo um HB20 PREMIUM AUT 2015/2015 e o mesmo está chegando aos 60.000 KM e, portanto, é hora de trocar os pneus. Ainda está com os pneus de fábrica que são Goodyear Eagle Excellence 185/60R15 84H (inclusive o step que está zerado). Como a grana está curta iria comprar apenas 3 pneus e colocar o step pra rodar. Porém, para minha surpresa ao pesquisar o pneu não encontrei, o mesmo foi descontinuado. Pesquisando pneus da marca encontrei o Goodyear Efficient Grip Performance 185/60R15 84H e também o Goodyear Eagle Sport 185/60R15 88H. Alguém passou por isso ou saberia informar se posso usar algum desse pneus junto com o step sem problemas? Ou não tem como e vou ter que comprar 4 novos e deixar o step parado mesmo.
Grato desde já.
Boa sorte colega.
Então você não indicaria esse Goodyear Efficient Grip Performance 185/60R15 84H mesmo sendo as mesmas dimensões e índice de carga suportado do Goodyear Eagle Excellence 185/60R15 84H?
Quais você está usando no seu? Gosta da estabilidade e consumo?
leandrotrajano escreveu:Então você não indicaria esse Goodyear Efficient Grip Performance 185/60R15 84H mesmo sendo as mesmas dimensões e índice de carga suportado do Goodyear Eagle Excellence 185/60R15 84H?
O que o Ianis destacou é que cada pneu tem um desenho proprio e uma eficiencia, principalmente pra dispersar água. Pneus diferentes no mesmo eixo e trazer riscos à digiribilidade do veículo. Por isso deve-se manter um conjunto de pneus iguais por eixo, no mínimo.
Seu pneu é desse modelo e desenho?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1021279248-pneu-goodyear-18560-r15-eagle-excellence-84-h-1-_JM
leandrotrajano escreveu:ianisgreek escreveu:leandrotrajano escreveu:Caros colegas de fórum, possuo um HB20 PREMIUM AUT 2015/2015 e o mesmo está chegando aos 60.000 KM e, portanto, é hora de trocar os pneus. Ainda está com os pneus de fábrica que são Goodyear Eagle Excellence 185/60R15 84H (inclusive o step que está zerado). Como a grana está curta iria comprar apenas 3 pneus e colocar o step pra rodar. Porém, para minha surpresa ao pesquisar o pneu não encontrei, o mesmo foi descontinuado. Pesquisando pneus da marca encontrei o Goodyear Efficient Grip Performance 185/60R15 84H e também o Goodyear Eagle Sport 185/60R15 88H. Alguém passou por isso ou saberia informar se posso usar algum desse pneus junto com o step sem problemas? Ou não tem como e vou ter que comprar 4 novos e deixar o step parado mesmo.
Grato desde já.
Boa sorte colega.
Leandro, conforme já adiantou o nosso colega OSilva, não há nada contra vc comprar esses citados pneus Good Year efficient grip dessa mesma versão que atenda as exigências dos pneus originais dos HB20, mas se o seu estepe não for exatamente desse mesmo modelo, não é recomendável vc misturar pneus de versões diferentes num mesmo veículo mesmo que eles sejam do mesmo fabricante pq o comportamento deles tb será diferente no seu veículo.
Obs : Mas óbvio que numa situação de emergência como num caso de furo ou corte de um dos pneus, vc poderá sim usar qualquer pneu que esteja no estepe que será apenas por um uso temporário e por uma distância relativamente curta trafegada em velocidades mais moderadas e isso é admissível nessa situação.
É isso aí colega, valeu !
- The.Mole
- Registrado em: 22 Jul 2013 00:46
Compre qualquer marca minimamente boa, não precisa ser sempre Goodyear.
Falam bem dos Momo e Kumho.
