Olá Pessoal,
Procurei aqui pelo fórum e não encontrei algo relacionado ao assunto, Desde que comprei meu HB20S o ano passado, tenho recebido sinal de luz alta constantemente quando dirijo a noite. Os outros motoristas acham que estou com a luz alta ligada, mas não estou. Isto piora quando coloco 2 pessoas no banco de trás, pois o foco do farol vai diretamente no retrovisor do veículo a frente. Já levei na concessionária e falei sobre o assunto, eles me disseram que "fizeram" a regulagem, mas não mudou nada.
Alguém consegue me ajudar com alguma possível solução?
Regulagem do Farol - HB20S Premium 2017
andreluiz
- Registrado em: 26 Jan 2017 07:35
felipesp13
- Registrado em: 11 Jul 2017 20:56
Re: Regulagem do Farol - HB20S Premium 2017
Ola caro amigo ! Tb estou com 9 mesmo problema. A concessionária nao resolve a regulagem e recebo varios farois alto durante a viagem. Nas minha ferias iria levar em algum lugar especializado em regulagem. Ou se alguém souber como regula?!?!??!andreluiz escreveu:Olá Pessoal,
Enviado de meu SM-G955F usando Tapatalk
Normalmente é algum tipo de parafuso que vc gira pra um lado e faz subir, gira pro outro, faz descer. Já tentaram ver no manual se tem a indicação de onde se faz essa regulagem?
Seja bem vindo ao forum colega e se vc comprou esse seu HB20 zero km, é até estranho estar ocorrendo esse fato do facho dos faróis se mostrarem estar mal regulados.
Mas se vc comprou ele já usado, isso pode ser devido a já terem substituido os faróis originais, alterado a regulagem original dos fachos ou ainda de terem desmontado alguma parte dos paineis frontais incluindo os faróis.
E se a própria CCS Hyundai não consegue resolve isso, existem algumas lojas de acessórios que dispõe de uma máquina que auxilia nessa regulagem do facho dos faróis.
Boa sorte colega.
andreluiz
ianisgreek escreveu:andreluiz escreveu:Olá Pessoal,
Boa sorte colega.
Boa tarde amigo,
Muito obrigado! Sim eu comprei ele 0km. Na primeira revisão eu reclamei sobre isso e eles disseram ter "regulado", mas o fato é que não mudou nada. Eu mesmo noto que o farol vai direto no retrovisor interno do veículo que está a minha frente, mas até agora não consegui resolver essa situação. Em alguns lugares aqui de Florianópolis, eu ando somente com o led e com o farol auxiliar pra evitar de receber uns sinais de luz alta. rs
E mais uma dica útil que sempre funciona como uma checagem adicional, numa garagem de piso plano e com alguma parede por perto, alinhe o seu HB20 de frente dela a uns 5 a 7 mts de distância, acenda os faróis no facho baixo e observe se os fachos de ambos os fabróis estão alinhados na mesma linha horizontal dessa parede.
Depois repita essa mesma observação com os faróis no facho alto.
Se vc perceber que em ambos os fachos tanto com o farol baixo como no farol alto, que eles estão bem alinhados numa linha imaginária horizontal dessa parede, os seus faróis estão sim regulados, mas numa regulagem geral um pouco mais alta do que o ideal e nesse caso, cabe sim a um CCS da rede Hyundai fazer essa devida correção, afinal eles tem sim a obrigatoriedade de saber corrigir isso para vc !
Caso contrário, ligue para o 0800 da fábrica da Hyundai e reclame sobre isso, afinal vc tem o direito de sempre ser bem atendido pela rede de CCS da marca para ficar satisfeito com o seu HB20.
valdir64
- Registrado em: 18 Mar 2018 21:57
Também sou de Floripa, comprei mês passado um HB20S zero km e na primeira viagem noturna também recebi muito aviso de luz alta e no meu carro só estavam dois ocupantes e pouca bagagem. Vou levar na Dpaschoal para verificar se está desregulado.
HB20S Comfort Plus blueMedia
