Retrovisores elétricos não funcionam.
acponsi
- Registrado em: 05 Abr 2018 23:06
Uma mãozinha se possível..
Comprei um hb20s premium e o comando elétrico dos retrovisores não funciona. Alguém sabe se algum dos fusíveis situados sob o capô protege eles? Ou algum rele talvez? Ou apenas os fusíveis de dentro do carro? Pois estes eu testei todos e aparentemente estão ok...
Eu queria testar isso antes de retirar a chave para testar..
Re: Retrovisores elétricos não funcionam.
o manual do carro deve indicar a posição exata e qual das caixas ficam os fusiveis dos retrovisores. Só por desencargo, vc direcionou o botão no centro do 'joystick' que posiciona o espelho para a esqueda ou direita (o lado q deseja mexer)?
Olhei no manual e diz que fica na caixa de fusiveis interna no carro. é o fusivel ACC (contando de baixo pra cima, segunda linha. Partindo da esquerda, segundo fusivel (10A). Controla o seguinte:
"Sistema de áudio, Interruptor dos espelhos retrovisores externos, Relógio digital, Módulo de controle da carroceria (BCM)"
acponsi
Bom dia Osilva.
Obrigado pela atenção.
Sim , eu comutei pro lado o controle e também já testei esse fusível ACC, inclusive como diz na caixa, ele tbm é responsável pelo som que está funcionando normalmente...
Testei o chicote que chega no controle e em apenas 1 dos fios está chegando uma voltagem baixa, não lembro quanto, mas bem menor que 12-14v...Não sei se seria o normal. Vou testar esse botão ainda..
acponsi escreveu:Bom dia Osilva.
Sim , eu comutei pro lado o controle e também já testei esse fusível ACC, inclusive como diz na caixa, ele tbm é responsável pelo som que está funcionando normalmente...![]()
Nesse caso, penso que seria melhor buscar suporte numa css.
acponsi
Outra dúvida por favor:
Meu hb20s tá meio estranho, é para ser premium mas faltam algumas coisas que deveria ser do Premium, mas em compensação tem coisas que condizem....
Pergunto como posso saber ao certo pelos códigos do chassi?
Como fazer a leitura?
Obrigado.
Obrigado.
acponsi escreveu:Outra dúvida por favor:
Obrigado.
Olha, eu n sei dizer se pelo chassi dá pra saber o modelo, mas normalmente o documento do carro (CRLV) diz exatamente que modelo é, pq é registrado pelo q vem em nota.
Se vc listar as coisas q tem do premium e o que falta, talvez dê indicios.
acponsi
Vamos lá:
-Embaixo do volante tem um buraco que era para ser da alavanca escamoteável, mas a direção é normal (achei que era só a alavanca quebrada , mas depois vi que parece ser toda a coluna)
- O volante é revestido
- Possuo farol de milha mas mesmo ligando junto com as setas tem botãozinho separado embaixo do volante.
- Possui porta objetos em baixo do banco
- Possui o botão que desliga o alarme volumétrico
- Apenas o vidro do motorista é auto para baixo (deveria ser todos eu acho)
- Possui cromado nas maçanetas e traseira
Se caso souber de mais alguma coisa diferente me lembrem por favor.
acponsi escreveu:Vamos lá:
Que ano é o carro? e o documento diz o q? (o meu por exemplo diz: Hyundai HB20 1.6A Prem.)
O meu é 2016 e tem os seguintes itens:
Ajuste de altura e profundidade do volante. (volante revestido em couro liso)
Sensor crepuscular (acende os farois automaticamente - o sensor fica no centro do painel, num 'domo' de cor escura)
Iluminação no porta luvas e porta malas
Farois de neblina (acionado na alavanca de seta apenas, numa chave que é um anel)
Porta oculos
Banco traseiro Bi-partido.
Vidros eletricos one touch para as 4 portas
Se vc pegou esse carro seminovo e dependendo do ano, uma possibilidade é que o seu seja um style e o antigo dono adicionou alguns itens e talvez não conseguiu instalar os retrovisores eletricos da forma correta.
acponsi
É 2013/14. No doc diz Hb20s 1.6 M..
Pois pode ser de repente, essa questão do style..
Estranho é que tem muitas coisas do Premium..
O meu também tem o sensor, mas parece não funcionar.
Tem porta óculos tbm
Banco bi partido
No porta malas tinha o chicote pronto para colocar a luz..
Acho que vou comprar o chicote das portas dianteiras com os plugs que faltam do Tweeter, retrovisor e seta/pisca.
Só espero que funcione.
Minha esperança é que tenha dado algum problema é tenham apenas colocado o chicote de outro modelo sem retrovisor elétrico e pisca....
Banco bi partido
