HB 20S 1.6 AT. Relação Consumo x Garantia
Dúvidas gerais sobre o HB20S
fael88
Registrado em: 07 Jan 2018 13:17
#1 Mensagem por fael88 »
Fala Galera,
Adquiri um HB20S 1.6 AT agora em janeiro e o mesmo está com 1300 Km rodados.
Tenho algumas dúvidas em relação ao consumo do carro. Com quantos Km aproximadamente ele vai chegar em um consumo esperado do carro (amaciado)?
Acho que ele ainda esta bebendo muito.
Moro em BH e ele fica sempre entre 6KM/L e 7Km/L, isso com ar ligado 80% do tempo e abastecido com 70 a 80% de etanol e o ersto de gasolina.
Gasolina em BH está em 4,14 e segue aumentando, Alcool a 3,02. Com esse consumo elevado comecei a cogitar a instalação de kit GNV no meu carro, tendo em vista que rodo bastante. Porém, perderia os 5 anos de garantia. Alguém pode me ajudar nessa equação e tirar minhas dúvidas?
O consumo vai melhorar bastante ainda? Senão melhorar, compensaria abrir mão da garantia para instalar o GNV?
Obrigado a todos.
Re: HB 20S 1.6 AT. Relação Consumo x Garantia
#2 Mensagem por ianisgreek »
fael88 escreveu:Fala Galera,
Obrigado a todos.
Seja bem vindo ao forum colega e parabéns pelo seu novo HB20 !
Tb já tivemos um HB20 1.6 12/13 comprado zero KM e ele era dos primeiros fabricados com câmbio manual de 5 marchas e que nos deixou boas saudades devido a sua otima confiabilidade mecãnica e tb devido ao seu bom consumo médio, durante os 5 anos e quase 50000 kms rodados com ele nesse periodo e ele tb sempre foi abastecido com uma mistura de 80% de etanol e 20% de gasolina.
Lembrando aqui que todo motor novo e em fase de amaciamento consome tanto mais oleo lubrificante como tb mais combustível exatamente pq ele ainda está mais preso e tb não está ainda com suas camaras de combustão perfeitamente vedadas e para se concluir esse processo técnico, são necessários pelo menos uns 3000 kms rodados ou até um pouco mais do que isso, talvez até uns 5000 kms.
Sinceramente, não vejo uma conveniencia maior em se instalar um kit de GNV nesse seu novo HB20 pq de cara vc já vai perder a preciosa garantia de 5 anos oferecida pela fábrica e isso de fato, não será nada compensador para ninguém que tenha um HB20 !
Já morei em Belo Horizonte e sei bem o que são aquelas suas cansativas, exageradas e abundantes subidas em todo o seu perímetro urbano, o que faz seguramente qualquer veículo que seja a apresentar sempre um maior consumo médio.
E se for o seu caso de vc rodar nesse seu novo HB20 menos de uns 12 kms a cada viagem feita nele, piora-se ainda mais esse consumo médio.
The.Mole
#3 Mensagem por The.Mole »
Não melhora muito não; não vai de 6km/L para 10 :)
Que saiba, o trânsito e relevo em BH também não ajuda muito.
zeled
Registrado em: 01 Jul 2017 17:03
#4 Mensagem por zeled »
Tenho um hb20s mecânico com 9.000km e está fazendo 6,8km/l com 100% etanol a ar sempre ligado.
fael88
#5 Mensagem por fael88 »
Obrigado a todos.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Mas depois de amaciado, quanto em média vc acha que pode melhorar o consumo.
Rodo em aplicativos na parte da manhã. No final da sua resposta você fala que se rodar menos de 12 km a cada viagem que o consumo fica pior. As vezes entre uma chamada e outra da um tempo de uns 5 minutos, as vezes e maior, nesse caso seria melhor encostar o carro sem desligar ? Pq normalmente desligo e espero um pouco.
#6 Mensagem por ianisgreek »
Então colega, citei esse fato, pq quando os motores funcionam já aquecidos e na sua temperatura normal de trabalho, o seu consumo é otimizado em relação a quando quanlquer motor ainda está em fase de aquecimento.
Mas não precisa e vc nem deve deixar o seu veículo ligado nem para aquece-lo quando ele ainda estiver frio e nem para mante-lo quente, pq assim o consumo será pior.
E nos casos de motores já normalmente quentes, eles não se esfriam com apenas 15 minutos após serem desligados e nesses casos, o consumo médio deles não é afetado se religados novamente.
Lembrando aqui que é a fase inicial de funcionamento de qualquer veículo ainda frio que aumentam o seu consumo médio por isso fiz essa citação acima de que se faz necessário rodar com veículos frios ao menos uns 12 kms ou mais ou uns 40 minutos de funcionamento sem interrupção para a partir dessa distancia inicial percorrida ou esse tempo inicial funcionando, ser considerado que qualquer veículo já se aqueceu completamente para somente a partir daí, ser considerado que ele obterá o seu melhor consumo médio.
Obs : Tanto é assim que o INMETRO somente faz todos aqueles testes de consumo médio em veículos , motocicletas e etc já PREVIAMENTE aquecidos e plenamente na sua temperatura normal de trabalho !!!
#7 Mensagem por Roberto Bertoche »
Olá, Fael88, bom dia!
Desconfio que mesmo com o seu carro já amaciado, o consumo não vai melhorar muito não.
Pelo que conheço de Belo Horizonte a simulação de consumo urbano do INMETRO não deve ser válida para essa cidade, que tem um relevo bem mais acidentado que a média das cidades brasileiras.
Teresópolis-RJ seria também outra exceção.
Acredito que o consumo deve melhorar ainda uns 5% a 10%, no máximo.
Já o modo de dirigir pode ter uma influência maior que isso.
Em casos extremos, bem maior.
Por exemplo, num percurso de estrada de 320 km (Três Lagoas - Campo Grande) meu carro AT, já fez o mínimo de 5 km/l andando forte e o máximo 13 km/l andando macio, quer dizer, entre os extremos fez uma diferença de mais de duas vezes e meia o consumo.
Mas em subidas, não tem muito como economizar... Mesmo assim, subindo mais devagar, gasta menos.
Eu não poria gás no meu, mesmo sendo que, depois do golpe, o combustível subiu muito...
Voltar para “Dúvidas HB20S”
