Clever escreveu:Valeu fera... demoramos até zerar a vibração... abs!
Matou a charada citando o seu problema, meu pneu dianteiro direito esta com uma bolha por causa do impacto que sofreu quando minha mulher dormiu ao volante, coloquei o estepe e parou o problema, cheguei a uns 160 Km/h e nada, usei o freio nada de trepidação, quase aluguei um relógio comparador e torquímetro de bobeira, salvou minha vida.
Opa Samuel, esse comentário é do Clever e não meu ...
Clever: Ianis, já arrumei.. srsrsrs
ianisgreek escreveu:Bertoche, de acôrdo com esse seu relato, isso sugere que os discos de freio desse seu veículo empenaram ...
Isso é causado quando eles estão mais aquecidos e em seguida, eles são molhados por quaisquer motivos e/ou causas !
E nesse caso, não tem nenhuma outra solução a não ser vc comprar um novo par de discos de freios !
É isso aí colega, valeu !
Sim, Ianis, essa é uma possibilidade que deverá ser confirmada após medir se não há empenamento nos cubos ou nas rodas. Não quero deixar nenhuma margem que acabe fazendo trocar a peça errada.
Clever escreveu:Bertoche, apenas citei porque quando eu tinha o problema a vibração era mais sentida ainda quando freiava pois a vibração passava pelos freios e era transmitida diretamente ao motorista... mas enfim, descartado o que eu disse, espero que ache a solução!
Sim, Clever, também essa foi a primeira coisa que pensei, as rodas estariam desbalanceadas e ao frear isso se tornaria mais evidente. Esse era o defeito que eu preferia que fosse, pois seria o mais barato de resolver. Mas com o balanceamento das 4 rodas sem resultado e depois com a troca dos 4 pneus (estavam a 1 mm do TWI), novo balanceamento e alinhamento de rodas, essa hipótese foi afastada.
Então Bertoche, essas tb são outras prováveis possibilidades válidas nesse seu caso.
Mas com uma investigação mais cuidadosa, dá sim para isolar o problema da causa dessa vibração.
Boa sorte aí colega !
Passei a tarde ontem na concessionária para resolver a tal vibração e quero fazer um relato completo, e meio longo, porque fui atendido de modo exemplar, com atenção e muito interesse pelo Neto, mecânico que está substituindo o chefe de oficina que está de licença. Ao chegar o Neto, me perguntou se eu tinha tempo e se gostaria de acompanhar a investigação. Sim, claro, e então fomos para a estrada para ele ver o defeito ao vivo, que fica bem evidente acima de 130 km/h. Voltamos à oficina e iniciamos com um teste para detectar qualquer eventual empenamento nas rodas. Colocamos as rodas apenas para girar na máquina de balancear e vimos que embora estivessem todas boas, a roda traseira direita rodava mais perfeitamente alinhada do que a dianteira e decidimos trocar de posição no carro para ver também se podia ser isso. Sem as rodas, examinamos os disco, medimos a espessura deles e também das pastilhas. Os discos, do carro com 77 mil km, estão ainda com a espessura nominal de fábrica e as pastilhas ainda não chegaram à metade de sua vida útil. Então foi colocada a base magnética e o relógio comparador e iniciamos as medições nas rodas dianteiras. Medimos o empenamento dos discos, que chegaram a um máximo de 3 centésimos de milímetro, enquanto a tolerância é de 4 centésimos. Aproveitamos para girar o disco em 180° para ver se apresentava uma variação menor e conseguimos deixar com uma variação máxima de 2,5 centésimos de milímetro, e portanto com quase a metade da tolerância especificada. O Neto sugeriu desligarmos o ABS, removendo um fusível, para ver se haveria alguma possível relação com o sistema anti travamento. Saímos novamente para testar e a primeira constatação foi de que a roda que foi trocada não estava corretamente balanceada, mas, mesmo com a roda desbalanceada, na freada, com o ABS desligado, a vibração diminuiu. Voltamos à oficina e decidimos balancear todas as rodas, que, conforme contei antes, haviam sido balanceadas no Paraguai, a menos de 500 km atrás, quando troquei os pneus, e, como o balanceamento paraguaio se mostrou péssimo, decidimos alinhar as rodas também. Já eram quase 16h e resolvi deixar o carro para fazer o serviço de balancear, alinhar, religar o ABS e pedi também para lavar e limpar por dentro. Às 17h30 fui buscar o carro. Apesar de o carro ficar quase a tarde inteira em diagnóstico técnico e busca de solução, eles me cobraram apenas o balanceamento e o alinhamento e ainda me deram a lavagem de cortesia. O Neto me pediu para testar para ver como ficou (o carro vermelho) e depois testar também o carro prata para comparar e depois, se eu achasse que ainda havia algo a fazer, que ele faria um relato à fábrica pedindo instruções. Em resumo, testamos todos os pontos que poderiam originar a tal vibração e ao sair da oficina fiz mais um teste. A vibração reduziu quase completamente, mas ainda vibra ligeiramente. Ainda não testei o carro prata, afinal, talvez os freios sejam assim mesmo, não 100% lisos. E aliás, nem o asfalto é perfeitamente liso... Fiquei muito satisfeito com o atendimento, com o interesse na solução do problema, com o serviço realizado, com o resultado obtido e com o valor cobrado. Logo que tiver oportunidade vou testar o carro prata e, se for o caso, volto aqui para contar novidades. Abraço e obrigado por lerem até aqui.
Tudo foi testado e aparentemente não há empenos que possam causar essas vibrações.
Mas e essas rodas em que algumas foi constatado um leve empeno ?
Fique atento quanto a isso pq rodas tem um pêso considerável e quando elas giram em altas rotações, esse efeito delas vibrarem mesmo que estando levemente empenadas se multiplica ...
Boa sorte aí, valeu !
Valeu, Ianis. Não foi constatado nenhum empeno em rodas, elas estão perfeitas, mas uma pequena, bem pequena variação na banda de rodagem do pneu rodando. Coisa de 1 ou 2 milímetros, referentes ao pneu. Como sabemos, a tecnologia de fabricação de pneus ainda não consegue fazer pneus perfeitamente simétricos e equilibrados, pois se os fizesse, ao colocar novos não precisaríamos balancear. Obrigado pelo alerta. Abraço,
Roberto Bertoche escreveu:Valeu, Ianis. Não foi constatado nenhum empeno em rodas, elas estão perfeitas, mas uma pequena, bem pequena variação na banda de rodagem do pneu rodando. Coisa de 1 ou 2 milímetros, referentes ao pneu. Como sabemos, a tecnologia de fabricação de pneus ainda não consegue fazer pneus perfeitamente simétricos e equilibrados, pois se os fizesse, ao colocar novos não precisaríamos balancear. Obrigado pelo alerta. Abraço,
Ok, mas então fique alerta quanto a isso pq a causa dessas vibrações tb tem probabilidade de ser esses pneus que podem estar com as bandas de rodagem levemente deformadas, mas essa é apenas uma opinião pessoal !
