Lampada indicação de marcha - cambio automatico
rafhaeltc
Registrado em: 15 Jan 2018 23:09
Re: Lampada indicação de marcha - cambio automatico
#11 Mensagem por rafhaeltc »
Pessoal boa noite.
Comprei um HB20S Automático 13/14 recentemente e notei que a noite as posições do câmbio não ficavam iluminadas com o farol ligado, como não estava acostumado com câmbio automático apanhei um pouco para conseguir me "localizar" no câmbio ao manobrar pra estacionar por exemplo.
Vendo esse tópico primeiro falaram que não tinha a iluminação pelo ano e no final citaram que tem. Quero ver certinho sobre isso porque o carro ainda tá na garantia da garagem.
Detalhe que vi sobre esse recall: http://g1.globo.com/carros/noticia/2016 ... endio.html
E ele é justamente sobre o problema de vedação sobre essa iluminação. Vou fazer a revisão de 80 mil esse mês e conferir se o carro passou pelo recall.
#12 Mensagem por OSilva »
Rafael,
O recall para os HB20 de 2012 até 2015, pelo que me lembro, foi feito em duas etapas: Na primeira, era desligada a iluminação no console, mas como o cambio é AT4 e tem o escalonamento com posições bem distintas (diferente do AT6 que é sequencial), dá pra acostumar facilmente (mas ainda permite que voce veja 'aonde está' pelo indicador do painel (confesso eu uso pouco). Na segunda fase, era trocada a vedação dessa parte do console e religada a iluminação.
POde ser que o seu caso, tenha sido feito somente até a primeira etapa. Mas recall n tem prazo de validade e até onde sei, voce pode consultar a css mais proxima
rafhaeltc
#13 Mensagem por rafhaeltc »
OSilva escreveu:Rafael,
Interessante essa informação do recall em duas etapas vou verificar sobre isso sim faço a revisão ainda esse mês na concessionária.
Realmente até dá para se localizar quando acostuma com as posições mas as luzes ajudam quem não tem muita prática, no caso minha esposa quando pegar o carro por exemplo.
#14 Mensagem por Roberto Bertoche »
rafhaeltc escreveu:...mas as luzes ajudam quem não tem muita prática, no caso minha esposa quando pegar o carro por exemplo.
Isso mesmo, mas messe caso é ainda melhor ler a posição no painel de instrumentos, que a letra é maior e mais visível, alem de não ter que deslocar tanto a visão para baixo.
rafhaeltc
#15 Mensagem por rafhaeltc »
Fiz a revisão e realmente as luzes estavam apagadas devido ao recall, a antiga dona só fez a primeira parte da convocação que era apagar elas.. Vai entender porque não religaram já que elas fez várias outras revisões depois. De toda forma agora está funcionando normal.
#16 Mensagem por OSilva »
rafhaeltc escreveu:Fiz a revisão e realmente as luzes estavam apagadas devido ao recall, a antiga dona só fez a primeira parte da convocação que era apagar elas.. Vai entender porque não religaram já que elas fez várias outras revisões depois. De toda forma agora está funcionando normal.
Bom, uma explicação é que talvez ela tenha feito a revisão numa css diferente ou mesmo esqueceu de citar e a css falhou na observancia desse item. Mas que bom que foi solucionado e agora vocês poderão usar o carro de forma completa.
rafhaeltc
#17 Mensagem por rafhaeltc »
Pelos carimbos todas as outras revisões (7) foram na mesma concessionária que levei, única da cidade (Ulsan Hyundai Campo Grande/MS).
