Motor oscilando e morrendo
Re: Motor oscilando e morrendo
#21 Mensagem por ianisgreek »
Roberto Bertoche escreveu:Também achei cara a bomba.
Era para custar por volta de R$ 270,00 a bomba + M.O de R$ 90,00 = R$ 360,00
Seria um preço mais adequado.
Concordo contigo Bertoche que os preços dessas peças que são mais sujeitas a eventuais falhas deveriam estar mais em conta pq estão sim um absurdo e bem surreais esses valores para se adquirir essas peças!
Obs : E aqui está mais uma óbvia razão para cuidarmos sempre o melhor possível da manutenção preventiva dos nossos veículos.
leorbarbosa
Registrado em: 25 Jul 2017 10:52
#22 Mensagem por leorbarbosa »
Olá Roberto,
acho que meu HB20S está com o mesmo problema. Ultimamente só tenho abastecido com etanol, e hoje custou a dar partida. Fiz um teste na bateria e ela está normal. Para minha surpresa, o reservatório de gasolina da partida a frio estava vazio, e consultor da Pacific aqui em BH disse que isso significa que pode ser uma das consequências do mau funcionamento do solenoide da partida a frio.
Recomendou ainda que gastasse bem o etanol e colocasse gasolina depois, caso seja mesmo o solenoide da partida a frio (porque com gasolina não precisaria acionar a partida a frio).
O fato é que fui para casa e não sei se o caso vai dar partida e se terei que chamar o reboque,
Alguém já passou por isso? Pesquisei rapidamente na internet e achei esse solenoide entre 30,00 e 45,00. Será que na autorizada vão me cobrar muito mais caro ($$$) ?
Gustavobrt
#23 Mensagem por Gustavobrt »
Pelo visto problemas com bomba de combustível e boia são recorrentes nos hb20 abastecidos apenas com etanol.
No meu o medidor no painel já não indica por completo quando enche o tanque e hoje ao manobrar o motor morreu e deu uma engasgada depois que mandei partir novamente.
Como a revisão está próxima vou cobrá-los para substituir a boia e medir a pressão da bomba.
#24 Mensagem por ianisgreek »
Colegas desse tópico, não acreditem que abastecer apenas com etanol possa ser motivo de problemas nos HB20 pq é ÓBVIO que qualquer veículo flex atual já está com todo o seu sistema de alimentação devidamente protegido contra os efeitos corrosivos do etanol se comparados com as gasolinas.
Por isso, posso relatar aqui com total segurança que o nosso atual HB20 1.6 que é 12/13 , está conosco já há mais de 5 anos de uso e que sempre foi abastecido desde ZERO KM com etanol apenas temperado com 20% de gasolina e que só houve um problema de medidor de nível do tanque substituído ainda em garantia devido a imprecisão da quantidade de combustível contido no tanque.
Depois dessa substituição desse medidor, continuo normalmente abastecendo da mesma maneira de antes com etanol e apenas 20% de gasolina e ele continua funcionando perfeito e apresentando sempre um ótimo rendimento geral e o escape dele se mostrando limpíssimo e sem nenhuma fuligem negra.
Mas o mesmo não posso falar das nossas sofríveis , detestáveis e caras mijolinas que carbonizam internamente todos os motores além de proporcionarem sempre um pior desempenho geral devido à sua baixa octanagem sem falar ainda das adulterações delas !!!
Obs : Já o etanol não é facilmente adulterado pq existe por força de lei federal aquele densimetro instalado ao lado de TODAS as bombas de etanol e que mostra ao vivo e a cores durante o abastecimento se aquele etanol está dentro das especificações corretas estipuladas pela ANP , portanto esse é mais um importante ponto positivo para o etanol e não para esses nossos lixos de gasolinas nacionais.
É isso aí colegas, valeu !
