HB20 1.6 Turbo! by MVS Preparações
Re: HB20 1.6 Turbo! by MVS Preparações
Eu acredito que 10 mil num bom kit turbo com intercooler instalado além do kit mais reforçado da embreagem e pronto para ser usado com moderação já está muito bem pago.
E esse tipo de trabalho ainda terá as suas devidas restrições de que nunca um serviço desse tipo teria como oferecer a mesma confiabilidade de um motor turbo original de fábrica ...
Ou seja, se forem somados o preço de um HB20 1.6 zero km mais o preço dessa preparação turbo já se atinge o mesmo preço de um veículo 1.6 turbo original de fábrica zero KM e ainda com a desvantagem de que instalando-se esse kit turbo num HB20 1.6 novo com todas as modificações necessárias, a garantia de fábrica dele vai para o lixo na hora ...
E mais um outro ponto técnico importante desse tipo de preparação de aspirado para turbo é que tb teriam de serem previamente dimensionados, suspensões, freios e conjuntos de rodas/pneus para suportarem com alguma maior margem de segurança, toda essa performance extra proporcionada por um bom kit turbo em um HB20 1.6 ...
- grilloex
- Registrado em: 26 Set 2015 14:10
Concordo,
Podemos citar o 208 THP que você tanto ama por exemplo...
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
grilloex escreveu:Concordo,
- grilloex
Até bateu seu Jetão no Acelerados:
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
Valeu por essa sua postagem Grilloex.
Numa prova bem real das possibilidades desse pequeno hatch que com um motor 1.6 turbo, foi até um pouquinho mais rápido nessa pista dos "acelerados" do que o próprio jettão TSI 2.0.
Na realidade, um jetta desses mostraria uma superioridade em desempenho apenas em rodovias mais abertas com poucas curvas, onde a sua potência máxima superior falariam mais alto e mostrariam todo o seu potêncial na prática.
Por isso que, até ser lançado no nosso mercado um outro hatch compacto mais encapetado do que esse e pelo mesmo $$$$ investido, vou dando a esse 208 GT a minha preferência devido à sua vantajosa relação custo-benefício !
É isso aí colega !
É isso aí colega !
E comprovando tecnicamente essa leve diferença a favor dos 208 GT em pistas , se dividirmos o peso dele pelo torque disponível em seu motor e depois fazer o mesmo com um jetta TSI 2.0 , o resultado dessa conta dá aproximadamente o mesmo.
Já se for dividido o peso de cada um desses 2 veículos pelas suas respectivas potências máximas, essa conta vai nos mostrar uma real vantagem para os jettas TSI, explicando assim, o pq que apenas em autódromos o 208 GT por ser menor mostra essa levíssima vantagem em desempenho quando comparado com o jetta TSI 2.0 , porém em rodovias onde seja possível atingir a velocidade máxima em ambos, o jettão já consegue levar uma real vantagem nesse comparativo.
- grilloex
Verdade!
Só quis mesmo brincar um pouco com você meu amigo!
Grande abraço,
Grande abraço,
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
grilloex escreveu:Verdade!
Só quis mesmo brincar um pouco com você meu amigo!![]()
Grande abraço,
Opa amigo Grilloex, valeu, abrç !
Colega Grilloex e demais colegas :
Uma outra informação de suma importância desse assunto que tb deve obrigatoriamente ser dita aqui é sobre essas empresas que adaptam esses kits turbos em motores aspirados de HB20.
O que ocorre nesses casos, é que infelizmente não existe a possibilidade de alterar o hardware original da ECU desses motores para eles saberem o que fazer nessa nova fase turbo desses motores e justamente aí é que reside um grande perigo ...
Pq quando o turbo começar a soprar, pode-se perfeitamente adaptar um sistema eletrônico paralelo ao da ECU original desses motores que faça pelo menos 1 bico auxiliar começar a injetar mais combustível para suprir esse excesso de ar que essa turbina vai soprar, ou trocar os 4 injetores originais por outros de maior capacidade.
Mas e como fica todo o sistema de estratégia de proteção do motor como por exemplo, ir diminuindo a pressão do turbo de acordo com o aumento da temperatura do motor, atrasar as curvas de ponto de ignição de acôrdo com algum sinal de detonação ou mesmo quando a pressão da turbina se mostrar excessiva para alguma solicitação mais agressiva, enfim, nesses casos de turbos adaptados deve-se tb pensar em tudo isso !
Além da obrigatória instalação de intercoolers e de radiadores de oleo adicionais que são exatamente para se diminuir ao máximo o calor excessivo e extra que será gerado por esse motor bem mais potencializado por esse novo kit turbo que o obrigará a desenvolver bem mais desempenho do que ele foi originalmente projetado.
Pq se alguém apenas baixar a bota num motor aspirado que depois recebeu um kit turbo, vcs podem ter a certeza que em algum determinado momento mais crítico de uma solicitação mais intensa, alguma coisa com certeza vai quebrar ...
Por isso, essas empresas que oferecerem esse tipo de serviço devem estar muito conscientes e preparadas tecnicamente para terem todos esses cuidados adicionais bastante necessários com a confiabilidade nesse tipo de situação de um motor originalmente aspirado que depois recebe um kit turbo.
- grilloex
Pura verdade meu amigo!
Podemos ver o próprio Marcelo (preparador da MVS) falando justamente disso e ainda mais dirigindo um 208 GT!
Vale a pena conferir!
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
