Suspensão traseira com problema
Antlou
- Registrado em: 26 Ago 2017 21:08
Re: Suspensão traseira com problema
Após 2 anos com meu carro HB20 2015, só hoje reparei que o lado direito da traseira está mais alto 3 cm em comparação com o lado esquerdo. Também pensei que fosse o piso, e estacionei em outro lugar e nada mudou. Resolvi medir, e há a diferença entre a carroceria e o pneu (medindo a partir do centro da roda na vertical até o paralama), ao medir a altura do piso até a parte inferior da suspensão embaixo do carro não foi encontrado diferença. Realmente o carro está torto e não carrego nada de anormal na mala, apenas compras de mercado.
Antlou escreveu:Após 2 anos com meu carro HB20 2015, só hoje reparei que o lado direito da traseira está mais alto 3 cm em comparação com o lado esquerdo. Também pensei que fosse o piso, e estacionei em outro lugar e nada mudou. Resolvi medir, e há a diferença entre a carroceria e o pneu (medindo a partir do centro da roda na vertical até o paralama), ao medir a altura do piso até a parte inferior da suspensão embaixo do carro não foi encontrado diferença. Realmente o carro está torto e não carrego nada de anormal na mala, apenas compras de mercado.
será q não é um amortecedor estourado ou vazando? que no caso estaria com um 'retorno' menor e assim fica mais baixo...
