ALGUÉM JÁ COLOCOU MÓDULO NO SOM ORIGINAL ???
pr_nor
- Registrado em: 04 Fev 2013 20:35
Re: ALGUÉM JÁ COLOCOU MÓDULO NO SOM ORIGINAL ???
Subwoofer é para reproduzir graves
Um amplificador dois canais ou só toca o subwoofer ou somente os falantes estéreos
- hugodj182
pr_nor escreveu:Subwoofer é para reproduzir graves
Esse debate vai render...rs... Depende do projeto amigo e do jeito que é instalado...rs... Eu concordo com vc, exatamente por isso que não penso apenas em colocar um sub e sim uma caixa trio, assim o sub fica só pra grave...
gil9001
- Registrado em: 18 Jul 2016 15:10
gil9001 escreveu:hugodj182 escreveu:gil9001 escreveu:Ola pessoal, tenho um HB20s 2015 com som original, comprei um kit 2 vias e um modulo stetsom de 120w para melhorar o som original, instalei e o radio ficou ótimo, porém a USB nao sai o som. Alguém tem a solução? Como devo fazer?
No caso a entrada USB fica em baixo no console.
Grato.
Será que não esqueceu de ligar o cabo do console no rádio? Se não me engano tem um chicote para o console...
Boa sorte, abraço...
Todos cabos estao ligados, só cortei os fios de saida do radio para os falantes e liguei no modulo, ligação padrão.
Como fiz entrada no modulo dos falantes dianteiros, os falantes traseiros ficaram ligados como estavam, ai o som do USB sai nos falantes traseiros, mas não no modulo.
Grato
Consegui ligar , o que estava acontecendo é que o modulo não estava ligando quando estava no UBS, Fiz um ramper para ligar bateria com remote, agora tudo certo.
Som ficou bom .
SimPos
- Registrado em: 29 Set 2014 18:40
Pessoal, adquiri um HB20 Comfort Plus 2017, pra variar vem com som original, só que desta vez com bluetooth.
Tenho um som com módulo e dois alto falante, que não preciso nem dizer que é superior ao original (e qual não é
Gostaria de adaptar meu som, mas será que é possível aproveitar os botões do volante para acionar no meu pioneer?
- hugodj182
SimPos escreveu:Pessoal, adquiri um HB20 Comfort Plus 2017, pra variar vem com som original, só que desta vez com bluetooth.
Tenho um som com módulo e dois alto falante, que não preciso nem dizer que é superior ao original (e qual não é)
Sim, porém, você precisa adquirir um módulo para manter os comandos do volante, vi o pessoal comentando sobre isso em outro tópico...
SimPos
hugodj182 escreveu:SimPos escreveu:Pessoal, adquiri um HB20 Comfort Plus 2017, pra variar vem com som original, só que desta vez com bluetooth.
Olá amigo, ótima notícia então, me diz em qual tópico para mim já levar na autorizada e não ter que ficar convencendo esse pessoal desatualizado da concessionária.
mapel
- Registrado em: 03 Set 2016 11:32
Galera quero colocar um modulo no carro, ja troquei os falantes e coloque kit 2 vias nas 4 portas, porem usei a fiação original que sai do chicote do som do carro(BLUEMEDIA). Se eu ligar o modulo nos fios originais que levam até os falantes nas portas pode haver algum problema(alem da garantia que ja violei kkk), será que eles vão aguentar?
Modulo stetsom vs600.4
runcayiito
- Registrado em: 24 Ago 2017 08:06
Alguém saberia me dizer qua chicote devo comprar para troca de auto-falantes e instalação de modulo na bluemedia original sem perder a garantia?
pr_nor
runcayiito escreveu:Alguém saberia me dizer qua chicote devo comprar para troca de auto-falantes e instalação de modulo na bluemedia original sem perder a garantia?
Vai usar conversor RCA ou amplificador com entrada alta?
Qual amplificador e falantes?
Luispauli
- Registrado em: 19 Out 2016 14:45
Boa tarde pessoal, tudo bem?
Tenho um HB20 Confort 2017 e vou fazer um upgrade nos falantes utilizando o aparelho original.
Eu tenho um módulo Roadstar power one 2400w que utilizama no meu veículo antigo. https://www.submarino.com.br/produto/10 ... 1246000155
E também tenho um Sub 10'' da Pioneer
https://www.tuningparts.com.br/subwoofe ... 9zEALw_wcB
O que vocês sugerem para substituir os falantes das portas traseira e dianteira?
Devo colocar um kit 2 vias com twiter na dianteira e um Triaxial na traseira?
Ou colocando 4 falantes triaxiais nas portas o som fica bom?
Obrigado.
Obrigado.
