Problemas no líquido de arrefecimento - baixa água
jfgomes
Registrado em: 20 Mai 2017 06:54
#1 Mensagem por jfgomes »
Olá!
Tive que retificar o motor, desmonte completo. Ao remontar o liquido do radiador foi embora, daí necessário reabastecer.
Sendo que o veiculo todos os dias baixa agua.
se ficar 2 dias sem completar ele superaquece, chega a acender a luz vermelha do arrefeciamento.
motor nao está falhando. não vejo nenhum vazamento aparente. alguem tem dicas de como proceder? para descobrir o problema
The.Mole
Re: Problemas no líquido de arrefecimento - baixa água
#2 Mensagem por The.Mole »
Volta na oficina que retificou, pode estar misturando água com óleo, pode estar evaporando por algum lugar.
Pra checar pelo vazamento, tem de fazer teste de pressão; veja com esta a aparência do óleo, se estiver como café com leite, está misturando
#3 Mensagem por ianisgreek »
Seja bem vindo ao forum colega JFGomes e tb concordo com o relato do colega The.Mole por isso vc pode pesquisar e pedir para um bom profissional fazer essa avaliação conforme foi relatado acima para se descobrir para onde é que está indo esse líquido de arrefecimento do motor do seu HB20.
jfgomes
#4 Mensagem por jfgomes »
The.Mole escreveu:Volta na oficina que retificou, pode estar misturando água com óleo, pode estar evaporando por algum lugar.
Checo o oleo diariamente e ele continua com a cor amarela. não entrou agua no oleo.
Vou pedir para desmontar e fazer o teste de presão no cabecote.
