Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 Plus
ANJOSI
Registrado em: 13 Nov 2016 23:28
Re: Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 P
#61 Mensagem por ANJOSI »
leonardohenrique1 escreveu::D Segue um humilde tutorial de como instalar o módulo Tury no HB20S Comfort Plus 1.6, desde a desmontagem da porta até o final. Peguei umas dicas aqui e mandei um camarada aqui fazer (apesar dele nunca ter trabalhado com esse módulo).
Ele não é 100% plug and play. Precisamos ligar apenas dois fios. O resto é tudo encaixado!!!
O módulo:
O chicote do módulo:
TIRE O JUMPER N.º 1. DEIXE APENAS O 3 e 4.
VAMOS LÁ:
1. DESMONTAGEM DA PORTA: Imagem
- Tire essas duas pecinhas de plástico. Elas dão acesso aos parafusos.
- Não tem mais parafusos. Com a ajuda de uma chave de fenda (passe alguma fita na ponta da mesma para não marcar), comece soltando o forro das portas por baixo. O forro é preso apenas por travas. É apertado. Força e jeito. Cuidado para não quebrar as travas.
2. Desconecte o chicote original das travas.
3. Passe o fio positivo do módulo (fio vermelho) até a caixa de fusível e ligue-o no fusível verde (12v. É esse da direita, ao lado do amarelo, abaixo dos dois brancos e acima dos dois vermelhos). Imagem
Da porta até à caixa de fusíveis já tem uma passagem. Tem só que alargar a borracha com uma chave de fenda para passar o fio vermelho até à caixa de fusíveis. (sem fotos)
4. No chicote do módulo Tury há um fio verde. Este fio vai ser ligado no fio cinza da porta (chicote das travas). Descasque esse fio cinza e ligue no verde do módulo Tury e passe fita isolante.
Veja onde fica o tal fio cinza(dentro da porta): Imagem
5. Faça o encaixe dos dois chicotes do módulo no módulo e a outra ponta no chicote do carro. (sem fotos)
6. Esses dois fios não precisam ser ligados (branco e amarelo com preto)!!!
Pronto! Teste antes de fixar o módulo na porta (fixei com fita dupla face).
Veja acima os chicotes acima ligados no módulo.
A outra ponta do chicote do módulo ligado no chicote da porta (tem fita demais aí. rsrsrs): Imagem
Tudo ok? Agora é só montar.
Detalhe: módulo funcionando beleza. Ele não sobe os vidros automaticamente quando o carro anda e atinge 15Km (acionamento automático das travas).
Qualquer coisa é só gritar.
Abraço. :D
fabiomdsantos
Registrado em: 16 Jan 2017 07:46
#62 Mensagem por fabiomdsantos »
Bom dia a todos,
As imagens já não estão mais disponíveis, isso em função do servidor que usou para hospedar a imagem, acho interessante além do que já foi feito, também ter uma versão em PDF disponível para Download, não sei se ainda é possível fazer ou precisa de novas fotos...
Eu comprei o modulo de subida da positron, saberiam dizer se tem algum tópico com a instalação? caso não eu posso tentar fazer....
Tijuca
#63 Mensagem por Tijuca »
O mais dificil de instalar modulo de vidros é passar o fio de dentro da porta para dentro do carro na regiao lateral aos pedais. Tem uma mangueira onde passam os fios originais. Nem tente passar o fio por alí. Na coluna do carro, logo abaixo onde vai essa mangueira original, tem um tampao de borracha do tamanho de uma moeda. Fure esse tampao e passe o fio por ali, muito mais simples, apesar de nao ficar visualmente igual ao original de fábrica.
Outro problema é identificar no conjunto de fios um fio positivo "direto", que nao desliga ao desligar o motor. No meu caso, preferi puxar direto da bateria, foi mais fácil e sem precisar cortar nenhum fio.
mrfischer
Registrado em: 30 Mar 2017 21:48
#64 Mensagem por mrfischer »
Se na css eles fazem instalação % plug and play, das duas uma, ou eles usam outro modulo, ou existe uma forma de fazer a conexão sem cortar nada.
alguem sabe de que forma é feito lá
nickandrei
Registrado em: 06 Mar 2015 23:45
#65 Mensagem por nickandrei »
Comprei o módulo, instalei mas ainda nao consegui passar o bem dito fio vermelho pra dentro do carro...
o duto(de borracha) é mto apertado.
Me ajudem ai me dizendo como passar
HB20 Confort Plus c/ bluemedia Branco Polar 17/17
Nome: Snow
-tx Car
-Night Breaker H4 - ok
-pingos led
-interface EATech- ok
-tv - ok
-camera TechOne - ok
-farol de milha Suns
-modulo de vidros Tury 4.10an- ok
-insulfim G5 profissional
-banco de couro
nickandrei
#66 Mensagem por nickandrei »
Já consegui passar.... mas agora falta encaixar a borracha de vedação do lado do carro...
alguma dica?
Nome: Snow
-tx Car
-pingos led
-tv - ok
-banco de couro
