Offset original - alguém sabe??
Bmoreirachaves
- Registrado em: 08 Nov 2012 23:34
Re: Offset original - alguém sabe??
E a medida da tala?? Tem q saber tb né??
Pelo q entendi, pra nao alterar a configuracao original tem q ser:
Aro: 15
Offset: 41
Tala:
Pneus:
Aro:16
Offset: 41
Tala:
Pneus:
Quem souber por favor preencha as respostas rsrs. Mesmo assim, nao acho rodas com todas as especificacoes sem ser as da concessionaria. Alguem sabe um site q tenha?? Abs..
Aro: 15
Offset: 41
Tala:
Pneus:
Aro:16
Offset: 41
Tala:
Pneus:
- Clever
Bmoreirachaves escreveu:E a medida da tala?? Tem q saber tb né??
Aro: 15
Offset: 41
Tala:
Pneus:
Aro:16
Offset: 41
Tala:
Pneus:
Amigo acabei de colocar no post anterior... pneu 185 60 r15...
Usei esse site aqui:
http://www.myrodas.com.br/medidas_de_rodas.php
E dele extrai o seguinte:
Raio de Rolamento do Pneu Original (175/70R14): 300.3 mm
Altura do chão (Original): 600.6 mm
Raio de Rolamento de Pneu Novo(185/60R15): 301.5 mm
Altura do chão (Novo): 603 mm (*Vê que não bata no paralama do carro).
Diferencia ente Raio de Rolamento: 1.2 mm
O que é Raio de Rolamento e porque é tão imporante?
É muito importante que este número se mantenha o mais próximo possível. O Raio de
rolamento é a distância entre o chão e o meio da roda. Muitas coisas no seu carro são
configuradas com refência a este valor, como o indicador de velocidade, caixa de câmbio e o
motor. Se este valor estiver muito fora, seu indicador vai marcar que você está dirigindo mais
rápido do que realmente está e seu odômetro vai marcar que você dirigiu mais do que na
verdade dirigiu.
Alguns calculos não batem nessa página... mas coloquei os pneus que vem na versão comfort e premiun para compara e essas medidas vem nos selos dos carros...tanto com R14 como R15...
tacio
- Registrado em: 28 Ago 2011 15:53
To pensando em colocar aro 17 , mas achar aro 17 com 4 furos e ofset 41 deve ser bem raro . Alguém tem aguma sugestão de marca que se aproxima . Há outra coisa me sugeriram colocar perfil 225/50, pois dessa forma não precisaria rebaixar e ficaria bonito sem parecer um jipe hshs!
pedrinho-martines
- Registrado em: 26 Out 2012 13:47
tacio escreveu:To pensando em colocar aro 17 , mas achar aro 17 com 4 furos e ofset 41 deve ser bem raro . Alguém tem aguma sugestão de marca que se aproxima . Há outra coisa me sugeriram colocar perfil 225/50, pois dessa forma não precisaria rebaixar e ficaria bonito sem parecer um jipe hshs!
4 furos no Off Set 40 é muito facil de achar !
Agora com esse pneu vai ficar muitoooooooooo grande ! E pesado ! Acho que pro HB 20 o ideal seria o 205/45/17
- FernandoStyle
- Registrado em: 22 Out 2012 15:07
pedrinho-martines escreveu:tacio escreveu:To pensando em colocar aro 17 , mas achar aro 17 com 4 furos e ofset 41 deve ser bem raro . Alguém tem aguma sugestão de marca que se aproxima . Há outra coisa me sugeriram colocar perfil 225/50, pois dessa forma não precisaria rebaixar e ficaria bonito sem parecer um jipe hshs!
Se por esse pneu vai raspar em tudooo !
paralamas e amortecedor
poe 205-45
Fernando Teixeira
zelambada
- Registrado em: 21 Dez 2012 17:01
Coloquei aro 17 com offset 40 , pneus pirelli phantom 205 45 , ate agora nao raspou mas o max que andei foi com 3 , achei que ficaria duro mas nem ficou muito !
- carro.jpg (228.4 KiB) Exibido 12693 vezes
- FernandoStyle
é isso ae ! ficou TOP
te disse que nao ia arrastar, pelo contrario fica muito confortável os 45 de perfil
é a combinação perfeita, ficou lindo o carrao
abç
abç
Fernando Teixeira
HB20 de caxias-RJ
- Registrado em: 29 Dez 2012 09:52
Qualquer dúvida siga a formula para achar o off-set ou ET da sua roda
- calculo do off-set.jpg (34.39 KiB) Exibido 12575 vezes
- mcrespo
amigos sera que se eu colocar uma roda com off set 42 tala 5.5 fica ruim???seria esta do link
http://rodasdeligaleve.com.br/scorro-s193-aro-14.html
sera que fica muito fora do padrao?pois gostei muito da mesma.
Pietro Zucchinali
- Registrado em: 16 Out 2013 19:00
zelambada escreveu:Coloquei aro 17 com offset 40 , pneus pirelli phantom 205 45 , ate agora nao raspou mas o max que andei foi com 3 , achei que ficaria duro mas nem ficou muito !
Comprou onde essas rodas, pagou qnto? Estou querendo comprar esse mesmo modelo, aro 17, só q estou com medo de pegar quando por peso, pq é 205 o pneu.. Ja andou com ele bem pesado pra ver se pega? ela é offset 40 néh? Suspensão sua ta original néh?
