Tampa do Porta Objetos não abre
- Carlos Galvao
- Registrado em: 06 Nov 2012 12:51
Pessoal, alguém já teve algum problema com a tampa do porta objetos?
Não consigo abrir, emperrou e não abre por nada. Não posso usar pen drives nem a tomada 12v
Não sei se é algum problema no trilho... sei lá!!
Detalhe: Tem 15 dias que retirei o carro da concessionaria, que fica a 500 km da minha cidade
Não sei se outra concessionaria vai querer resolver esse problema.
Alguém aqui já passou por algum problema parecido ?
Sugestões, por favor!!
Grato
Grato
HB20s AT
Re: Tampa do Porta Objetos não abre
A tampa do porta treco tem no final uma 'travinha' que as vezes parece dificultar pra abrir, mas nao chega a ser impossivel movimentar.
Se não ficou algo dentro do porta treco que talvez tenha encavalado, ou se por acaso nao foi colocado algo sobre a tampa fechada, que forçou e desalinhou o tampa (sao suposições de coisas que poderiam ocorrer pra emperrar a tampa).
De toda forma, até onde sei, nenhuma css pode recusar o atendimento, e vc nao é obrigado a levar só aonde comprou o veiculo. Se vc tem uma css da marca mais perto de onde adquiriu o carro, leve lá e veja se resolvem.
VAGNERF1
Ou entaõ tentar passar um oleo desingripante com todo o cuidado no local do possivel travamento, e depois abrir e fechar algumas vezes pra ver se está ok, e logico limpar com cuidado o local com o oelo desingripante
Nos meus carros essas portinhas costumam travar quando são fechadas com alguma coisa grande, no limite, dentro, que impede o corrimento da tampa.
Consigo abrir usando paciência, jeito e persistência.
Quanto á ccss, não faz nenhuma diferença em qual delas vc tenha comprado.
É só levar em qualquer uma delas e eles vão encontrar uma solução.
Como já dito pelos amigos acima, qualquer CSS poderá lhe atender. Pode ir tranquilo. O único porém será se o travamento foi causado pelo seu "mau uso". Aí eles poderão cobrar pelo serviço que será feito. De qualquer maneira, creio que seja algo simples que muitas vezes resolvem em minutos, aí se a css tiver um bom pós-venda, fará o serviço como cortesia.
Agora se for algo relacionado a fabricação do componente, a garantia deverá cobrir.
- Carlos Galvao
Ricardo M. escreveu:Como já dito pelos amigos acima, qualquer CSS poderá lhe atender. Pode ir tranquilo. O único porém será se o travamento foi causado pelo seu "mau uso". Aí eles poderão cobrar pelo serviço que será feito. De qualquer maneira, creio que seja algo simples que muitas vezes resolvem em minutos, aí se a css tiver um bom pós-venda, fará o serviço como cortesia.
Quando peguei o carro na ccs, a tampa já estava aberta, passou todos os dias abertas, até que fui fecha-la e aconteceu isso.
Vou na ccs mais próxima e volto pra informar o desfecho.
Muito obrigado
HB20s AT
- Carlos Galvao
OSilva escreveu:A tampa do porta treco tem no final uma 'travinha' que as vezes parece dificultar pra abrir, mas nao chega a ser impossivel movimentar.
Meu querido, me explica aonde fica essa travinha, procurei e não encontrei.
abs
HB20s AT
Carlos Galvao escreveu:Meu querido, me explica aonde fica essa travinha, procurei e não encontrei.
Também percebo a existência de uma "trava" suave ao fechar, tipo um click, fazendo com que seja necessário um tiquinho a mais de força para iniciar a abertura.
Vou lembrar de ver no meu e depois lhe digo.
Sds.
- Carlos Galvao
Roberto Bertoche escreveu:Carlos Galvao escreveu:Meu querido, me explica aonde fica essa travinha, procurei e não encontrei.
Sds.
Beleza!
No aguardo
HB20s AT
abs
foi bem o que o Bertoche falou: ao final do curso da tampa tem esse 'click', que é justo pra manter o porta treco fechado. Mas nao é algo extremamente pesado pra abrir e fechar.
