K&N HB20 Turbo
barbacinza
K&N HB20 Turbo
#101 Mensagem por barbacinza »
Será que um plug obd2 desses do mercadolivre indica a pressão e poderia diagnosticar o vazamento?
Re: K&N HB20 Turbo
#102 Mensagem por ianisgreek »
barbacinza escreveu:Será que um plug obd2 desses do mercadolivre indica a pressão e poderia diagnosticar o vazamento?
Bem lembrado colega, eu até já vi e foi no Mercado Livre, um desses plugs chamado de ELM 327 , porém não posso afirmar aqui, mas acredito que ele tenha sim a capacidade de ler atravez dessa tomada OBD2 dos HB20 e transmitindo em um celular com o correspondente aplicativo baixado , todos os dados de funcionamento do motor ao vivo.
Nesse caso daria sim para se rastrear e acompanhar a pressão da turbina desde quando ela se inicia até o momento da entrada em ação dessa válvula que regula e limita o nível máximo dessa pressão soprada para a admissão do motor.
ffichman
Registrado em: 27 Mai 2016 19:43
Re: K&N HB20 Turbo
#103 Mensagem por ffichman »
barbacinza escreveu:Imagem
Essa foi a melhor passada.
Começou a pisar fundo em torno de ~1900 então esse início pode desprezar.
Não achei uma boa forma de medir esse motor turbo porque a gente também está interessado em saber qual é o torque em baixas rotações. Existe alguma forma de melhorar essa avaliação em baixas rotações?
Medido hoje. Seu carro deve ser abençoado.
ffichman
Re: K&N HB20 Turbo
#104 Mensagem por ffichman »
filipeamc3 escreveu:
grilloex escreveu:Não sei ao certo, mas é na capital de São Paulo que fica a Fullpower?
Se sim, passa seu carro no rolo lá!
Abraço!
Já ofereci a eles, não tiveram interesse.
Nem pagando?
Como não teve HB20 Turbo ainda por lá, achei que ficariam interessados, afinal, o HB20 aspirado foi bem nos rolos. A exceção foi o Veloster.
Já teve HB20 Turbo por lá sim. O resultado não surpreendeu e foi abaixo do declarado pela fabrica. Por isso não foi falado.
ffichman
Re: K&N HB20 Turbo
#105 Mensagem por ffichman »
Bruno Manta escreveu:Amigo qual o modelo do Filtro para o HB20 Turbo?
Possuo um mas não estou achando o modelo do filtro para meu carro!
Se possivel me mande algum link com ele!
Um grande Abraço!
VALEU
HB20 TURBO 2016/2017 PRETO!
Bruno,
Não tem a venda. O Flavio da Ancona fez um kit para mim. Pode procurar por ele, pois, estava desenvolvendo para venda.
Re: K&N HB20 Turbo
#106 Mensagem por ianisgreek »
Colega Ficchman, sinceramente que eu achei esses números de dinamômetro aqui mostrados, mesmo que foram encontrados diretamente nas rodas de um HB20 turbo, muito insignificantes para a performance prática que esse modelo é capaz de mostrar rodando nele principalmente em rodovias como eu mesmo já o testei intensamente !!!
Por isso que não dá para adivinhar e nem mesmo supor aqui, o que de fato pode ser real ou não nessas puxadas ...
Mas valeu por postar aqui esses resultados !
barbacinza
Re: K&N HB20 Turbo
#107 Mensagem por barbacinza »
Infelizmente o obd2 não passa informação da turbina. Pelo menos não o modelo genérico.
Re: K&N HB20 Turbo
#108 Mensagem por ianisgreek »
barbacinza escreveu:Infelizmente o obd2 não passa informação da turbina. Pelo menos não o modelo genérico.
Com qual modelo de scanner obd2 vc tentou capturar essas informações ?
filipeamc3
Re: K&N HB20 Turbo
#109 Mensagem por filipeamc3 »
E qual teria sido explicação para não divulgarem, já que fizeram com o Veloster e até um outro carro (que não lembro qual) que deu menos potência que o divulgado pela fábrica? Foram ameaçados?
Filipe Moro
HB20 Comfort Style 1.0 Turbo
Re: K&N HB20 Turbo
#110 Mensagem por ianisgreek »
Colega Filipe, sinceramente falando, não acredito que um HB turbo que seja tecnicamente normal e perfeito mostre resultados em dinamômetros até inferiores do que os declarados pela fábrica, pq isso com certeza não teria a menor lógica ...
Acontece que eu mesmo fiz um prolongado test drive de apenas 460 kms em um HB20S turbo nas mais variadas situações de utilização e esse veículo me surpreendeu muito positivamente, inclusive tive até a oportunidade de acelerar com ele contra outros veículos dotados de motores maiores e ele não fez feio não!
E levemos em consideração que esse HB20 sedan turbo do test drive era um veículo ainda bem novo, com o seu motor bem preso devido à baixa quilometragem dele (tinha apenas 1230 kms rodados).
Então conclui-se que um HB20 turbo que foi convenientemente bem amaciado, usando apenas etanol não faz feio em nenhum dinamômetro bem calibrado, a não ser que as puxadas tenham alguns erros pontuais ...
