Luz porta-malas do HB20S
Dúvidas gerais sobre o HB20S
schindler
Registrado em: 27 Fev 2013 19:35
Re: Luz porta-malas do HB20S
#71 Mensagem por schindler »
Tenho um HB20 1.6 confort plus 2013/13. Será q dá pra colocar no meu?
HB20 1.6 2013 COMFORT PLUS PRETO - Audio Bluetooth
hugodj182
#72 Mensagem por hugodj182 »
schindler escreveu:Tenho um HB20 1.6 confort plus 2013/13. Será q dá pra colocar no meu?
Com certeza.. To devendo as fotos do ZECAM já tirei e vou ver se até amanhã posto aqui...
schindler
#73 Mensagem por schindler »
hugodj182 escreveu:
To no aguardo, irmão. Obrigado.
hugodj182
#74 Mensagem por hugodj182 »
Pronto, seguem as fotos, não ficou 100% porque a luminosidade dos LEDs deu uma zuada nas fotos...rs... Tirei foto apenas do resultado final para encorajar e animar quem estiver em dúvida... Um upgrade simples, barato e muito útil principalmente em locais no breu total que você precisa guardar/retirar ou simplesmente organizar algo no porta malas...
Como disse usei 2 fitas de led que comprei no ML por R$10... Essas fitas costumam vir com dupla face(bem sem vergonha por sinal),tentei dar uma reforçada com uma outra dupla face da 3m que tenho lá em casa, limpei com alcool o plástico antes para dar uma ajuda na aderência, mas não grudou, passou poucos minutos e soltou, creio que pelo fato do plástico desse acabamento ser rugoso...
Daí um amigo meu me cantou a dica cola com silicone, no começo fiquei meio assim pensando que pudesse ficar algo muito grosseiro ou que podia ser uma coisa meio foda, mas pensando bem cheguei a conclusão que é a melhor alternativa, porque não solta, passando pouco gruda e não sai excessos pela lateral das fitas e se algum dia eu resolver trocar ou tirar, solta fácil e não estraga o plástico... Comprei numa loja de som perto de cada 4 conectores machos, usei uns pedaços de fios para aumentar os fios que vem nas fitas de LED que são bem curtinhos(não usei nem 0,5 mt), achei o conector da luz do porta malas preso atrás do acabamento e passei os fios por um buraco que já tem no acabamento próximo onde encosta o banco traseiro e o cinto, pronto, problema resolvido... Achei melhor colocar assim numa meia altura e desse jeito diagonal para propagar melhor a luz por todo porta malas...
Eu recomendo esse upgrade... Mto simples e barato...
cprieb
Registrado em: 01 Nov 2016 22:10
#75 Mensagem por cprieb »
Mais uma!
Passei na concessionária hoje e comprei a lâmpada para colocar no porta-malas do meu novo HB20S Comfort Plus. Até que não estava muito cara (R$ 33,00). Como já tinha feito isso no meu HB20S antigo (2013/14), nem olhei para ver se o chicote estava lá. Chinelagem em dobro! Além de não colocarem a lâmpada, tiraram a fiação e o interruptor. Só ficou o buraco na chapa onde se encaixaria a pequena luminária...
Some-se isso à chave reserva vagaba, ao estepe "diferenciado", à extinção da gavetinha debaixo do banco e do próprio extintor... Até o porta-ticket no parassol do motorista sumiu!
César
ZECAM
#76 Mensagem por ZECAM »
Conte o custo de cada desses 6 itens em torno de $30 X 6 X 100.000 carros/ano = $18 M.
É uma maneira de se manter no mercado...
grilloex
#77 Mensagem por grilloex »
Dúvida!
Essas lâmpadas/led's instalados "por fora", ficam acessos o tempo inteiro (durante o funcionamento da bateria), ou ligam apenas ao abrir o porta malas? Existe algum sensor?
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
hugodj182
#78 Mensagem por hugodj182 »
grilloex escreveu:Dúvida!
Apenas ao abrir o porta malas e assim como as internas, se vc deixar o porta malas aberto por muito tempo elas apagam(no caso dos Leds no porta malas pelos testes que fiz eles não apagam 100%, mas ficam bem fraquinhos)
grilloex
#79 Mensagem por grilloex »
Gostei! Obrigado Hugo!
Vou verificar na CSS por aqui em BH, vamos ver o preço....
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
ZECAM
#80 Mensagem por ZECAM »
Hugo, acabei não perguntando, como fez para achar o conector
Voltar para “Dúvidas HB20S”
